Skew Planar Wheel Löthilfe
Anfängerfragen und Generelles rund um FPV
(und die Beiträge aus dem alten FPV-Bereich)
stang6t8coupe
#1 Skew Planar Wheel Löthilfe
Beitrag von stang6t8coupe »
Halli,
ich bin gerade dabei mir mein 5.8Ghz Equipment aufzubauen. Als Antennen werde ich mir die Skew Planar Wheels bauen. Da ich kein großer Freund von Gefummel beim Löten bin habe ich mit eine kleine Löthilfe gebastelt.
Die 4 einzeln vorbereiteten Segmente werden von den Magneten (10x6x1,5mm) in Position gehalten, das Löten ist damit ein Kinderspiel. Sobald ich passendes Koaxkabel hier habe werde ich noch eine kleine Aufnahme machen um das Kabel sauber zu fixieren.
Falls jemand die Dxf oder eventuell einen Satz Frästeile brauchen könnte einfach schreiben :-)
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
Mini Titan im Cobrakleid
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Der olle Mustang ist leider weg, dafür hab ich nen neuen
el-dentiste
#2 Re: Skew Planar Wheel Löthilfe
Beitrag von el-dentiste »
Hi Adrian
Sehr geile Form!
Planst du sowas auch für die Sender Seite? Also Cloaver Leaf , 3flüglig??
Ich denke da braucht man ein paar mehr :-)
...Zahnfee....
stang6t8coupe
#3 Re: Skew Planar Wheel Löthilfe
Cloverleaf kommt auch noch dran. Ist bereits für heute Abend eingeplant, zumindest der CAD-Teil :-) Ob ich mich heut noch in die Werkstatt schleppen kann weiss ich noch nicht.
Wenn genug Interesse da wäre mach ich ein paar Teilesätze, ggf. könnte ich auch ne Sammelbestelung für die Magente machen.
Adrian
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
stang6t8coupe
#4 Re: Skew Planar Wheel Löthilfe
ich konnte es nicht lassen und hab mir gleich noch die Cloverleafvariante gebaut.
Die DXF sind auch soweit fertig falls jemand mit ner Fräse sich auch eins bauen mag.
Sind aber komplett ohne Bemaßungen, einfach mit CamBam oder nem Ähnlichen CAM öffnen und Fräsdaten daraus erzeugen. Die kleinen Teile müssen je nach Vorrichtung mehrfach kopiert werden (Cloverleaf 6x und Skew Planar Wheel 8x).
Je nachdem wie herum man das zusammenbaut kann mal links- oder rechtspolarisierte Antennen bauen.
Dxf kann ich hier leider nicht anhängen, wenn die jemand haben möchte einfach ne PN mit der Emailadresse schicken.
Viel Spass damit :-)
C-YA All
Adrian
Blade 130X
500 Kamerakopter
250er FPV Racer
UMX Carbon Cub
Jingej
#5 Re: Skew Planar Wheel Löthilfe
Beitrag von Jingej »
also, mein kupfer hier ist nicht magnetisch :O
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
el-dentiste
#6 Re: Skew Planar Wheel Löthilfe
Jin
Das ist Schweiß Draht :-)
Adrian,
An dem CL plates hätte ich Interesse, hab aber keine Fräse :wink: ich hab da auch was fur dich interessantes!
...Zahnfee....
Jingej
#7 Re: Skew Planar Wheel Löthilfe
oh ok
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
Zurück zu „Starthilfe“
