Antrieb Nuri
135erHeli
#1 Antrieb Nuri
Beitrag von 135erHeli »
Da ich mir nen Knurrus Maximus besorgt hab von EPP Versand wolt ich mal von euch nen Paar Infos zu nem Passenden Antrieb für das teil haben.
Fliegen kann ich :)
Das ding soll gemütlich aber auch flott sein und mit 2200er 3S Lipos zu fliegen sein.
Bin mal gespannt auf eure Tips :)
Gruss Jens
ZOUL
#2 Re: Antrieb Nuri
Beitrag von ZOUL »
Na da lass uns mal telefonieren. Habe den Knurrus und hatte das gleiche Problem zu lösen. Und er fliegt auch mit 2.200er in meinem Fall....
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
ZOUL
#3 Re: Antrieb Nuri
Beitrag von ZOUL »
Für alle, die mitlesen:
Graupner 40A ESC
Aeolian C3536 KV1250 http://www.cloneparts.de/de/Motoren-/Ae ... KV1250-New
8x5 Klapp-Prop (die CAM Dinger sind ganz ok)
Alu Spinner http://www.cloneparts.de/de/Spinner-und ... r-eloxiert
HS82MG
R6106HF
3S, 2.200mah
Geht gut damit, wobei meiner echt eine "fette Sau" ist mit 900 Gramm.
Wenn man ihn unter 700 Gramm hält geht er richtig gut und man kann damit auch langsam fliegen. Langsam mag meiner gar nicht.
Baut ihn Leicht! Im Ernst! Und baut unten den Holm ein. Der ist zwar teuer (grob 15,- plus Versand), aber das lohnt sich! Die Enden mit Aramid umwickeln (wennde was brauchst schreib und ich pack dir was in einen Umschlag) und mit Epoxi fixen, dann lebt der länger.
Vorne die Kanten mit Tape verstären bzw. umkleben, weil die sonst mit der Zeit und hartem aufsetzen aufplatzen. Da, wo Tape draufkommt vorher mit Uhu Por vorbehandeln, dass das Tape besser klebt. Das fladdert sonst los. Hauchdünn draufziehen und lange ablüften lassen. Dann hast du richtig bombe haftendes Tape.
In Sachen Motor fixieren: Lochblech, alternativ Alu passend biegen und bohren. Beim Lochblech ein "L" formen, unten an die Fläche kleben, oben den Motor dranne, Schreiben und Loctite an die Schrauben nicht vergessen! Sturz ist dann variabel.
Es gibt auch eine Halterung aus Alu-Lochblech fertig zu kaufen (mit knapp 10,- nicht ganz billig), aber ich finde den Link nimmer.
Seku nur im Notfall, weil Spröde. Uhu Por ist da klasse. Ggf. Epoxi.
Die mitgelieferten Balsa Ruder solltest du tapen (in meinem Fall habe ich Carbonfolie genommen), weil die auf feuchten Wiesen einfach wasser ziehen beim landen und quellen. Genauso die Winglets richtig feste Tapen, die brechen sonst echt fix.
Video? Hat er!
http://www.youtube.com/watch?v=qsEE1YTnbvY
Gruß, Daniel
Blade 130X
ZOUL
#4 Re: Antrieb Nuri
Beitrag von ZOUL »
Ach ja: Dass der 2.200er schön tief im Profil versinkt musste du echt alles rausschneiden. Der guckt sonst recht weit raus. Von unten dann entweder ein Stück einkleben oder zutapen. In meinem Fall ist da Kleingeld drinne, dass der Schwerpunkt passt.
Alle Ausschnitte für Servos und Komponenten richtig, richtig eng machen. Und definitiv Uhu Por nehmen zum einkleben. Auch spezieller Styro Seku bröselt. Dann reissts die Servos raus.
Lieber zu weit vorn als zu weit hinten. Fang vorne an, weil sobald der langsam wird oder in Kurven beginnt der das Trudeln und fällt runter, ohne dass du ihn steuern kannst.
Soweit meine Erfahrungen und auch Fehltritte in sachen Nuri.
Bitte klickt mal auf den "Danke" Button wenn ich dir/euch helfen konnte....
