is hier einer fit in corel draw
#1 is hier einer fit in corel draw
ich arbeite schon lange mit corel draw und auch gerne
aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft mit corel schwarz zu drucken ??
corel druck dunkelgrau, aber kein tiefschwarz ??
#2 Re: is hier einer fit in corel draw
hi,
bin jetz nicht der experte aber hab doch des öfterenen damit zu tun
was für ein schwarz hast du denn?
also wenn du auf die farbfläche rechts unten doppel-clickst ist das schwarz ein cmyk wert.... was steht da bei dir?
ich vermute mal es ist ein schwarz das sich aus mehr als nur aus (K)arbon zusammensetzt
gruß Chris
gruß Chris
#3 Re: is hier einer fit in corel draw
ob ich nun
c 0
m 0
y 0
k 100
oder
c 100
m 100
y 100
k 100
nehmen, es wird nie richtig tief schwarz
c 0
m 0
y 0
k 100
oder
c 100
m 100
y 100
k 100
#4 Re: is hier einer fit in corel draw
hm
2 weiter fragen
welcher drucker und
welchen verwendungszweck ?
sorry wenn ich neugierig bin
gruß Chris
2 weiter fragen
welcher drucker und
gruß Chris
#5 Re: is hier einer fit in corel draw
samsung farb laser
ich will klarsichtfolie zum platinen ätzen bedrucken
das machen ich normal mit eagle und das druck auch tiefschwarz mit dem drucker
mache sachen lassen sich aber besser mit corel zeichnen
#6 Re: is hier einer fit in corel draw
desweiteren könntest noch ein test-sheet drucken mit kästchen die verschiedene werte haben
- 60,40,40,100
- 70,50,30,100
- 70,45,25,100
- 50,40,40,100
- 50,20,20,100
- 20,0,0,100
- 40,0,0,100
ist etwas ne probierrerei.. aber über 250% prozent deckung sollt man normalerweise nicht gehen
(ich weis da sind ein paar dabei fürn heimgebrauch ist das aber vernachlässigbar)
hihi genau das hab ich auch schon gemacht und selbiges problem.. folie nicht deckend... ich habs auf den drucker geschoben...
und mir dann die masken doppelt ausgedruckt und übereinander geklebt
hier noch ein kleiner tip! spiegel sie vor dem ausdruck damit du den druck nachher direkt auf die platine legst, ich hab damit gute resultate erzielt, zumindest hats gereicht um einem BMA 180 ein neues zuhause zu geben
gruß Chris
- 60,40,40,100
- 70,50,30,100
- 70,45,25,100
- 50,40,40,100
- 50,20,20,100
- 20,0,0,100
- 40,0,0,100
gruß Chris
#7 Re: is hier einer fit in corel draw
ich will einfach nur schwarz drucken , kann doch nicht so schwer sein
ohne irgend welche farbprofiele
#8 Re: is hier einer fit in corel draw
Man könnte das Bild auch als zwei Farben gif speichern.
Dann sollte eigentlich ein sauberes Schwarz zu erzielen sein.
Zur Not dann eben mit einem anderen Bildprogramm öffnen und drucken.
Welche Corel Version hast Du am Start?
Entweder in den Voreinstellungen auf RGB umstellen oder in den erweiterten Druckfunktionen den Drucker anpassen.
Das musst Du halt ein Mal machen. Dann geht es auch später.
#9 Re: is hier einer fit in corel draw
Hat dein Drucker keinen Punkt im Setup "Farben schwarz drucken" oder "Farben in Grau wandeln " ?
Ansonsten wird er immer aus CMY mischen, ohne schwarzen Toner zu bemühen. Oder du solltest - sofern vorhanden - die Farboptionen testen ( Zielabsicht Text, Grafik, Bild ). Mein HP 3505 druckt schwarz auch immer schwarz, dürfte aber auch ne etwas andere Preisklasse sein. Auf jeden Fall ne Treiber-Geschichte, das er Schwarz aus den Komponenten mischt und nicht mit schwarzem Toner druckt, das liegt nicht an Corel, wenn CMY auf 0 und K auf 100 steht isses schwarz und wird auch so ausgegeben - der Rest ist Sache vom Ausgabegerät
Nachtrag : wenn dein Drucker ne Postscript-Emulation unterstützt, versuch maldie Ausgabe über Postscript. Oder schau mal ob es nen aktualisierten Druckertreiber gibt, falls dein aktueller o.g. Optionen nicht bietet.
#10 Re: is hier einer fit in corel draw
wenn ich mit eagle drucke ist es schwarz
ich hab am drucker alles probiert corel druck nich scharz
corel draw x5
corel draw x5
#11 Re: is hier einer fit in corel draw
davon kann ich nur schwer abraten! da bekommt man oft keine sauberen kannten, egal welche auflösung man verwendet... (300/600/1200DPI)helihopper hat geschrieben:Man könnte das Bild auch als zwei Farben gif speichern.
direkt aus eagle oder corel gibt die saubersten ergebnisse
ich hab auf dem rechner hier grad kein corel aber ich kann dir morgen nachschaun...
gruß Chris
#12 Re: is hier einer fit in corel draw
Im Drucken-Menü schon mit den Farb- und Überdrucken-Einstellungen rumgespielt? Oder den Zwischenschritt "als PDF freigeben"?
edit weist mich gerade noch auf die Toner-Sparfunktionen im Drucker-Treiber hin. Kann sein dass die Programmabhängig geladen werden...
T-Rex 450Pro Combo, Kokam2000
- trailblazer
#13 Re: is hier einer fit in corel draw
Ich erinnere mich, dass ich in Corel mal ein ähnliches Problem hatte, kann eigentlich nur mit den Farbprofilen usw. zu tun haben. Leider kenn ich mich da auch nicht so wirklich aus. Geht es nicht, einfach "in schwarz weiss drucken" im Druckertreiber auszuwählen?
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#14 Re: is hier einer fit in corel draw
Moin allerseits.
Zu aller erst ist es wichtig, dass in Corel das CMYK als Farbsystem durchgängig gewählt ist. Für mich sieht es so aus, als wenn irgendeine Farbe aus dem RGB-Farbsystem gemischt wird. Dann hast Du die beschriebenen Effekte. Du könntest auch mal Farbseparation auswählen. Dann bekommst Du pro Druckfarbe eine Seite ausgegeben. Wenn vorhanden, wäre dann eine Ausgabe auf den Acrobat Distiller sinnvoll. Hier hast Du dann alle Möglichkeiten der Kontrolle zur Verfügung.
#15 Re: is hier einer fit in corel draw
Jup, wenn man nicht gerade mit Druckereien zusammen arbeitet, würde ich unter Extras->Farberwaltung die FW einfach ausschalten. Das Standardprofil pfuscht da eh nur ordentlich rein und soll eine ungefähreÜbereinstimmung der Farben auf Monitor und Tintenstrahldrucker mit Normalpapier bringen. Das taugt vorne und hinten einfach überhaupt nichts.
Nicht, dass ich damit das FM schlecht machen will. Es ist ein verdammt gutes Werkzeug, sofern man einen kalibrierten Grafiker-Bildschirm statt eines Durchschnitts-LCD vom Media Markt hat. Wenn man einmal ein Profil auf die Ergebnisse einer Druckerei abgestimmt hat, ist das Ergebnis allererste Sahne. Doch wenn man nur mit dem unangepassten Standard-Profil arbeitet, ist es besser, dieses abzuschalten.
