Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Fabe
#91 Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
Nein Iso Messung hab ich nicht gemacht, nur nach jedem Schritt auf widerstand mit Multimeter gemessen.
Vergossen hab ich ihn nicht.
Grund:
Das Kit ist jetzt mit 1,5er gewickelt. -> aktuell verbaut.
Jetzt wird der 4025-1100 den ich bisher geflogen bin vorbereitet und dann mit 1,7er bewickelt und wieder eingebaut. läuft der wird er vergossen und ist fertig.
Dann wird das Kit wieder demontiert. Je nach dem wie mir das mit dem 1,7er gelingt wird er entweder mit 1,7 gewickelt und verkauft oder es kommt noch mehr rein. Ich denke einlagig sollte 1,8er oder 1,9 die Obergrenze darstellen. Geht das wird das kit eingebaut und der mit 1,7 verkauft.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Fabe
#92 Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
So hab heute 4 Akkus durchgejagt. Unglaublich viel besser als der originalmotor. Kein einbrechen obwohl ich absichtlich etwas hart mit dem pitchknüppel geflogen bin.
Genau so hab ich mir das vorgestellt.
Habe jetzt den 1100KV Motor von scorpion zerlegt. Erst mit Lötkolben heiß gemacht, Lager fallen raus, dann 20 Minuten Kühltruhe und dann Nuss aufgesetzt und mit 2 Schlägen Stator und statorträger getrennt.
Jetzt steht da ja auf scorpion Seite 27 Strand 0,29 wire 6 Turn Delta. Wie kann ich da die füllgradsteigerung ausrechnen gegenüber dem 1,5er bzw. 1,7er Motor.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
torro
#93 Re: Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von torro »
0,29/2*0,29/2*Pi*27 wicklungsquerschnitt serie
0,75*0,75*Pi wicklungsquerschnitt 1,5er draht.
Gruß, Flo
Fabe
#94 Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
So natürlich konnte ich nicht so lange wie geplant die Finger still halten.
Entwickeln der Litzen-Drähte ging wunderbar einfach. Mit CA hatte die aber an Iso-Scheiben und Papier nicht gespart. Also alles erstmal weg und ordentlich sauber gemacht.
Dann der 1,7er Draht. Der ist mein Feind. Erstmal 5 Windungen auf den ersten Zahn gewickelt. Extrem schlecht zu machen. Kein Platz für leichte Biegungen im Draht.
Mal schauen wie das mit der Zeit wird. Der 1,5er ging ja gegen Ende problemlos.
Aktuell überlege ich ernsthaft auf 4,5 Windungen zu gehen.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Fabe
#95 Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
Ratlos. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Wie soll da 1,7 in 5+4 oder 4,5 + 4,5 reinpassen. Torro hast du mal nicht erwähnt einlagig geht 1,8 rein.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
torro
#96 Re: Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von torro »
Fabe hat geschrieben:Torro hast du mal nicht erwähnt einlagig geht 1,8 rein.
öhm, tja... 3-4 windungen schon, aber 5 wohl nicht... :mrgreen:
mach doch 4+4+1 :wink:
Gruß, Flo
Fabe
#97 Re: Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
Nach kurzer Recherche auf Powercroco hab ich entdeckt das der Herr Okon in einen 42er Stator mit 4+5 1,6 schon in die zweite Lage geht. Daraus erschließt sich mir das alles einlagig wohl in einem 40er Stator absolut unmöglich ist.
Werde jetzt wohl wieder auf 4+(4+1) wickeln oder sogar (3+1)+(4+1).
Zudem habe ich festgestellt das der 1,7er Draht wohl eher 1,78er Draht ist, was die Sache noch etwas schwieriger gestaltet.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Holger Lambertus
#98 Re: Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Holger Lambertus »
Moin Fabe
5+4 1,7mm gehen da schon rein, aber im ABC-Modus habe ich das nicht probiert (mag das ehrlich gesagt auch nicht)
Gruß Holle
Fabe
#99 Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
Das es rein geht war keine frage. Es war die frage ob es einlagig geht. Und dies bin ich mir nun sicher geht nicht.
Danke euch beiden.
Ich warte jetzt erstmal auf 1mm GfK Scheiben.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
torro
#100 Re: Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von torro »
1,7 beschreibt den kupfer durchmesser, die iso wird da nicht angegeben :mrgreen:
Fabe hat geschrieben:1mm GfK Scheiben.
gute idee!
Gruß, Flo
Fabe
#101 Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
Wie heist denn dieser schrumpfschlauch den man hier sieht richtig?
http://www.scorpion.powercroco.de/12N10 ... eed/16.jpg
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Fabe
#102 Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
Nach 2 Stunden sieht's so aus.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
torro
#103 Re: Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von torro »
Gruß, Flo
Fabe
#104 Re: Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von Fabe »
Danke.
Hab gerade alles wieder runtergeschmissen -.-
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
torro
#105 Re: Erster Eigenwickelmotor HK 4025
Beitrag von torro »
ööhhm... ich seh grad deine kunstvoll gestalteten iso-scheiben... :mrgreen:
da mußte nochmal ran. die fase dann bitte mit nem skalpell schaben, dann wird´s auch schön gleichmäßig.
und im slotgrund verschenkst Du n haufen platz!
guck ma, auch ein 40er
Gruß, Flo
Zurück zu „Motorentuning/Eigenbau“
