Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
- Christian Businski
#16 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Habe ihn mal aus einander gebaut. Für mich sieht der so aus, also ob der keinen Schaden hätte. Der stinkt nicht und es sind alle Lötstellen gut verlötet. Woran kann man das denn noch erkennen, dass der Regler kaputt ist ?
Vielleicht hat ja auch der Motor was .
Gruß, Christian
Flächis: 30€ -Schaumwaffelflieger / Nachtflug Cessna 182 *überpowert* / ASW17 von Yuki Modell / 2x Acromaster.
Fernsteuerung: VBar Control.
Versichert bei: DMO.
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#17 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
In Sachen Motor wären wir wieder bei den 3 Phasen und dem am Kabel wackeln...
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#18 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Dazu wollte ich gerade was schreiben :ZOUL hat geschrieben:In Sachen Motor wären wir wieder bei den 3 Phasen und dem am Kabel wackeln...
Mir ist gerade eingefallen, dass der Abschalter immer zu einer anderen Zeit kommt (einmal bin ich gerade abgehoben und 10-15sek. später ging der aus). Der Regler macht auf mich einen guten Eindruck (habe ihn mal wieder zusammen gebaut). Ich vermute jetzt mal, dass irgendwas mit der Verbindung Regler/Motor nicht in Ordnung ist. Ich werde mal diese Goldies nachlöten.
Allerdings weiß ich dann immer noch nicht, warum ich vorher keine Probleme hatte (vielleicht war ja der Crash nur ein ungünstiger Zufall) .
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#19 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Vielleicht hat eine Lötstelle, die nicht optimal war irgendwann aufgegeben oder so. Das kann echt immer alles Mögliche sein.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#20 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Also auf den ersten Blick machen alle Goldie-Lötstellen (vom Motor und Regler) einen sehr guten Eindruck. Da ist nichts schwarz oder so, sondern alles schön feste und blank .
Da können aber auch "kalte" Lötstellen sein, oder ?
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
- westersoft
#21 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
an deiner Stelle würde ich mal versuchen bei ebay oder so einen weiteren 500L für günstiges Geld zu schießen.
Ein zweiter Motor kann nie schaden, dann kann man auch mal die Lager wechseln
Gruß Norbert
Gruß Norbert
T-Rex 500 CF
Nano CPX
Nano CPX
#22 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Auf jeden Fall. Bei solchen Phänomenen läge folgendes vor, was diesen speziellen Kontakt betrifft:
Es wurde gelötet und die Verbindung ist "verklebt". Das beudeutet, dass das Zinn nicht durcherhitzt wurde.
Als ich begonnen habe zu löten in Sachen Steckern waren ca. 25% meiner Verbindungen fehlerhaft. Der Grund war einfach die falsche Vorgehensweise.
Da gab mir ein Bekannter einen entscheidenden Tipp (bitte nicht lachen - ich wusste es nicht besser, war jung und brauchte die Zyklen auf dem Akku):
Basis - 400°C an der Spritze und Lötzinn mit viel Flussmittel. Als erstes das zu verlötende, abisolierte Ende des Kabels mit Lötzinn versehen. Also heiß machen und den Moment abwarten, dass die kapilaren Kräfte das Zinn beginnen sich zu ziehen. Dann den Goldie in einer Lötfilfe, einem Spannstock o.ä. fixieren, einen gewissen Grund an Zinn hineinlaufen lassen. Dann das Kabel auf den Stecker leicht an die Position drücken und die Lötspritze anlegen. Jetzt kann es eine Weile Dauern (5 - 20 Sekunden) bis das Zinn wieder flüssig wird und das Kabel beginnt in den Stecker zu gleiten. Wenn dies gescheit noch weiter Hitze durch den Lötkolben zuführen, dass auch ganz unten alles flüssig wird. Ich weiß, dass man das nicht sieht, aber man spürt es wenn das Kabel noch diesen halben mm weiter rein rutscht. Und DANN ist's vollbracht und man hat eine gute Verbindung.
Als ich das dann beachtet habe passten meine Verbindungen auch.
