Der Totally OT Thread
Christian Businski
#25261 Re: Der Totally OT Thread
So, jetzt freue ich mich nicht mehr. Morgen werde ich dann wohl nicht fliegen können:
Mein Lader ("KDS Power RC-6S") ist gerade gestorben. Es war schön am laden und ich habe dann mal die "Ladegeschwindigkeit" von 2.2A auf 4.0A erhöht und habe ihn dann weiter laden lassen. Aber dazu ist er gar nicht mehr gekommen, der ist als ich auf den Star-Knopf gedrückt habe, einfach ausgegangen. Zuerst dachte ich, dass irgendwas mit dem Stecker ist, aber nach dem ich es an der Autobatterie und mein einem anderen Netzteitel versucht habe, hat das auch nichts gebracht.
Eigentlich hätte das gar nicht sein dürfen. Der Lader kann max. 5.0A und ich habe 4.0A eingestellt.
Am meisten Sorgen mache ich mir jetzt aber um den Akku. Kann der was abbekommen haben ?....Der Lader stinkt nicht oder hat geraucht oder der gleichen. Der Lader stinkt (glaub ich) ganz leicht, aber er hat nicht geraucht. Ist echt ärgerlich :( .
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#25262 Re: Der Totally OT Thread
telicopter hat geschrieben:LoL! :shock:
Wenns schief geht hat man auch gleich noch ein kaputtes Auto! :D
Na der beherrscht die Auro ja echt super :mrgreen: ....
Mein YouTube Kanal.
satsepp
#25263 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von satsepp »
schau mal ob eine Sicherung geflogen ist.
Vermutlich hat er zwar 5A aber nicht beliebig viel Watt. Bei 6s wären dazu Beispielsweise 6*4,2V*5A = 126 Watt Abgabe, somit ca. 150 Watt Aufnahme erforderlich!
Sepp
Meine Flotte:
Raptor-Flyer
#25264 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Raptor-Flyer »
Dem Akku sollte eigentlich nichts passiert sein. Wenns stinkt, heißts eigentlich Elektronikschaden, also könntest den abschreiben :wink:
YouTube: KLICK MICH!
Christian Businski
#25265 Re: Der Totally OT Thread
satsepp hat geschrieben:schau mal ob eine Sicherung geflogen ist.
Mein Vater meinte, dass er das morgen mit mir machen möchte (er ist jetzt arbeiten) :oops: .
Was macht man, wenn eine Sicherung geflogen ist (*null Ahnung hab*) :oops: ?
Am Lader war ein 3S Akku. Hoffentlich hat der jetzt nichts abbekommen *hoff*.
Mein YouTube Kanal.
#25266 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Eigentlich hätte das gar nicht sein dürfen. Der Lader kann max. 5.0A und ich habe 4.0A eingestellt.
Max 5A, und max 6S, aber nicht in Summe.
Ich habe auch 2 davon, für Kleinkram sind sie toll.
Aber ich glaube, mehr als 50 W kann der nicht.
telicopter
#25267 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von telicopter »
Aber normalerweise reduziert das Ladegerät automatisch den Ladestrom wenn zuviel Leistung benötigt wird!
Grüße Tim
Never run a changing System!
DeeCee
#25268 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
Hubi077 hat geschrieben:der ist als ich auf den Star-Knopf gedrückt habe, einfach ausgegangen.
Vllt. funktioniert er ja schon wieder und es hat nur eine temporäre Überlastsicherung zugeschlagen.
Vllt. hat er aber auch irgendwo eine richtige Sicherung eingebaut. Kenne das Teil nicht.
Der Akku sollte OK sein.
Dietmar
Christian Businski
#25269 Re: Der Totally OT Thread
tracer hat geschrieben:Max 5A, und max 6S, aber nicht in Summe.
Also es waren ja 3S und 4A....Aber finde ich trotzdem komisch :roll: .
telicopter hat geschrieben:Aber normalerweise reduziert das Ladegerät automatisch den Ladestrom wenn zuviel Leistung benötigt wird!
Genau. Nur bei meinem hat er das wohl nicht gemacht und ist einfach aus gegangen.
Naja, solang der Akku das überlebt hat. Der Lader stinkt meine ich irgendwie ganz leicht, aber eine Überspannung kann doch nicht die Ursache gewesen sein :roll: ...
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#25270 Re: Der Totally OT Thread
DeeCee hat geschrieben:Vllt. funktioniert er ja schon wieder und es hat nur eine temporäre Überlastsicherung zugeschlagen.
Wow, du hast Recht. Er lebt wieder *freu* :P ....
Damit habe ich ja wieder was neues über den Lader gelernt :idea: . Ich dachte echt, dass der jetzt tot wäre.
Edit:
Das ist jetzt komisch, jetzt geht er nicht mehr an :roll: .
Mein YouTube Kanal.
Heling
#25271 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Heling »
Sehr seltsam. Ist im Gerät oder an den Kabeln vielleicht irgendwo ein Wackelkontakt?
Tilo
... schlimmer geht's immer
Christian Businski
#25272 Re: Der Totally OT Thread
Heling hat geschrieben:Sehr seltsam. Ist im Gerät oder an den Kabeln vielleicht irgendwo ein Wackelkontakt?
Jetzt wo du es sagst. Ich glaube, der originale Stecker sieht nicht mehr so gut aus (aber auch mit anderen möchte das Gerät nicht anspringen):
Stecker 1.JPG (97.61 KiB) 469 mal betrachtet
Ich hoffe man kann was erkennen :roll: . Sieht so aus, also ob der Stecker ziemlich kaputt wäre....
Mein YouTube Kanal.
Heling
#25273 Re: Der Totally OT Thread
Ist der Stecker etwa abgebrochen? Das sieht zumindest nicht mehr sehr frisch aus.
Tilo
Christian Businski
#25274 Re: Der Totally OT Thread
Heling hat geschrieben:Ist der Stecker etwa abgebrochen? Das sieht zumindest nicht mehr sehr frisch aus.
Könnte sein. Allerdings habe ich den Stecker bis jetzt immer nur normal raus und reingesteckt/gezogen. Ich glaube, ich werde den morgen mal aufschrauben, dann sollte sich ja was ergeben (hoffentlich was gutes).
Der Akku wird wohl echt nichts abbekommen haben. Der Lader ist ja gerade noch mal angesprungen :roll: .
Mein YouTube Kanal.
Christian Businski
#25275 Re: Der Totally OT Thread
Mal noch was:
Ich bin mir zu 99% sicher, dass der Stecker vorher noch heile war.
Kann es sein, dass durch den Kurzschluss oder "was auch immer" der Stecker zerstört wurde ?....Also Rauch war da auf jeden Fall nicht und es hat auch nichts "geknackt" oderso. Der Lader ist einfach nur ausgegangen.
Mein YouTube Kanal.
