lese zwar schon längere Zeit mit, habe aber gerade meine Premiere mit dem ersten eigenen Beitrag. Nun, ich überlege aktuell ob ich bei meinen Helis (alle noch mit der guten, alten Paddelstange) mit dem GR-12 (6 Kanäle) auskomme, oder doch besser den GR-16 (8 Kanäle) verwende.
Für die Steuerung des Helis sollten die 6 Kanäle ausreichend sein (ohne Stützakku), auf Telemetrie muß ich eben verzichten. Speziell bei meinen 2 kleinen (T-Rex 450, T-Rex 500) wüsste ich aber sowieso nicht wo ich solche noch unterbringen sollte.
Spricht jetzt außer der fehlenden Telemetriefunktion noch etwas dagegen in den kleinen Helis nur den GR-12 zu verbauen?
Danke.
HOTT - welcher Empfänger im Heli?
#1 HOTT - welcher Empfänger im Heli?
Hirobo Sceadu SWM (seit 2011 auf Elektro), T-Rex 500 ESP, T-Rex 450, Easy Gliyer, FunJet, Simprop Excel Competition Plus, MaxIon, MC-32 HOTT
#2 Re: HOTT - welcher Empfänger im Heli?
bei den kleinen Helis reicht ein GR-12 und wenn Du FBL fliegst musst Du auf Telemetrie nicht verzichten.
Ich fliege meinen Logo 600SE auch mit dem GR-12 und Telemetrie.
Bei großen Heli und hohem Carbon-Anteil würde ich den GR-16 empfehlen, der hat echte Antennen-Diversity.
#3 Re: HOTT - welcher Empfänger im Heli?
Hallo Wolfgang,
Du kannst mit dem GR-12 auch einen Stützakku verwenden musst nur ein Y-Kabe einsetzen. Dieses setzt Du am besten auf Kanalstecker 1 den auf 6 hast Du bestimmt den Regler mit BSC.
Ich würde aber lieber den GR-16 Empfänger nehmen, er kostet nur ein wenig mehr und wenn man eine weiter Funktion brauchst muß man nicht gleich einen neuen Empfänger kaufen.
Ich denke dabei an LEDs oder andere Funktionen. Auch Telemetrie ist sehr interessant für einen E-Heli ( Verbrauch in mAh) um die Akkus zu schonen.
Clou
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Clou
- trailblazer
#4 Re: HOTT - welcher Empfänger im Heli?
Der minimal grössere kostet doch nur 10€ mehr - da würde ich nicht lange überlegen und ab der 500er Grösse nur noch den GR16 benutzen, da er echtes Antennendiversity bietet.
Gruss Andre
TT X50E, BeastX 12s 3300mAh
FPV Bixler 2, EZOSD
FPV Bixler 2, EZOSD
#5 Re: HOTT - welcher Empfänger im Heli?
Ja, darüber habe ich auch schon nachgedacht. Obwohl mir hier die aktuellen HOTT Sensoren für die kleinen Helis irgendwie zu groß sind. Und Sceadu bekommt sicher einen GR-16 mit Stützakku und dem entsprechenden HOTT Modul (noch nicht sicher welches, aber dies ist ein anderes Thema). Und bei den Rexen fliege ich bisher mit Uhr und bin, da Flugstil immer ähnlich, mit dem Ergebnis auch ganz zufrieden. Den klar größeren Vorteil bei der Verbrauchsmessung sehe ich im Bereich Flächenfliegen (E-Segler, Park & Slowflyer).CLOU hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Auch Telemetrie ist sehr interessant für einen E-Heli ( Verbrauch in mAh) um die Akkus zu schonen.![]()
Ein weiterer Vorteil im Heli könnte aber sicher Antennen Diversity sein. Bin etwas am Zweifeln ob es hier mit GR-12 zu Reichweiten Problemen kommen kann (beide Rexen haben CFK Chassis)arnd.kruse hat geschrieben:Bei großen Heli und hohem Carbon-Anteil würde ich den GR-16 empfehlen, der hat echte Antennen-Diversity.
Dieses Argument hat schon was. Ich werde wohl im 450er beim GR-12 bleiben und auch schon beim 500er auf GR-16 gehen.trailblazer hat geschrieben:Der minimal grössere kostet doch nur 10€ mehr - da würde ich nicht lange überlegen und ab der 500er Grösse nur noch den GR16 benutzen, da er echtes Antennendiversity bietet.
danke.
#6 Re: HOTT - welcher Empfänger im Heli?
Das stimmt allerdings. Die GA Module passen leider nicht in meine kleinen Modelle.wolfgang76 hat geschrieben:Obwohl mir hier die aktuellen HOTT Sensoren für die kleinen Helis irgendwie zu groß sind.
Dafür bieten Sie deutlich mehr Funktionen. Ich kämpfe auch noch mit der Umstellung der Warnschwellen. Beim Acromaster brauche ich keine Ausgabe der Steig, oder Sinkraten
Ich würde mir von Graupner schon noch die Eine oder Andere bezahlbare Einzellösung wünschen.
Beim GR 12 hatte ich im Flächenmodell noch keine Probleme, owohl man am Empfangslog deutlich sehen kann, dass Vorbeiflüge in großen Höhen (400 Meter) und deutlich seitlich versetzt je nach Flugrichtung schon eine Verschlechterung des Signals bedeuten.
Dennoch würde ich im Heli immer den GR 16 empfehlen.
