Keine Helis Umland Hamburg?
seijoscha
#53206 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von seijoscha »
Morgen !
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
SAVÖX HV YGE 160HV HV²BEC
*Andi*
#53207 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von *Andi* »
@Andre
Hatte bei mir ein dünnes Kabel mit an den Akku und Regler gelötet mit den ganz kleinen Goldis und erst die zusammengesteckt mit bzw für den Antiblitz
Gruß Andi
Raptor E700 BeastX.
Acrobat BeastX
Logo 520 GT-5
T-Rex 250 BeastX
Tatum
#53208 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
Gerade mal die Logs vom Rex angeschaut. Keine 70 A :| Also geht da noch was an Drehzahl und reingelange :mrgreen:
So mal den 80HV in den Raptor setzen mal sehen was der so zieht.
Mfg Alex
2-3 Drehflügler und 2-3 Flächen dazu ein Stinkeauto :-)
kirchi
#53209 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von kirchi »
Fabi-1980 hat geschrieben:
kirchi hat geschrieben:und noch a bisserl ihren Hobbyraum fetisch machen...
Will sie da auch Helis zusammen Bauen :lol:
Moin Männer's,
neeee....Wäsche waschen :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
...hat sich ja damals schon beschwert, dass ich zuerst meinen Kellerraum fertig gemacht habe :mrgreen: :mrgreen:
ach ja.....es ist ar.....kalt draussen......
...nur für Die, die ein gestörtes Kälteempfinden haben.....zur Sicherheit, dass da nix passiert
Dirk
Zu verkaufen:
- FunJet (schon eingestaubt)
- 2 x Hexa Klimbim
Steeler
#53210 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Steeler »
Moin zusammen !
@Andre: Ich habe angefangen meine 12S-Packs mit zwei verschiedenen Steckertypen (5,5mm und 4mm) verpolungssicher zu konfektionieren.
a) 5,5 mm Stecker/Buchse, die an den Regler gehen
b) 4mm Stecker/Buchse (mit Steckergehäuse) zum seriellen Verschalten der beiden 6S-Packs
Am Regler selber ist ein Antiblitzwiederstand !
Das war für mich zumindest die sicherste Lösung und ich werde alle meine 12S Packs so konfektionieren. :)
Verpolungsicher konfektioniertes 12S-Pack mit 5,5mm Stecker/Buchse und 4mm Stecker/Buchse (mit Gehäuse)
5,5 mm Stecker/Buchse gehen an den Regler<br />4mm Stecker (mit Gehäuse) zum seriellen Verschalten der Lipos zu 12S (2 x 6S)
2 x 6S Lipos seriell und verpolungssicher verschaltet zu 12S Lipo-Pack
Gruß .. Steeler
VERKAUFE wegen Überbestand:
Steeler
#53211 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tatum hat geschrieben:Gerade mal die Logs vom Rex angeschaut. Keine 70 A :| Also geht da noch was an Drehzahl und reingelange :mrgreen:
Ich glaube kaum, dass Du über 80A Dauerlast beim 700er mit 12S kommen wirst. Ich denke wichtiger sind wohl die Spitzen (und wie häufig sie auftreten) und natürlich die Reglertemperatur. Das dürften (neben der Spannungslage der Lipos) für den CC-Regler wohl die wesentlichen Kriterien für ein etwaiges Abregeln, Abschalten oder eine "Castle Cremation" sein. :wink:
Auch kann ich kann mir nicht vorstellen, dass der Rappe bei 10S mehr als 60A Dauerlast zieht, da Du ja auch noch den OBL-Originalmotor drin hast. Der Motor hat ja nicht sooo viel Leistung. :wink:
Aber poste mal bitte, was bei Deimen aktuellen Flugstiel der Rappe so an Dauerlast zieht. Das würd' mich natürlich auch mal interessieren. :mrgreen:
Gruß .. Steeler
Tony
#53212 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tony »
Guten morgen.
Ja da habt ihr wohl recht... Aber irgendwie beruhigt haben.
mal gucken was denn noch so kommt.
