Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
#1 Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
ich habe einen HBK2 mit dem Standard Empfänger 6 Channel (Model: EK2-0420A,35 Mhz). Dazu auch die Standard Funke 6 Channel von E-sky (Model 0406A).
Ich dachte immer ich hätte Mode 2 zum fliegen auf der Funke, aber jetzt erst bemerke ich, dass auf der linken Seite des Senders mein Pitchhebel bei links oder rechts Neigung er anfängt mit gieren.
Gieren soll aber auf der rechten Seite sein
Der Sender hat unten rechts noch 4 Schalter mit NOR und REV.Da habe ich auch schon fleissig rumgeschalten, aber es hat nicht dieses Problem gelöst.
Sorry, ich bin noch Anfänger in diesem Bereich.
Viele Grüsse Baddi
Viele Grüsse Baddi
#2 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Bei Mode 2 ist Gier links.
Roll und Nick sind Rechts.
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#3 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Aber nicht bei Mode 2Baddi hat geschrieben:Gieren soll aber auf der rechten Seite sein
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Mod ... 28Modus.29
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
In flight:
Spektrum DX6i
Phoenix Pro Sim
#4 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Das sind nur die Drehrichtungen der Servos.Baddi hat geschrieben:Der Sender hat unten rechts noch 4 Schalter mit NOR und REV.Da habe ich auch schon fleissig rumgeschalten, aber es hat nicht dieses Problem gelöst.
Schau mal: http://wiki.rchelifan.org/index.php/Mod ... 28Modus.29
Du möchtest anscheinen mode 4 fliegen? Das wird ohne Lötarbeiten wahrscheinlich kaum gehen, kenne den Sender aber nicht.
Oh, etwas spät Na ja, ich schicke es trotzdem ab.
#5 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Ooohh
Dann hab ich mich ganz schön vertan
Ich danke euch für die schnellen Infos.
Also werde ich mal nach Mode 4 versuchen zu löten
(Oder ich lerns einfach im Mode 2 )
Vielen Dank
Vielen Dank
#6 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Würde ich empfehlen, ist weiter verbreitet, da kann viel leichter mal jemand "eben" Deinen Heli einfliegen/checken.Baddi hat geschrieben:(Oder ich lerns einfach im Mode 2 )
Mode1 und 2 findest Du auf jedem Treffen, 3 und 4 sind eher Exoten.
#7 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
tracer hat geschrieben:3 und 4 sind eher Exoten.
grüße Michael
#8 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Habe das problem das bei meinem mode 2 sender EK2-0406A (normalerweise LINKS= pitch/gas-gier RECHTS= nick-roll)komischerweise gas auf der rechten seite ist aber pitch auf der linken d.h. gas und nick hängen zusammen. die weissen dip´s sind beide unten und die roten sind 1=off, 2=on
kann das evtl auch am regler liegen das dort evtl. die throttle calibrierung nicht richtig ist?habe einen hk-40 a blue series regler verbaut.
450er Neueinsteiger
Esky - Lama V4 >>>Xtreme180SE Silver Brushed
Carson BIG CFG >>>Custom umbau
Esky - Belt CP>>>Brushless, Alu Rotorkopf
#9 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
habe vor kurzem auch die treiner buchse ausgetauscht da die alte kaputt war. kann es sein das ich da versehentlich die kabel der sticks falsch auf die platine gesteckt habe?
450er Neueinsteiger
#10 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Wenn es vorher ging, ist es naheliegend, dass es da dran liegtPatrickHA hat geschrieben:habe vor kurzem auch die treiner buchse ausgetauscht da die alte kaputt war. kann es sein das ich da versehentlich die kabel der sticks falsch auf die platine gesteckt habe?
#11 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
also das die kabel falsch gesteckt sind kann ich schonmal ausschliessen denn an denen war ich nicht hab das mit einer anderen funke verwechselt wo ich was dran gemacht habe.eigentlich geht das ja gar nicht das nick und gas auf einem stick zusammen sind.
450er Neueinsteiger
#12 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Ist auf jeden Fall recht ungewöhnlich, jaPatrickHA hat geschrieben:eigentlich geht das ja gar nicht das nick und gas auf einem stick zusammen sind.
Hängen wirklich Gas und Nick zusammen, oder Gas und Roll? Wenn letzteres wäre es ein Mode 1.PatrickHA hat geschrieben:(normalerweise LINKS= pitch/gas-gier RECHTS= nick-roll)komischerweise gas auf der rechten seite ist aber pitch auf der linken d.h. gas und nick hängen zusammen.
Laut http://www.buzzflyer.co.uk/ESky-0406A-T ... -Guide.asp sind die DIPs nur für Laufrichtungen der Servos, haben also mit dem Mode nichts zu tun.
#13 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
nein die reverser schalter sind für die laufrichtung die dips die ich meine sitzen ja hinten. hier ist das erklärt.
edit by tracer: Link zu Helifreak: http://www.helifreak.com/attachment.php ... 1207325042
450er Neueinsteiger
#14 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
also am rechner funktioniert die funke einwandfrei natürlich mit der passenden dip einstellung (2off 1on).das muss ja für den sim umgestellt werden.
450er Neueinsteiger
#15 Re: Gieren ist auf Links statt Rechter Seite
Am Simulator kann man aber auch die Kanäle frei zuweisen. Gut möglich, dass diese Zuweisung "nicht stimmt" oder einfach die Kanalreihenfolge anders ist. Das ist kein gültiger Indikator.
