Der Totally OT Thread
gorar
#25291 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gorar »
Und wie findet man eine
kawa-zx9r hat geschrieben:"Danke" Funktion?
, wenn es noch keinen Knopf dafür gibt?
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
kawa-zx9r
#25292 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von kawa-zx9r »
Unter deinem Avatar
gorar
#25293 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gorar »
kawa-zx9r hat geschrieben:Unter deinem Avatar
Selbst mit dem Tipp habe ich zweimal suchen müssen. :oops: :oops: :oops:
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
kawa-zx9r
#25294 Re: Der Totally OT Thread
Dann hab ich jetzt ein Danke gut :wink: :D
gorar
#25295 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von gorar »
kawa-zx9r hat geschrieben:Dann hab ich jetzt ein Danke gut :wink: :D
Aber undbedingt!
Im Moment musst du es dir halt selber mit dem Edding auf dem Monitor ausbessern.
Gruß Bernhard
TDR
T8
fg Monster-Truck
Yaku79
#25296 Der Totally OT Thread
Beitrag von Yaku79 »
Oh um welches Selbstbauprojekt geht es denn?
Fabe
#25297 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Passende Fläche für Funjet Ultra Antrieb, Holzbauweiße, allerdings komplett selbst sägen usw!
Der einzige fertige war der Impressivo, aber 89€ für bisschen Holz fand ich schon recht viel.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Yaku79
#25298 Der Totally OT Thread
Mit Flächen kannst mich aktuell jagen... Hab nur Helis im Kopf derzeit. Gestern beim KDS 600SE das Hauptzahnrad zerschossen, trotz Gegenlager :-(
Eagle Tree sagt, knappe 6,8kw :shock:
Frag nicht was ich geknüppelt habe, konnte aber sauber autorotierend landen.
#25299 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Vielleicht klebt ja noch was von dem, ich sage mal "Plastik", in der Buchse vom Lader (sieht zumindest so aus).
Buchse weg, und das Kabel direkt auf die Platine, habe ich bei meinen auch.
kawa-zx9r hat geschrieben:Funktioniert aber noch nicht - oder? Finde jedenfalls keinen Button
Leider gibt es da noch ein technisches Problem, werde ich aber im Laufe des Tages lösen.
Fabe
#25300 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von Fabe »
Ach ich brauch meine Flächen einfach als ablenkung, nur ärger mitem hc3-sx und dem rex. Der fliegt einfach nicht so wie ich es gerne hätte.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Yaku79
#25301 Der Totally OT Thread
Hc3-sx raus und Vstabi/Beast rein.
Dann funzt das auch ;-)
Christian Businski
#25302 Re: Der Totally OT Thread
Morgens !
Hier ist gutes Flugwetter und ich kann nicht fliegen :oops: .
tracer hat geschrieben:Buchse weg, und das Kabel direkt auf die Platine, habe ich bei meinen auch.
Ok. Also dann einfach den Lader aufschrauben, die Buchse abmachen, den Stecker vom Netzteil abschneiden und das Kabel dann an die Stelle löten wo vorher die Buchse verbunden war. Richtig ?
Gruß, Christian :wave:
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
DeeCee
#25303 Re: Der Totally OT Thread
Beitrag von DeeCee »
Hubi077 hat geschrieben:den Stecker vom Netzteil abschneiden und das Kabel dann an die Stelle löten wo vorher die Buchse verbunden war. Richtig ?
Im Prinzip schon. Auf Polarität achten!
Ich würde mir aber trotzdem lieber wieder ein paar vernünftige Steckverbindungen zwischen die beiden Geräte bauen.
Dietmar
#25304 Re: Der Totally OT Thread
Hubi077 hat geschrieben:Ok. Also dann einfach den Lader aufschrauben, die Buchse abmachen, den Stecker vom Netzteil abschneiden und das Kabel dann an die Stelle löten wo vorher die Buchse verbunden war. Richtig ?
Öhm. Das war der Stecker vom Netzteil?
Da hat man eigentlich 4mm Buchsen, und steckt den KDS Lader ein.
Hast Du nen 230V Netzteil, und bist mit dem Stecker in den Lader?
Das würde ich dann nicht fix verlöten, sonst kannst Du ja nie "irgendwo" an 12V laden.
Christian Businski
#25305 Re: Der Totally OT Thread
tracer hat geschrieben:Das war der Stecker vom Netzteil?
Jupp, ich meine den originalen Stecker vom Netzteil der in die Buchse (12V) vom Lader kommt.
tracer hat geschrieben:Hast Du nen 230V Netzteil, und bist mit dem Stecker in den Lader?
Ich glaube schon, dass ich ein 230V Netzteil habe. Den Lader habe ich bis jetzt immer mit dem originalen Netzteil betrieben, das dabei war.
Hmm, und wie bekomme ich den Lader jetzt wieder zum Leben :oops: ?
Mein YouTube Kanal.