Gruß, Daniel
Blade 130X
acanthurus
#5 Re: Antrieb Nuri
Beitrag von acanthurus »
Auch dieses Billigmotörchen darf man empfehlen:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7992
An 3s kann man bis 9x6" gehen, wenn man nicht gerade Dauervollgas fliegt - wobei das schon etwas heftig ist (hab den Motor 9x5,5 in meinem Minius drin, und der hat damit mehr als reichlichst Qualm).
Für den Nuri würde ich nicht über 8x5 gehen.
Regler: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
oder http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ller_.html (billig, gut, aber groß und schwer... auch wenn "Heli" draufsteht.)
SuperSimple-Regler würde ich da aber nicht unbedingt empfehlen, und wenn dann nur 60A, die sind eher überspezifiziert)
Plextor
#6 Re: Antrieb Nuri
Beitrag von Plextor »
ZOUL hat geschrieben: Beim Lochblech ein "L" formen, unten an die Fläche kleben,
Hi Daniel
Unten ankleben reicht ? Ich bin immer so ein superduperfest fanatiker
ZOUL
#7 Antrieb Nuri
Beitrag von ZOUL »
Reicht auf jeden Fall. Unten liegt ein Fläche von 3 Fingern breite und kleiner Finger Länge auf und das klebt extrem gut.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Plextor
#8 Re: Antrieb Nuri
ZOUL hat geschrieben:Reicht auf jeden Fall. Unten liegt ein Fläche von 3 Fingern breite und kleiner Finger Länge auf und das klebt extrem gut.
ich habe noch sowas hier , allerdings kann du natürlich kein Sturz einstellen und müsste von oben geklebt werden , oder doch lieber Alu ?
ZOUL
#9 Antrieb Nuri
Beitrag von ZOUL »
Kannste auch nehmen. Ist schön leicht. Definitiv testen.
Gruß, Daniel
Blade 130X
siperdist
#10 Re: Antrieb Nuri
Beitrag von siperdist »
Ich weiß zwar nicht genau wie das Profil eines KM aussieht, aber ich habe für meinen FWX einen Motorhalter selbst konstruiert. Sitzt super fest und man kann mit Unterlagscheiben Sturz und Zug einstellen. Hier mal ein Bild:
Sollte aber an so gut wie jeden Nuri passen denke ich, im Zweifelsfall Gorilla Glue nehmen :)
ZOUL
#11 Antrieb Nuri
Beitrag von ZOUL »
Das Teil sieht super aus!
Gruß, Daniel
Blade 130X
135erHeli
#12 Re: Antrieb Nuri
Du Schriebst was beim Nuri die Enden mit Aramid umwickeln.
Ka was das ist und was das macht.
Da du angeboten hast mir etwas zu schicken würd ich das Angebot doch glatt Annehmen :)
Gruss Jens
ZOUL
#13 Antrieb Nuri
Beitrag von ZOUL »
Aramid ist eine Faser. Das sind so faserige Fäden. Durch das umwickeln an den enden ist ja um das Rohr "was drum". Und dann platzt das nicht mehr so schnell. Besonders je enden vorne in der Schnauze haben große Kräfte auszuhalten weil die ja auf eine gebogene (z.b.) gewindestange gehen um den passenden Winkel zu haben.
Schick mir per pn mal deine Adresse und ich Pack dir Montag was in einen Umschlag.
Gruß, Daniel
Blade 130X
135erHeli
#14 Re: Antrieb Nuri
So habe den Nurri nun Probegeflogen danke nochmal Zoul fürs Aramid.
Als Motor kahm der 2830 von Staufi zum einsatz (1300KV) mit einer 9x6 Klapp Cam.
Naja er fliegt aber nen Hering ziehste damit nich vom Teller :(
Das ding brauch mehr Speed möglichst was aus DE und nicht vom Chinamann. Habt ihr da ne Idee?
Gruss Jens
ZOUL
#15 Antrieb Nuri
Beitrag von ZOUL »
C3536 als Motor. Ist aber echt ein Brummer.
Größer als eine 8 Zoll Latte sollte man vermutlich nicht gehen weil sie einfach nicht dazwischen passt.
Da bleibt ja fast nur mehr Drehzahl. 4s vielleicht?
Gruß, Daniel
Blade 130X
Zurück zu „Sonstiges“
