T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
#1 T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
Hallo Leute...
ich habe 2 Fragen zu meinem Heli, ich möchte an meinem Heli (V1) einen DFC Kopf verbauen und ein MicroBeast.
nun lese ich das es auch an der V1 passen soll da sich der Wellendurchmesser nicht geändert haben soll...
aber Freakware steht nur V2? ist das nur aus dem Grund das sie vermeiden wollen das die Leute nicht versuchen mit DFC und Gyro zu starten?
oder ist es wirklich nicht passend am V1?
Wenn das so sein sollte kann ich meine V1 Teile die es nicht zulassen in V2 tauschen? oder ist das auch nicht möglich??
zusätzlich habe ich das Problem das ich mir die Align 3K Carbon Heckrotorblätter HS1132 gekauft habe die aber zu dünn sind für meine Blatthalter, nun frage ich mich wieso? Laut Shop passen die an meinem Pro V1, kann das sein das die vielleicht falsch gelistet wurden??
welche passen denn? oder mit Unterlegscheiben arbeiten??
danke schonmal
MFG
Reepa
danke schonmal
MFG
Reepa
Compass 7HV (VBar, Jive Pro 120HV, 750MX, BK 8001/8005)
bennyheizer
#2 Re: T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
T-Rex 450 Pro V1 und DFC Rotorkopf funktionieren ohne Probleme miteinander.
Hab vor einer Woche den neuen Kopf zusammen mit den KDS N300 installiert und kann nur sagen, dass es eine gute Wahl war!
T-Rex 450 Pro, MicroBeast V3
Royal Pro 9 @ FrSky
Royal Pro 9 @ FrSky
- superflyguy
#3 Re: T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
moin, moin
habe mir für meinen alten 450s das dfc upgrade set bestellt und
werde auch auf schrägverzahnung umrüsten. bin selber gespannt
ob das so alles hinhaut.
werde berichten...
werde berichten...
... danke rene
#4 Re: T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
jo habe gestern meinen Pro V1 nun auch von GP-750 Gyro und Paddelkopf auf Microbeast und DFC umgebaut ging problemlos...
nur der Wettergott spielt mal wieder nicht mit
- superflyguy
#5 Re: T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
jo, haut alles hin.
also für alle die noch einen alten 450 s, se, se v2 usw. haben.
über sinn oder unsinn dieser aktion reden wir mal nicht.
- schrägverzahntes HZR, sowie schrägverzahntes motorritzel einbauen... geht!
- DFC kopf umrüsten... geht! ihr müßt die HRW verkehrt herum einbauen, da fehlen 2mm. leider müßt ihr auch den
klemmring wieder verwenden, nicht vergessen.
viel spass beim schauben...
... danke rene
panzerwalze
#6 Re: T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
Wieviel Aufwand ist die Umrüstung von dem T-Rex 450 Sport V1- Paddelversion auf FBL mit dem DFC Kopf ? Hat da Jemand Erfahrungen ?
Oder ist es hier sinnvoller einen älterern Fbl Kopf zu benutzen ?
Mirco
Mirco
#7 Re: T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
Hallo Mirco,
habe den alten Sport und fliege den DFC-Kopf, nur habe ich nicht die Variante mit HR-Welle verkehrt einbauen, sonder ich habe das untere Loch der DFC-HR-Welle etwas nach unten erweitert!
Siehe Photo
Stefan
Siehe Photo
Stefan
- IMG_0011.JPG (91.01 KiB) 2303 mal betrachtet
- IMG_0009.JPG (82.33 KiB) 2303 mal betrachtet
panzerwalze
#8 Re: T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
Hi Stefan,
Danke schon mal für die schnelle Antwort und die Bilder! Aber was heißt erweitert? Hast du eine weitere Bohrung rein gemacht oder die alte Bohrung als langloch ausgeweitet ?
Gruß Mirco
Gruß Mirco
#9 Re: T Rex 450 Pro V1. DFC möglich? Heckblatt Problem
Hi Mirco,
Aber Vorsicht nicht zuviel machen, sonnst bekommt das ganze Spiel, und Du brauchst dann so Unterlegscheiben wie beim Pro für die Welle!
Gibt vielleicht elegantere Lösungen dafür je nach Equipment, aber ich hatte nur diese Möglichkeit und wollte unbedingt den DFC-Kopf!
Aber ein Problem gabs dann noch bei mir, die DS410 hatte dann ständig ein Wobblen mit denen, vorher ja auch schon leicht, und das wurde mit dem Kopf noch Verstärkt bei mir....
Aber ich hatte eh vor mir die KDS N300 zu holen, und dann war das Problem weg, und der Heli ist seitdem perfekt unterwegs, und super schön Knackig
Stefan
Ja genau so habe ich es gemacht, in den Akkuschrauber einen 1,5mm Stahlbohrer eingespannt, in die Welle rein und mit etwas Zug das originale Loch verlängert!panzerwalze hat geschrieben:die alte Bohrung als langloch ausgeweitet
Stefan
