Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
#1 Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
werde am Wochenende meinen Protos 500 Strechen... Werd wohl das 14er Ritzel mit Gegenlager montieren. Allerdings im Kunstoff Chassis.
Muss ja fuktionieren. Haben schon mehrere so gemacht...
Hab Ihr vielleicht Tips zum Löcher bohren / anzeichnen ???
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
flieg seit letztem jahr ohne GL im stretch und 15er ritzel.
die ns des motors muß halt runter
Gruß, Flo
#3 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
Hi Torro,
Was ist NS ???
Was ist NS ???
#4 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
umdrehung des motor pro volt
n spez
kv
u/V
n spez
kv
u/V
Gruß, Flo
#5 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
das würde bedeuten neu wickeln....
aber da hab i kein plan von....
#6 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#7 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
An alle die den Protos 500 gestrechet haben und ein 14er Motorritzel mit Gegenlager im Carbonchassis eingebaut haben:
Wäre einer von Euch so net und würde mir mal folgende Lochabstände ausmessen.
Mitte Mitte Loch. Wie auf dem Bild...
VIELEN VIELEN DANK IM VORRAUS !!!!!!!!!!!!!!
[Die Dateierweiterung bmp wurde deaktiviert und kann nicht länger angezeigt werden.]
#8 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
Man kann auch Oberkante zur Oberkante messen. Das ist dasselbe wie Mitte Mitte.
Oder Aussen Aussen Schraubenkopf -(Minus) einmal den Schraubenkopfdurchmesser.
#9 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
Hab zwar ein 15er Ritzel eingebaut, aber die Abstände sind gleich egal ober 14er oder 15er.
Waagrecht: 9,4mm
Senkrecht: 30,2mm
Lg. Jürgen
Waagrecht: 9,4mm
Senkrecht: 30,2mm
Lg. Jürgen
#10 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
DANKE KUPFER !!!!!!!!!!!
Was meinst du mit
Hats du etwa Gegenlager mit 15er Ritzel verbaut??
Was meinst du mit
?????... aber die Abstände sind gleich egal ober 14er oder 15er.
#11 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
Nein, aber die Löcher hab ich trotzdem gebohrt bevor ich die Schablone verkauft habe...don-omar hat geschrieben: Hats du etwa Gegenlager mit 15er Ritzel verbaut??
#12 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
Wenn dir die Schablone helfen würde, ich müsste die noch haben.
Würde dir die gegen Porto abgeben
Einfach ne PN an mich.
Forrest
Forrest
#13 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
Hi,don-omar hat geschrieben:Hallo,
14er ist auf jeden Fall 2 much am Original HK3026-880.
Nimm ein 13er oder besser 12er. Selbst beim 12er kannst du dann immernoch 2300 bis 2400RPM rausholen, und glaube mir das reicht dick!
Gruß Tim
#14 Re: Motorgegenlager Montage am Kunstoff Chassis
hab aber nur 14er und 15er da....
Das mit dem Gegenlager und 14er Ritzel gefällt mir nicht.... ist einfach so dünn.....
