Empfänger Rubrik fehlt
#1 Empfänger Rubrik fehlt
Ich weiss nicht ob es von Bedeutung ist, jedoch fehlt eine Empfänger Rubrik.
.. .Frage ..
In wie weit kann man eine Antenne soweit kürzen das man keine Probleme bekommt .
Meine ist fast einen Meter lang .
Grüssle
.. .Frage ..
Grüssle
- Hat sich bedankt: 11 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#2 Re: Empfänger Rubrik fehlt
Fixed.Plextor hat geschrieben:Hi
Wegen der Länge, Du solltest immer die Antennenlänge auf Lambda, also die Wellenlänge des Signals abstimmen.
Hat da evtl. mal jamend ne schöne Liste für die relevanten Frequenzen.
mfg,
Ich meine, dass du sie auf 45cm runterkürzen kannst. Warte aber auf weitere Posts, nicht dass ich da was falsche im Kopf habe!!!
RUDI
Bei meinem Segler würde ich sie nicht kürzen, da brauche ich volle Reichweite, abe beim kleinen Hubi reichen 200-300m dicke aus!!!
Auf jeden Fall nach dem Abschneiden einen Reichweitetest machen!!!
RUDI
Zuletzt geändert von barnie am 12.12.2004 22:35:56, insgesamt 1-mal geändert.
zum Abbuchen für den guten Tipp?
ähm mein Empfängerkabel hat sich letztens selbst gekürzt
ist wohl irgendwie in den Rotor gekommen und einfach swusch durch
nunja, da kann man nix machen
will ja eh net bis nach Timbuktu fliegen mit dem kleinen ding, daher is es net relevant
wäre trotzdem interessant ne genaue zahl zu kennen
MfG Dominik
beim indoor betrieb oder besser gesagt beimpic allgemein dürfte es keine große rolle spielen. aber normal stimmt es dass es gar nicht gekürzt werden darf. hab mal irgendwo gelesen dass es besser sein soll ( wennman schon kürzt) die antenne zu halbieren als zb nur 20cm abzuschneiden.
ich schua mal ob ich das noch finde
gruß micha
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
Yap, das hab ich auch so gelesen!merlin hat geschrieben:beim indoor betrieb oder besser gesagt beimpic allgemein dürfte es keine große rolle spielen. aber normal stimmt es dass es gar nicht gekürzt werden darf. hab mal irgendwo gelesen dass es besser sein soll ( wennman schon kürzt) die antenne zu halbieren als zb nur 20cm abzuschneiden.
gruß micha
Ich glaube, RichardS hatte das mal erklärt.
#10 Re: Empfänger Rubrik fehlt
moin ingo,Plextor hat geschrieben:Hi
.. .Frage ..
Grüssle
welchen empfänger hast du,einen schulze?
schulze schreibt "bei reichweiten überschuss" kann die antenne bis auf 40cm gekürzt werden.(schulze anleitung seite 6d.)
ich würde es aber nie machen,mit keinem empfänger!!!
eins steht fest:die original länge einer empfänger antenne ist immer noch die beste...sonst würden die hersteller sie ja gleich kürzer machen,spart geld und sieht besser aus...oder!?
Ne andere Idee hätte ich noch: Nimm einen Empfänger mit 45cm Antenne (Jeti Rex5)...
RUDI
RUDI
Hi,merlin hat geschrieben:beim indoor betrieb oder besser gesagt beimpic allgemein dürfte es keine große rolle spielen. aber normal stimmt es dass es gar nicht gekürzt werden darf. hab mal irgendwo gelesen dass es besser sein soll ( wennman schon kürzt) die antenne zu halbieren als zb nur 20cm abzuschneiden.
gruß micha
das habe ich auch so in Erinnerung.
Es ging glaube ich darum, dass eine optimale Antennenlänge für das Frequenzband deutlich länger als unsere 90 cm sein müsste.
Durch die Halbierung kann der Empfang aber immer noch relativ sauber hergestellt werden.
Nach dem Post habe ich es selber ausprobiert. Ich habe an mein Radio eine einfache Litze als Antenne angeschlossen. Dann habe ich gekürzt. Immer 5 cm. Der Empfang hat sich wirklich verändert und ist auch wieder besser geworden, als etwa die Hälfte ab war. Hatte also mit der ersten Länge ganz gut getroffen.
Zuletzt geändert von helihopper am 13.12.2004 09:52:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe da noch nen paar Sachen im Hinterkopf, wer Zeit hat, kann ja mal googlen, und wenn es was brauchbares findet, hier posten, ich bin leider gerade etwas busy.
Suchbegriffe: Lambda, Wellenlänge, stehende Welle
mfg,
mfg,
- Piccolo13409
Hi!
Also ich meine, warum sollte man sie den überhaupt kürzen? Man kann sie doch z.B. am Anfang ein bisschen zusammenrollen und mit nem Kabelbinder fest machen... is dann auch kürzer...
gruß, Flo
gruß, Flo
Lg, Flo
http://www.Pikke450-Forum.de
