Jamara Spider 1:10
#1 Jamara Spider 1:10
Hallo Forum,
mein Sohn hat einen Spider Offroad RTR 1: 10 der nicht mehr richtig funktioniert.
Mal fährt er nur vorwärts, rückwärts passiert gar nichts.
Kann mir da jemand weiter helfen?
Danke
Danke
Gruß Matze
Heli:
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 600 EFL Pro, Microbeast, Hobbywing 70A HV
KDS 600, Microbeast, Kontronik 80 HV
T-Rex 550 FBL, Microbeast
T-Rex 500 FBL, Microbeast
Emax Nighthawk 280 pro
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#2 Re: Jamara Spider 1:10
klingt nach defektem Poti im Sender. Oder andere "Jungs" die auch gerade mit einem 27MHz Gerät in der Nähe spielen.mad1200 hat geschrieben:Kann mir da jemand weiter helfen?
#3 Re: Jamara Spider 1:10
Kann man das Poti reparieren oder lieber gleich nen neuen Sender kaufen?
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#4 Re: Jamara Spider 1:10
Ich würde auf jeden Fall nen neuen Sender und Empfänger kaufen, aber um sicher zu stellen das es wirklich das Poti ist wären noch einige Schritte nötig.mad1200 hat geschrieben:Kann man das Poti reparieren oder lieber gleich nen neuen Sender kaufen?
Sofern der sender mit einem "reverse" für den Gaskanal ausgestattet ist würde ich den als erstes mal umschalten, dann sollte das Auto rückwärts fahren wenn es "normal" vorwärts fahren würde. Tut es das dann nicht ist eventuell auch der Fahrtregler dahin.
#5 Re: Jamara Spider 1:10
Habe ich getestet. Dann ist der Regler wohl hin.
Wo bekommt man so einen Regler jetzt her?
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
#6 Re: Jamara Spider 1:10
nen gleichen üblicher Weise von Jamara. Geht aber jeder Bürstenregler mit gleicher Ampere und Zellenfreigabe, musst evt die Steckverbindungen noch löten.mad1200 hat geschrieben:Wo bekommt man so einen Regler jetzt her?
MfG Matthias
Wenn Du den aus der Ersatzteilliste in der Anleitung kaufst musst du nur alten raus, neuen rein und die Steckverbindungen zusammenstecken.
#7 Re: Jamara Spider 1:10
ganz ehrlich: hol dir einen elektronischen regler. kosten auch nimmer viel für die bürsten motoren und dann hast wesentlich mehr freude daran. ev. findest einen gebrauchten von tamiya, die funktionierten und kosten 10-20€. neuer sind sie auch nicht viel teurer.
CFKHurri 550 torque tube HK4020-1100, Roxxy 9100-6, SAB Red Devil 525mm (Rotorkreis 1150mm), Microbeast V2.0, DES 808, 3xDES 708, Turnigy 5/7,5A SBEC.
T-REX 450 Pro, Scorpion HK2221-8 (V2), Roxxy 960-6, FS 550 BB Speed Digital, 3x DES 488, Microbeast V2.0
Scale Hurricane 425 3026-1210 mit 5 Blatt kopf und 4Blatt Heckrotor im Rumpf , Align 3G V2.1, CC ICE 75, DES 808, 3xDES 708,
Robbe Acrus Sport 4S Lipo (2,6m Spannweite,H, S, WK+ QR, 4S Lipo)
topmodel Adriana (2m Spannweite, V-Leitwerk,H/S, WK+ QR, 4S Lipo 1200g abflugfertig bei 2,5kg Schub)
LRP S10 Blast, LRP C3STX-Pro
E-revo BL edition 2x2S Lipo, LRP C3STX-Pro
#8 Re: Jamara Spider 1:10
Es funktioniert wieder.
Regler resettet.
Regler resettet.
Gruß Matze
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
Heli:
Quanum XJ470
Sender: Futaba T8FG
