Reglerkabel anlöten?
Feldflieger
#16 Re: Reglerkabel anlöten?
ich habe jetzt den Regler hier. Das sind doch keine Steckkontakte, ich hab auch schon mit einer Zange daran gezogen aber da ist nichts zum rausziehen. Die Bolzen sind 3,65 mm im Durchmesser und es ist auch kein Platz um den Kontakt für eine evtl. Steckbuchse.
Ich habe mal ein Bild gemacht.
- Regler 120 A 006.jpg (2.87 MiB) 3143 mal betrachtet
Thomas
T Rex 500ESP, 500M, RCE-BL 60G, 3xDS 510, GY-401 mit S9257
T Rex 600ESP, 600MX, YGE 100, 3xDS 610, GP 780 mit DS 620
MX 16s
Mugen MBX 7 Eco mit Hacker 2100
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#17 Re: Reglerkabel anlöten?
Muß ich wohl doch löten?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Aeroworker
#18 Re: Reglerkabel anlöten?
Ich würde vermuten das die 3 Hülsen in dem Plastebeutel da genau drüber passen.
Feldflieger
#19 Re: Reglerkabel anlöten?
Ich habe mich zu früh gefreut, die sind zu klein und die Bolzen wären dafür zu kurz. Sind auch 3,65 mm.Aeroworker hat geschrieben:Ich würde vermuten das die 3 Hülsen in dem Plastebeutel da genau drüber passen.
Guck mal wie breit die Schlitze sind. Da passt das dicke Motoranschlusskabel rein.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Aeroworker
#20 Re: Reglerkabel anlöten?
ich kann mir nur sehr schwer vorstellen das da so dicht am Gehäuse gelötet werden soll.
Aufgrund dieses Bildes:
http://www.rc-fans88.com/goods.php?id=56
hatte ich vermutet das die Hülsen da schon drauf sind.
#21 Re: Reglerkabel anlöten?
Im Web finde ich meist nur Infos, wo dem Set ein verzinntes Kabel mit 3,5er Steckern am andren Ende beiliegt.
Daher befürchte ich, direkt löten wird wohl vorgesehen sein..
lg michl
#22 Re: Reglerkabel anlöten?
Mittlerweile befürchte ich da was richtig doofes.... kann es sein das diese Stecker an der Motorseite falschherum im Gehäuse auf die Platine gelötet wurden? Das das was oben raus gugt mit dem Schlitz eigentlich auf der Platine sitzen sollte?
Wenn möglcih kannst du ja das Gehäuse mal aufschrauben und nachsehen...
Feldflieger
#23 Re: Reglerkabel anlöten?
Das sieht anders aus. Bis auf die Ausfräsungen sind die Bolzen Vollmaterial.Aeroworker hat geschrieben:Aufgrund dieses Bildes:
Ansonsten ist das der gleiche Regler (SC8).
Die Bolzen sind bombenfest, die wackeln nicht ein bißchen.
Vielleicht lötet sich das mit den Schlitzen ganz gut, so das man nicht soviel Wärme braucht. Könnte ich mir gut vorstellen.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#24 Re: Reglerkabel anlöten?
Das wäre ja der Hammer.Tueftler hat geschrieben:Mittlerweile befürchte ich da was richtig doofes.... kann es sein das diese Stecker an der Motorseite falschherum im Gehäuse auf die Platine gelötet wurden?
Da sind vier Schrauben drann, soll ich es wagen. Der ist neu.
Aber wenn ich das Bild bei Lin... ansehe, könnten da auch die Schlitze zu sehen sein.
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Feldflieger
#25 Re: Reglerkabel anlöten?
Guck mal, wie genau das passt.
- Regler 120 A 1.jpg (3.02 MiB) 3096 mal betrachtet
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#26 Re: Reglerkabel anlöten?
Sieht irgendwie "richtig" ausFeldflieger hat geschrieben:Guck mal, wie genau das passt.
Feldflieger
#27 Re: Reglerkabel anlöten?
Ich kann ja mal den Schrumpfschlauch von den beiden verlöteten Akkukabeln abmachen, vielleicht sind da auch solche Schlitze drunter?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
#28 Re: Reglerkabel anlöten?
Wenn's doch hält, dann einfach anlöten und benutzenFeldflieger hat geschrieben:Ich kann ja mal den Schrumpfschlauch von den beiden verlöteten Akkukabeln abmachen, vielleicht sind da auch solche Schlitze drunter?
Ich würd da gar nicht so viel probieren und machen wenn ersichtlich ist das es geht.
#29 Re: Reglerkabel anlöten?
Steck mal was in den Schlitz von den Anschlüssen rein und versuch zu drehen, das müssen Stecker sein.Feldflieger hat geschrieben:Guck mal, wie genau das passt.
Wenn Du an der Stelle lötest schmilzt die Verbindung unten.
Feldflieger
#30 Re: Reglerkabel anlöten?
Hab ich schon, die sind bombenfest. Ich will ihn ja auch nicht rausreißen.mopped hat geschrieben:Steck mal was in den Schlitz von den Anschlüssen rein und versuch zu drehen, das müssen Stecker sein.
Da sind Lötstellen drann, also halbe Hülse.Feldflieger hat geschrieben:ch kann ja mal den Schrumpfschlauch von den beiden verlöteten Akkukabeln abmachen, vielleicht sind da auch solche Schlitze drunter?
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
Thomas
MX 16s
DX4R Pro
