Kurze Frage zu einem Netzteil
Eule1
#1 Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von Eule1 »
Hallo Zusammen!
Habe eine schnelle Frage:
Habe mir einen Lader mit Balancer bestellt und brauche ein Netzteil. Das Ladegerät ist mit einer Input Spannung von 11-18 Volt angegeben.
Kann ich auch 19V drauf geben? :shock: Habe nähmlich noch ein (vielleicht) passendes Netzteil hier;)
Wenns eine blöde Frage ist, ich brauche trotzdem eine Antwort. Bin neu in der Heliwelt :bounce:
Link zum Ladegerät hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _acc_.html
Dankeschön:)
Raptor-Flyer
#2 Re: Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von Raptor-Flyer »
Also wenns nur bis 18Volt angegeben ist, würde ich es nicht riskieren.. Kann funktionieren, kann aber auch in die Hose gehen. Ich empfehle es nicht
YouTube: KLICK MICH!
frankyfly
#3 Re: Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von frankyfly »
Überleben wird er es vermutlich, aber Laden kannst du nicht, denn maulen wegen der zu hohen Eingangsspannung wird er mit Sicherheit.
Eule1
#4 Re: Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von Eule1 »
Okay, dann besser nicht;) Sparen kann schnell nach hinten losgehen, dass lernt man hier ja im Forum^^
Danke für eure Meinungen.
Max
#5 Re: Kurze Frage zu einem Netzteil
Welche Leistung hat denn der Lader ? Gute Netzteile kosten nicht mehr die Hölle, mittlerweile hab ich welche ab 150 W aufwärts, vielleicht ja auch was für dich passendes dabei.
ZOUL
#6 Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von ZOUL »
Graupner bietet ein Modell mit 20 Ampere bei 13,8 Volt und einem vk von unter 50 Euro.
Bei einem 450er als Beispiel hat man ja nicht so extreme Ströme dass man mit einem 20 Ampere Netzteil anfangs gut bedient ist.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Eule1
#7 Re: Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von Eule1 »
Also ich habe einen 500er und habe mir Akkus mit 3000mAh und 2650mAh bestellt mir jeweils 20C. Anfangs ist ja lediglich das Schweben Programm;)
Den Link den ich zu Anfang gepostet hat, zeigt das Ladegerät, das ich bestellt habe.
Ich glaube, dass ich mit 20 Ampere bei dem Ding nicht so weit komme, ist zu viel oder? Habe dvon nicht so Ahnung :oops:
ZOUL
#8 Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von ZOUL »
Wenn das Netzteil zu viel Ampere hat macht nichts. Es ist dann eine Leistung von 20 Ampere abrufbar wovon als Beispiel 6 Ampere gebraucht werden.
Wenn ein Netzteil nur 6 Ampere Leistung oder strommenge bringt und auch 6 Ampere abverlangt werden dann ist das Netzteil absolut am Limit.
Als Beispiel: 24 Volt Ladestrom mit 3.000 mah. Also 6S mit 3.000mah Kapazität werden mit einem C geladen, dann nimmt sich der Lader ca 6 Ampere aus dem Netzteil.
Je potenter das Netzteil desto schonender der betrieb. Und bei 20 Ampere Netzteilen hat man häufig robuste Geräte zu einem fairen Preis.
Gruß, Daniel
Blade 130X
ZOUL
#9 Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von ZOUL »
Nachtrag: bei diesem Lader wird es nicht lange bleiben.
Irgendwann wechselt man auf einen Doppellader als Beispiel. Oder einen weiteren zweiten Lader.
Ich weiß dass das alles noch in weiter Ferne zu liegen scheint aber das geht soooo fix dass man neues Equipment haben mag.
Um für die Zukunft etwas Luft zu haben sollte man vorerst zwischen 10 und 20 Ampere liegen. Besser 20 in Sachen Netzteil. Gängige Größe.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Eule1
#10 Re: Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von Eule1 »
Okay, verstehe. Vielen Dank. Schaue mich dann man nach Netzteilen um;)
Das das alles schnell geht und man nicht warten mit dem Kaufen von Heli/Heliequipment habe ich auch schon gemerkt:D Ist schon verrückt :lol:
ZOUL
#11 Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von ZOUL »
Wer billig kauft - der kauft zwei mal.
Nix für ungut, aber dein Lader gehört auch zu der billigen Kategorie. Klar funktioniert der. Häufig ähnelt sich auch die Hardware von billigen und hochwertigen Ladern. Genau wie bei brushless Reglern.
Das, was die jeweiligen Dinge dann hochwertig und zuverlässig macht ist die Software. Und eine gute Software kostet leider Geld.
Für einen bewährten Doppel-Lader muss man aktuell um 200 Euro anlegen. Dafür hat man aber 2 bis 4 Jahre Ruhe. Wenn sich die Akkus nicht weiterentwickeln sogar länger.
Gruß, Daniel
Blade 130X
frankyfly
#12 Re: Kurze Frage zu einem Netzteil
das oben ist ein 150W Lader >> bei 13,8V ca. 11A da liegst du mit einem 12V/ 15A oder 20A Netzteil genau richtig. Mehr Ampere schadet wie gesagt nicht, ist eben dann was für die Zukunft
ZOUL hat geschrieben: Dafür hat man aber 2 bis 4 Jahre Ruhe. Wenn sich die Akkus nicht weiterentwickeln sogar länger.
Super und was mache ich mit meinen 5 Jahre alten G.T. A8? Wegwerfen? Der Funktioniert noch immer (bis auf den aus Dummheit zerstörten Ballancer, aber der Kätte auch bei einem teuren Lader Schaden genommen) tadellos.
Warum sollte der Lader, nur weil er Preisgünstig ist nicht lange halten? kommt doch immer darauf an was man will und wofür man ihn einsetzen will :roll:
ZOUL
#13 Kurze Frage zu einem Netzteil
Beitrag von ZOUL »
Es ging nicht um die Haltbarkeit des Laders sondern um die Verwendbarkeit für den jeweiligen zweck und auch den "haben will Virus".
Das ist nämlich der schlimmste faktor von allen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Zurück zu „Ladegeräte“
