OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
hasansemra2
#61 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Beitrag von hasansemra2 »
Kurbelgehäuse ist noch erste sahne... Kolben sieht ja auch noch
gut aus. Nur leichte verfärbung. Was ist aber mit der laufbuchse? Oder ist die nur verfärbt
Wegrn der hitze?
Sky_
#62 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Beitrag von Sky_ »
Ja, ist nur Verfärbung! Soweit ich am Foto es erkennen kann.
Wenn es einen Kolbenkipper gegeben hätte, wäre der Kolben und Ring zerstört.
hasansemra2
#63 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Also werde ich mir ein kolbenring zulegen... Muss ich hier etwas beachten beim einbauen?
Sky_
#64 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Beitrag von Sky_ »
Wennst dich an die meine Anleitung (siehe Link) hälst, kann nicht schiefgehen.
Wichtig ist halt, dass du keine hohe Kraft anwendest bei dem Kolbenring.
Du kann ja mit dem jetzigen etwas üben.
Und wenn der neue Kolbenring angebracht ist, dass die offene Seite (vom Kolbenring) dann bei dem Sicherungsstifft ist.
Somit kann sich der Ring auch nicht verscgieben.
hasansemra2
#65 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Hi sky, ich bin etwas verunsichert würdest du jetzt mein motor mit kolbenring
wieder einbauen oder das wo ich gebraucht grkauft habe, letzten 3 Bilder.
Meiner springt ja nicht mehr an. Zu wenig kompression. Meinst du n kolbenring
Reicht? Sorry bin rtwas dumm heute
Sky_
#66 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Beitrag von Sky_ »
Morgen,
willst du damit sagen, dass da kein Widerstand mehr ist wenn du die Kurbelwelle drehst?
Denn so wie es auf den Fotos zu erkennen ist, kann ichs fast nicht glauben.
Versuch bei dem zweiten Motor, ob das Kolbendach sich leicht reinigen läst.
Wenn ja, ist es nicht sehr eingebrannt und die Garnitur dürfte nicht zu sehr gequält worden sein.
hasansemra2
#67 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Morgen,
Doch klar ist wiederstand da aber halt nicht der hammer.
Beim 2. Motor ist der kolbenwiederstand höher. Wenn das am ring liegt
wäre ich ja froh. Auch sprit zieht der motor ein.
Sky_
#68 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Beitrag von Sky_ »
Servus,
soweit ich das gelesen habe, hat der zweite Motor auch keine Dichtung verbaut. Daher auch er höhere Widerstand.
Auch wenn im kalten Zustand der Widerastand nicht so hoch ist, kann sich dies bei der Betriebstemperatur wieder ändern.
Weiters hat nicht jeder Motor die selben Tolleranzen bei der Fertigung.
Wichtig ist auch, dass der Starter eine schnelle Umdrehung beim starten bringt. Sonst kann sich das auch auf das Anspringverhalten auswirken.
hasansemra2
#69 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Anbei noch ein Foto von meinem motor, der in der Luft ausging. Ich werde mir erstmal ein 6 Kant Hülse besorgen. Meiner ist kaputt... Dann kann ich den Motor wieder drehen und versuchen. habe ja den Tank wieder abgedichtet. Mal sehen vielleicht statet es auch.
Habe auch mal ein Video gemacht wo ich den motor mit der hand drehe.
135erHeli
#70 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Beitrag von 135erHeli »
Nehm dein Motor doch mal aus einander und schau die die kolben Wände wie die Laufbuchse genau an,der Kolben hat jedenfalls gefressen und der Kolbenring wird fest sein.
Gruss Jens
Sky_
#71 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Beitrag von Sky_ »
WOW! Das hast du aber gut hinbekommen... :D
Die Schmiernut ist ja teilweise ganz zu. :mrgreen:
Laufen wird er sicher noch, aber der Sprit sollte schon gutes Öl enthalten (Rapicon) und schön rich betrieben werden.
Ein neuer Kolbenring, würde sicher nicht schaden!
Vergiss dass mit dem abdichten (bringt wi(e)der nur einen "Fremdkörper" ins System! Du brauchst ein ordentlichen Spritanschlauß, der geschraubt wird (siehe Link von mir).
Leider ist der MP6 nicht für < 30% ausgelegt.
hasansemra2
#72 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Ja ich habe zum schrauben schon bestellt :)
Möchte nur wissen ob der Motor noch angeht. Jedenfalls ging er, nach dem er aus ging nicht wieder an :)))) Den Ring muss ich aber so oder so wechseln.
hasansemra2
#73 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Was haltet ihr eigentlich von dem os max 91 sx (g)
Acro Sport 1932 ? Reicht der aus für Rundflüge und Scale später?
Kann man den im heli verbauen oder ist es ein motor für fläche?
Passt da der lüfter vom 700 er drauf?
hasansemra2
#74 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Sky_
#75 Re: OS 91 HZ ging in der Luft aus :(
Beitrag von Sky_ »
es handelt sich um einen Flächenmotor! Vergiss es wieder.
Auf Ideen kommst du..... :D
Hatte auch mal ein Kollege probiert. War aber ein anderer Heli.
Fazit: Zeit und Geldverschwändung!
Zurück zu „T-Rex 700N“
