rex2010
#11341 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von rex2010 »
Ich habe ja das seriale GPS on Drotek und da ist ein MTK3339 drauf wenn ich das GPS Modul im Minigps auf eine Datenrate von 115200 stelle zeigt es mir im minigps keine Daten mehr an bei allen anderen Datenraten wedren mir die Daten angezeigt worann kann das denn liegen?
Eine Firmware für das MTK3339 zum umflashen habe ich nur mit einer Datenrate von 38400 und 5Mhz gefunden und auch aufgespielt.
Kann ich das Modul auch mit einer geringeren Datenrate betreiben?
Danke Rico
Schachti
#11342 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Schachti »
und wann leuchtet die fix led ??
rex2010
#11343 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Schachti hat geschrieben:und wann leuchtet die fix led ??
wie meinst du das?
VoBo
#11344 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
Bei einigen FMP04 leuchtet die gar nicht .....
Es scheint da verschiedene Varianten zu geben. Bei der einen wird das "Fix" Signal nicht rausgeführt.
Gibt aber nen kleinen "Workaround" .....
Volker
MWCLight -> http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=255&t=82517
MWCLightRGB -> http://www.rc-heli-fan.org/quadrocopter ... 94487.html
div. MultiWiiCopter
div. Schaumwaffeln (im Schnitt so 5-10 Stück)
MC-22 mit ACT (Mode2) für alles was mit Hubi´s zu tun hat
MX-22 mit ACT (Mode1) für alles was nach Fläche aussieht
usw ..... (halt alles, was einen so ruiniert :-) )
Schachti
#11345 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
auf dem board von paul ist eine led die leuchtet wenn strom kommt
und eine die fix heist, ich hab in der gui 5 sattelieten gehabt und das gps lag ca. 10min draußen aber die fix led hat nicht geleuchtet ?
Schachti
#11346 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
na super, ich werde das gps teil jetzt nicht noch mal runter löten
VoBo
#11347 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
Schachti hat geschrieben:na super, ich werde das gps teil jetzt nicht noch mal runter löten
mit einer ruhigen Hand und einer kleinen Lötspitze bekommt man das auch nachträglich hin. (habe ich sogar geschafft :D )
Volker
div. MultiWiiCopter
Schachti
#11348 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
ich hab die letzten 8 jahre kfz steuergeräte gelötet :mrgreen:
da kommste nich rann
Michael Brakhage
#11349 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von Michael Brakhage »
rex2010 hat geschrieben:Ich habe ja das seriale GPS on Drotek und da ist ein MTK3339 drauf wenn ich das GPS Modul im Minigps auf eine Datenrate von 115200 stelle zeigt es mir im minigps keine Daten mehr an bei allen anderen Datenraten wedren mir die Daten angezeigt worann kann das denn liegen?
Danke Rico
klar kannst du!
wenn du mit der entsprechenden ungenauigkeit dadurch leben kannst!
du darfst dann aber im sketch die gps-filterung nicht aktivieren! sonst wird es noch viel viel schlimmer! ist per default auf ON
Gruß Michael
Michael Brakhage
#11350 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
VoBo hat geschrieben:
Volker
geht aber nur mit den neuen gps-bob platinen! auf meiner älteren gibt es diese led nicht!
brauch ich auch nicht, da die status led ebenfalls einen fix anzeigt! die sehe ich im sonnenlicht besser als so eine kleine die nach oben leuchtet :)
Gruß Michael
rex2010
#11351 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Michael Brakhage hat geschrieben:
Danke Rico
klar kannst du!
ich würde es ja gern auf 115200 stellen aber das komische ist das dann keine Daten mehr im minigps ankommen und ich nicht weiß ob es richtig Funktioniert und die Firmware für das MT3329 mit 115200 Rate werd ich nicht aufspielen können oder?
Schachti
#11352 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Michael, wie zeigt die status led das an ?
VoBo
#11353 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
Beitrag von VoBo »
Schachti hat geschrieben:Michael, wie zeigt die status led das an ?
... bin zwar nicht Michael ...... aber ich antworte trotzdem mal ....
sie fängt an zu "flackern", wenn der GPS-Fix da ist.
Volker
div. MultiWiiCopter
Michael Brakhage
#11354 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
hi
wenn der copter im bereitschaftsmodus ist (motore aus) fängt die status led beim mega (pin 13 und 31) an zu flackern (ca. 0,25-0,3hz)
ich habe nach vorne eine grüne status led (smd led eines led-streifens) ohne widerstand zwischen pin 31 und masse geschaltet. die macht das schon lange mit ohne probleme!
im hinteren bereich eine blaue led ohne widerstand zwischen pin 13 und masse.
die vordere zeigt mir durch helles dauerleuchten ein scharfschalten der motore an. wenn ich in den stable mode schalte ist die led superhell!
Gruß Michael
Schachti
#11355 Re: Der WII-Copter ( Selbstbau-Projekt )
mehr bastel als fliegen ...
Zurück zu „Allgemeines“
