frankyfly
#9226 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von frankyfly »
ich hab zwar einen, aber den kriest du nicht :P
schau mal hier : http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=161073
wenn es nicht unbedingt der FTDI sein muss, ist das ggf eine Alternative http://flyduino.net/USB-UART-Adapter-ersetzt-FTDI
bendh
#9227 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bendh »
http://www.elv.de/output/controller.asp ... ail2=28776
für 5,95 €
und an pin 7/8 ( DTR ) Reset anschließen Rest siehe Bild
Gruß Bernd
Zuletzt geändert von bendh am 08.01.2012 11:35:54, insgesamt 2-mal geändert.
Gruß Bernd
bendh
#9228 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von bendh »
und noch ein Bild dazu
Gruß Bernd
Picture 35.jpg (305.56 KiB) 1479 mal betrachtet
Gruß Bernd
#9229 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Tx, Rx, Gnd, DTR - und was machste mit Ub ? Denke mal überflüssig, weil vom USB versorgt - und der Arduino vom BEC gespeist wird, oder ?
Rastazasta
#9230 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Rastazasta »
frankyfly hat geschrieben:ich hab zwar einen, aber den kriest du nicht :P
Danke! Habe ich gar nicht gesehen... Hatte immer nur den 5V im Auge :) http://www.lipoly.de/index.php?main_pag ... _id=153484.
Der passt mir ganz gut, da ich nicht viel löten will :mrgreen:
Habe mir einen Gebrauchten Copter gekauft. Bin ja mal gespannt, ob ich es schaffe den einzustellen 8) Werde euch sicherlich mit ein, zwei Fragen Quälen :twisted:
FPV: ZII, Swift Mini & Discovery Pro // Fun: Warthox Quad // @TaranisEzUhf
RC-Kleinanzeigen auf Facebook
r0sewhite
#9231 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von r0sewhite »
Jungs, den USB-UART gibt es bei Paul im Shop, inklusive Pinout: http://flyduino.net/USB-UART-Adapter-ersetzt-FTDI
Das Ding macht sich übrigens ganz nett fest im Turm eingebaut:
Tilman
www.microcopters.de
dynai
#9232 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
@Crizz: ja klar das dein kein "Quad" mehr ist ;)
was mich mehr wurmt ist die Frage ist der Schwerpunkt dann auch wie bei nem Tricopter? oder wo geht der hin wenn man 2 Motoren hinten hat?
und wie siehts mit der Trag-Kraft aus? durch koaxiale Anordnung soll man ja 5-20% Verlust haben oder ists in dem Fall sogar noch schlimmer da die hintern 2 Motoren nur soviel leisten müssen/sollen wie jeweils einer von den Vorderen -> 1/4 weniger Leistung?
gruß Chris
Jingej
#9233 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Jingej »
der schwerpunkt bleibt in der mitte also wenn man die motoren in 120° anordnet dann genau im schnittpunkt der linien (mercedes-stern) wie beim tri auch
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
dynai
#9234 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
hm... das wär ja gut -> fliegen mit kammera :)
weil beim quad hab ich meist das problem das der schwerpunkt sehr ungünstig wird wenn die kammera auf höher der vorderen motoren ist..
thx :)
gruß chris
el-dentiste
#9235 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von el-dentiste »
Hey Chris
Nen y-4 will ich mir auch noch bauen.
Wenn du quadro willst schau dir das mal an
http://www.eyefly.info/index.php?route= ... duct_id=50
Hab ich auch und mit gopro vorne dran fliegt er supi. Er hat auchn super schönes goproschutzgehause!
Tilman lass dir mal von Paul beim nächsten mal ne Haube von mir mitschicken fur dein GPS :D
Mit den USB werd ich auch mal so machen. Zeig das Bild doch hier auch mal mit dem Anschluss an den Flyduino? Woher hast du die Kupferkabel dafür?
...Zahnfee....
marix
#9236 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von marix »
Oh, ein Y4 wie interessant!
Giert der schneller als ein Quad?
@schachti
soll ich Dir einen Nagel schicken für Deinen BT-Adapter?
Marco
GRUß
Marco
wolkenloser
#9237 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von wolkenloser »
marix hat geschrieben:Oh, ein Y4 wie interessant!
@schachti
Marco
Wie schnell (oder besser langsam giert denn deiner)?
Wolke
frankyfly
#9238 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
marix hat geschrieben:Giert der schneller als ein Quad?
nö, aber du kannst denen Quad "beschleunigen" indem du Keile unter die Mitoren setzt, so das sie etwas Seitlich Gekippt sind ( CW von der Cotermitte nach links, CCW nach rechts wenn ich jetzt keinen Denkfehler gemacht habe ). Dadurch giert der Copter dann nicht nur durch den Drehmomentunterschied, sondern auch durch den seitwärts gerichteten Luftstrom
dynai
#9239 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von dynai »
@Nico: Quadro hab ich schon.. hab da derzeit einen neuen versuchsaufbau den ich dann noch ein wenig weiter treiben will...
gruß Chris
wolkenloser
#9240 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
r0sewhite hat geschrieben:
Hi Jo,
sorry, bin eben erst von einem Wochenendtrip zurück gekommen. Meine PID-Werte sind noch auf default, damit flog er von Anfang an gut. Lediglich Throttle PID habe ich etwas angehoben, weil er in sehr schnellen Kurven zu jammern anfing.
Wievel ?
Wolke
Zurück zu „Allgemeines“
