Funke / Wiicopter
seip
#1 Funke / Wiicopter
Beitrag von seip »
Da ich durch Zufall auf ein Video mit einem Wiicopter gestossen bin dachte ich mir das baue ich mir auch, Anleitungen gibt es ja genug.
So soweit so gut- überall steht das eine 4 Kanal Funke zum Fliegen ausreicht.Da Conrad gerade einen Abverkauf hat dachte ich mir das das für den Anfang reicht.
Nun habe ich mir diese gekauft http://www.conrad.de/ce/de/product/2050 ... 4&ref=list und muss festellen das mein Gas nicht passt und sich die Motoren dann nicht starten lassen :-((
Gibt es da einen Trick ?? oder brauch man diese Anpassung
an der Funke (Trimmung reicht nicht aus um unter 1000 zu kommen)
Währe für Tipps dankbar.
dynai
#2 Re: Funke / Wiicopter
Beitrag von dynai »
ja das sollte trotzdem gehen, und zwar über diese beiden einträge im haupt-file (z.b. MultiWii_1_9.pde)
Code: Alles auswählen
// rc functions
#define MINCHECK 1100
#define MAXCHECK 1900
diese entsprechend anpassen also minimalwert +100 und maximalwert -100
dann noch den mittenwert in der config.h entsprechend anpassen (trimmung in der mitte!)
/* some radios have not a neutral point centered on 1500. can be changed here */
#define MIDRC 1500
aber mal so am rande wieviel liegst du daneben???
guten flug
seip
#3 Re: Funke / Wiicopter
Beitrag von seip »
Danke schon mal für die Info, Liege mit Kompletter Trimmung noch auf 1040.
Werde mal alles anschließen und mal schauen ob ich es versteht was du da geschrieben hast- melde mich dann wieder bei erfolg oder misserfolg- benutzte Version 1,7
seip
#4 Re: Funke / Wiicopter
Beitrag von seip »
Allso da ändert sich bei mir leider gar nichts, wenn ich den empfänger abziehe geht die anzeige runter.
Was mir noch aufgefallen ist,ist das die anzeige neben ACC auf off ist solange mein Empfänger an ist- wenn ich in ausschalte springt sie auf on ....
Help me please :-)
dynai
#5 Re: Funke / Wiicopter
Beitrag von dynai »
hi,
der acc ist über kanal 5 das lässt sich über die check-boxen in der multiwii-config ändern
probier mal den mincheck auf 1200 und den maxcheck auf 1800 zu ändern... besser wär wenns schon mit 1150 und 1850 funktionieren würde, wenns mit 1200 nicht geht liegt der wurm wo anders begraben (fehler in der verkabelung, blinken, etc...)
gruß Chris
seip
#6 Re: Funke / Wiicopter
Beitrag von seip »
hat sich erledigt. Die Funke ist mir heute morgen runtergefallen und ihne sind 2 Helbel abgebrochen wo die Sensoren dran sind.Werde jetzt aber was richtiges kaufen.
Aber nichts des so trotz danke für die Antwort.
mfg
dynai
#7 Re: Funke / Wiicopter
Beitrag von dynai »
hm... mein beileid...
ja ne gute funke zahlt sich auf kurz oder lang auf jeden fall aus, die modelle kommen und gehen, ne gute funke bleibt
futaba, f7, f8,.... usw.
die neue graupner v11 mx12, mx16,..... usw.
spectrum dx7,dx8,... usw.
multiplex royalevo,....
jeti,....
würd jedenfalls was mit mindestens 6 kanälen nehmen und eben einen hersteller wo du in jedem vernünftigen shop auch empfänger zu vernünftigen preisen bekommst... (wenn du jedesmal auf die ware vom china-mann warten musst mach das keinen spass ;) )
gruß Chris
Zurück zu „Allgemeines“