Zum Sommer hin ein 450er. (dann kann ich auch mal ein bisschen dem Wind trotzen.. :D )
Gruß Christian
Tony
#53213 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tony »
@tatum
Ich würde das aber dann nicht mit der Folie machen,
sondern mit einem LED backlight.
Wie hier beschrieben:
http://www.rockcrawler.de/index.php?pag ... eadID=5410
Gruß Christian
Steeler
#53214 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Tony hat geschrieben:Zum Sommer hin ein 450er. (dann kann ich auch mal ein bisschen dem Wind trotzen.. :D )
Hi Christian, wenn Du tatsächlich bei dem Hobby bleiben solltest und im Sommer einen zusätzlichen Heli kaufen willst, gehe lieber mindestens auf einen 500er (z.B. T-Rex). Damit wirst Du sicher mehr Spaß haben. Im Basar (http://www.rchelifan.org/buysell/index.php) werden immer wieder 500er angeboten.
Gruß .. Steeler
Tatum
#53215 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
Knut die 70 A waren schon die Spitzen bei 2050 U/min am Kopf! Also müssen da doch 2500 und 15 Grad Pitch rein :mrgreen:
Mfg Alex
Tatum
#53216 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tatum »
So der Raptor ist wieder startklar. Bin gespannt wie gut der Govenor Store Mode bei CC funktioniert.
Mfg Alex
Tony
#53217 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von Tony »
Steeler hat geschrieben:
Da geb ich dir auf jedenfall recht.
Aber erstens will ich ihn selber aufbauen und
Zweitens will ich nicht gleich auf 6s sondern erstmal
3s. Also vom Geld technischen her. :)
Gruß Christian
voda
#53218 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Beitrag von voda »
Christian, wie alt bist du eigtl.? :mrgreen:
Greetz
Steeler
#53219 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
voda hat geschrieben:Christian, wie alt bist du eigtl.? :mrgreen:
Sascha, lesen hilft ! :mrgreen:
Tatum hat geschrieben:Knut die 70 A waren schon die Spitzen bei 2050 U/min am Kopf! Also müssen da doch 2500 und 15 Grad Pitch rein :mrgreen:
Uuups, nur 70A Spitzen. Das ist ja echt zahm. Wenn das man richtig ist !?
Ich hatte in meinem G4 Rappen bisher Spitzen von 150A und das ist sicher noch nicht das Maximum. :wink:
Tatum hat geschrieben:So der Raptor ist wieder startklar. Bin gespannt wie gut der Govenor Store Mode bei CC funktioniert.
...und jetzt keinen Regler mehr im 700er Rex ???
Ich habe an einem meiner beiden 620er ja auch 'nen 80HV CC-Regler und bin mit dem Governor eigentlich zufrieden. Bei der GOV-Empfindlichkeit muss man ein wenig aufpassen. Ich musste die beim 620er Rappen auf LOW setzten, da es ansonsten anfing zu "zirpen". :mrgreen:
Allerdings regelt ein Jive im Vergleich zum CC doch noch 'ne Ecke besser. ...und wenn ich das schon merke... :mrgreen:
Der CC-Regler kann allerdings ein um mindestens "ein Zähnchen größeres Ritzel" gut vertragen. Mit dem original 9er Ritzel wirst Du nicht annähernd auf Deine bevorzugten, hohen Drehzahlen im GOV-Store Mode des CC-Reglers kommen. Ein 10er Ritzel ist da schon eher angesagt. Das reicht zumindest bei mir und ich komme damit auf knapp 2.200 rpm am Kopf im GOV-STore Mode des CC-Reglers. Du wirst wahrscheinlich sogar ein 11er Ritzel benötigen, wenn Du in Richtung 2.300 ~ 2.400 rpm am Kopf kommen willst.
Gruß .. Steeler
seijoscha
#53220 Re: Keine Helis Umland Hamburg?
Schau mal sein Avatar an !
Gruß JOSCHI
Voodoo600 AC-3X 2.6
JLog2,SM GPS
Kontronik Pyro,Jive
Scorpion Powercroco
SAB ,EDGE
