seltsames Verhalten vom ICE 80HV
Yaku79
#1 seltsames Verhalten vom ICE 80HV
Beitrag von Yaku79 »
Hi Leute,
Ich war eben mit meinem KDS draußen fliegen und ich fliege meistens 5-6min, das was ich halt kann.
Aber nun zu dem Problem oder seltsamen Verhalten.
Ich war ca bei Minute 4 und habe mich mal wieder an enge TicTocs versucht bzw geübt und die Drehzahl war eingestellt auf 2200rpm im idle2.
Mittem bei dem zurückziehen, an der Stelle wo der Heli senkrecht in der Luft steht, bricht die Drehzahl auf einem Schlag auf 1200rpm ein (idle 0) um dann wieder sofort auf idle 2 hochzufahren.
Im Vstabi Eventlog konnte ich nichts sehen und im Castle Log sieht man auch nur das Schlagartig die Drehzahl absackt und wieder hochfährt.
KDS 600 Innova ist folgerndermaßen aufgebaut.
Regler: ICE 80HV V1
Motor: Hacker Turnado A50-10L 580kv mit 11er Ritzel
TS-Servos: BLS 451
Heckservo: Savöx SH1290
Stabi: Blueline 5.1 pro mit 2x Spektrum Sats
Akku: Turnigy 2x 6S 5000mAh 20C
Sender: DX8
Umbauten auf Mikado Kopf/Heck sowie Pfeilverzahnung von Mikado
Ich bin gerade etwas überfragt weil ich definitv nicht auf idle 0 geschaltet habe, denn mitten im TicToc habe ich garantiert keine Zeit noch irgendwie umzuschalten.
Den Log vom Castle und Stabi stelle ich nachher rein, bin gerade unterwegs.
Kann mir das Verhalten nur nicht erklären.
Gruß Basti
satsepp
#2 Re: seltsames Verhalten vom ICE 80HV
Beitrag von satsepp »
Ich könnte mir vorstellen dass die DX8 schuld war, entweder Aussetzer am Flugphasenschalter oder kurzes Failsave.
Sepp
Meine Flotte:
gonyo
#3 Re: seltsames Verhalten vom ICE 80HV
Beitrag von gonyo »
satsepp hat geschrieben:Ich könnte mir vorstellen dass die DX8 schuld war, entweder Aussetzer am Flugphasenschalter oder kurzes Failsave.
Sepp
Hätte ich auch mal vermutet, aber eigentlich müsste das im log schön zu sehen sein ob der Sender ein entsprechendes Signal
ausgegeben hat (Throttle).
Peter
asassin
#4 Re: seltsames Verhalten vom ICE 80HV
Beitrag von asassin »
hast denn das EIngangssignal mitgeloggt?
Grüße, Martin
Wave-Helicopter
the-fallen
#5 Re: seltsames Verhalten vom ICE 80HV
Beitrag von the-fallen »
Ja das wäre auch interesant ob er denn ein entsprechendes Signal bekommen hat. Ansonsten kann es bei TicTocs und ungünstigen Governor-Gain/SpoolUp-Rate schonmal dazu führen dass er einbricht. Vor Allem wenn man TicTocs noch nicht so sauber kann und zwischendurch kleine "Pausen" sind.
Ist aber nur eine Möglichkeit - nicht zwingend was was zutrifft.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