PS: Hong Kong Goldies sind qualitativ manchmal sehr grottig und wenig kontaktfreudig....
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#23 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Habe leider nix mehr an "kleinen" Motoren liegen zum testen. Sonst hätt ich dir fix einen in die Post getan....
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#24 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Wie ich sehe liest David mit.... David? Du kannst das besser erklären... Weißt du was ich meine?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- telicopter
#25 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Ich hätte höchstens noch einen Hacker A40 12S 8 Pole. Brauchst dann nur ein passendes Ritzel ich denke so um die 15 Zähne....
Grüße Tim
Never run a changing System!
#26 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
So habe ich das gerade auch gemacht (mit einem 75W Lötkolben, keine Ahnung ob der an die richtige Temperatur kommt ). Aber ich habe alles schön erhitzt bis es richtig flüssig war und dann erst die Goldies an die Kabel gelötet, also so wie du es geschrieben hast . Ich meine auch, dass die Goldies vom Motor jetzt etwas weiter drin sind als vorher.ZOUL hat geschrieben:Als ich das dann beachtet habe passten meine Verbindungen auch.
Ginge der denn für den 500er ?....Also auch von ausreichender Kraft her ? Ein Ritzel wäre kein Problem...telicopter hat geschrieben:Ich hätte höchstens noch einen Hacker A40 12S 8 Pole. Brauchst dann nur ein passendes Ritzel ich denke so um die 15 Zähne....
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#27 Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Bin gespannt mit neu gelöteten Kontakten! Bitte Berichte mal!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#28 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Wird gemacht .ZOUL hat geschrieben:Bin gespannt mit neu gelöteten Kontakten! Bitte Berichte mal!
@Tim, kannst du mir den Motor schicken ?....Alles weitere per PN .
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#29 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
So, der Erstflug wurde gerade gemacht. Obwohl, Erstflug kann man das nicht nennen, eher "Ersthüpfer" .
Habe den Align 60A Regler vom Arnd in meinen eingebaut und habe diesen Programmiert. Habe alle Lötstellen neu gelötet. Der Motor geht immer noch aus. Habe ihn hochlaufen lassen (60% offen) bin kurz abgehoben, wollte den Schwebeflug einleiten und schon ist der Motor wieder aus gegangen. Den Auro-Freilauf kann ich jetzt zu 100% ausschließen.
Ich vermute jetzt, dass der Motor was hat oder der Empfänger (weil der bei dem Crash an der Seite montiert war und was abbekommen haben könnte).
Werde jetzt einen neuen Empfänger bestellen um auch diesen ausschließen zu können. Das der Tim mir seinen Motor zum testen leihen würde ist sehr nett, aber ich hätte dann doch lieber direkt einen eigenen .
Welcher Motor hat denn so richtig schön Power und geht für 3D im 500er ESP perfekt ?....Möchte einfach nur eine kurze Motorempfehlung . Wäre der hier z.B was: http://www.litronics2000.de/shop/Scorpi ... oogle_base ?....Ich denke, der hat richtig Power ....Kann ich den nehmen ?
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
#30 Re: Immer wieder Absteller beim Align 60A-Regler
Noch was:
Habe ihn gerade mal ohne montierte Haupt -und Heckrotorblätter hochlaufen lassen (alle Regleröffnungen). So läuft er, aaaaaaber wenn ich einmal kurz stark einen kräftigen, großen, Zyklischen Ausschlag gebe verringert der sofort die Drehzahl. Also er läuft weiter aber die Drehzahl geht richtig in die "Knie". Also kann ich wohl auch den Empfänger ausschließen, weil der das auch schon gemacht hat bevor ich den Crash hatte.
Werde jetzt erstmal einen neuen Motor holen. Kann ich denn den hier für den 500er nehmen: http://www.litronics2000.de/shop/Scorpi ... oogle_base ?....Der soll wohl nicht schlecht sein: http://woto.typepad.com/blog_von_woto/2 ... rbaut.html
Gruß, Christian
Mein YouTube Kanal.
Mein YouTube Kanal.
