4525 Ultimate wird heiß
#1 4525 Ultimate wird heiß
Hy Leute, ich Fliege den neuen 4525 Ultimate in meinem 7HV. Der Motor wird aber echt heiß (kann ihn nach dem Flug nicht mehr anfassen, der Regler bleibt dabei kalt.
Würde mich mal interessieren ob ihr die selben Erfahrungen gemacht habt oder sogar Tipps geben könnt.
Hier mal mein setup:
7HV
YGE 160HV
4525 Ultimate
12S 5000mAh
13 Ritzel
ca. 2000rpm
Regleröffnung 70%
Auto-Timing ist momentan eingestellt.
7HV
YGE 160HV
4525 Ultimate
12S 5000mAh
13 Ritzel
ca. 2000rpm
Regleröffnung 70%
Compass Atom 7HV = V-Stabi 5.2, EDGE 713mm, YGE 160 HV *mit Drehzahlausgang*, Hercules Super BEC *8,4V*, Scorpion HK-4525-520kV Ultimate *13er Ritzel*, Savox SB-2271SG HV, Savox SB-2272MG HV, 12S 5000mAh, 13Crad Pitch, 2200rpm
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
- PeterLustich
#2 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Bei Scorpion und vor allem den 45XX Serien normal. Gibt es Unmengen an Threads in diversen Foren drüber. Wobei ein "Fingerthermometer" eh eine schlechte Methode ist um die Motortemperatur zu messen.
Soweit ich weiß sind Wicklung und Magnete irgendwas um 150-200° C freigegeben und die wirst du auch bei 35° C Aussentemperatur nicht erreichen. Einfach weiterfliegen und glücklich sein.
Übrigens brauchst du den Motor nach dem Flug auch nicht stundenlang abkühlen lassen. Wenn er "Betriebstemperatur" hat bleibt die so. Schüttest du in 80° heisses Wasser nochmal 80° heisses Wasser, wirds auch nicht 160° heiss. Ich fliege meinen 4525 LE manchmal auch vier Akkus direkt nacheinander. Dann issa nach dem ersten shcon heiss und nach dem vierten genauso heiss.
Greetz Timo
MFG-Heideflieger e.V.
Greetz Timo
#3 4525 Ultimate wird heiß
Ggf heino nach dem Timing fragen.
Habe nur den 4035 aber generell die scorpion Motoren sollen sehr heiss werden.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#4 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Ich habe es ja auch schon gelesen das die Motoren sehr heiß werden aber das ich sie nicht einmal anfassen kann war mir dann doch etwas warm aber wenn das normal ist, flieg ich einfach weiter und erfreu mich der Leistung.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
- PeterLustich
#5 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Besorg dir erstmal nen Infrarotthermometer und miss mal die Temepratur. Nicht mehr anfassen und nicht mehr anfassen können zwei untershciedliche Paar Schuhe sein.
Ich kann meinen Motor so gut wie nie anfassen nachem Fliegen, bin aber auch ein "Bürofuzzi" und ein Fliegerkollege kann da noch sekundenlang die FInger dran halten bis er sagt das es heiss ist. Ohne Thermometer ists nen Schuss ins Blaue.
Greetz Timo
Greetz Timo
#6 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Ich bringe Donnerstag ein Infrarotthermometer mit Dannystaebchen hat geschrieben: das die Motoren sehr heiß werden aber das ich sie nicht einmal anfassen kann
Gruß Borstel
Ewig oben bleibt keiner, auch Deiner nicht !
Logo 800XXtreme 14S
7 HV , Jive 120 HV , Pyro 700-45 , 12S
Logo 400 lebt wieder
T-Rex 600 6S, im Hughes 500 Kleid
ECO 8,Brushless, 3S, ALU TS u. Chassis, jetzt in der Bell UH-1D
immer noch FASST und jetzt X-Lite
Logo 800XXtreme 14S
- Raptor-Flyer
#7 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Moin!
Ich klink mich hier mal ein, da ich auf der Suche nach nem neuen Motor bin und dabei ein Auge auf genau diesen Motor geworfen hab. Es wäre interessant, was für eine Temperatur der Motor wirklich erreicht.
Danke im Voraus
Timo
Danke im Voraus
Timo
YouTube: KLICK MICH!
#8 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Der Vergleich hinkt.PeterLustich hat geschrieben:Wenn er "Betriebstemperatur" hat bleibt die so. Schüttest du in 80° heisses Wasser nochmal 80° heisses Wasser, wirds auch nicht 160° heiss.
Steckst du einen 80W Tauchsieder in einen Liter Wasser, hat das nach 5 Min. 70°C, nach weiteren 5Min. ist das Wasser am kochen.
Seine X-Watt Verlustleistung muss der ja bei jedem Flug irgendwie weg kühlen.
Um 60-80°C sind normale Betriebstemp. und sollte das Setup passen, wird die bei jedem Flug auch so bleiben.
Nur sollte mal tatsächlich was nicht passen und der Motor deutlich neben seinem Wirkungsgrad betrieben werden, wird der von Flug zu Flug immer heißer werden und irgendwann ist dann Ende.
Deswegen Thermometer besorgen.
Gruß Holger
Wer weniger schreibt, hat mehr Zeit zum fliegen
Blade Mcp X V2 , Blade mQX,
T-Rex 250SE, Roxxy918, Hyperion 3900KV, DES488 BB/MG, DES 568 MG,GP750, 3S 800mah 20C
Protos 500, Roxxy960-6, Scorpion 3026 5+5x1,12D 750KV + 16R. ,DES 658 BB/MG, Futaba S9254, Mini V-Stabi 5.2Gov, CC Bec 6V, 6S 2200mah 30-40C
Compass 6HV, Roxxy975-12, Align 700MX 1,18 500KV, Pegasus BLS950, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., CC-BEC-Pro(mod.)6V ,12S 2650mah 30-40C, Radix 625 V2
Compass 6,5HV Roxxy975-12, Kontronik Pyro 700-52 1,25 480KV, Align DS610, Savöx 1290MG, V-Stabi 5.2.5Gov., Hercules BEC 6V, 12S 3000mah 20C SAB710FBL
MX 22 mit Spektrum DM9
#9 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Der Draht beim Ultimate ist bis 180°C spezifiziert, die Magneten mindestens ebenso weit. Wie du schon sagtest: Einfach weiterfliegen und glücklich sein.PeterLustich hat geschrieben:Soweit ich weiß sind Wicklung und Magnete irgendwas um 150-200° C freigegeben und die wirst du auch bei 35° C Aussentemperatur nicht erreichen. Einfach weiterfliegen und glücklich sein.
HeliChat.de - Von Helipiloten für Helipiloten - Schaut einfach mal rein!
Chat User Treffen 2011 - Chat User Treffen 2012
- PeterLustich
#10 Re: 4525 Ultimate wird heiß
@Idefix
Ok, lass ich in gewissem Maße gelten.
Aber dennoch so einen Zinnober betreiben und zwischen den Flügen dann 30-45 Minuten warten ist trotzdem Nonsens. Wie du shcon geschrieben hast, passt alles bleibt die Temperatur gleich.
Danke Armadillo für die Information und die genaue Temperatur.
Greetz Timo
Greetz Timo
#11 Re: 4525 Ultimate wird heiß
so, wir hatten jetzt mal gemessen. hatte bei ca.25°C außentemperatur etwa 60°C am Stator.
Last Down XXL
Prodigy 3D
Last Down XXL
Prodigy 3D
#12 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Ist doch nix
. Heiß werden meine Scorpions alle 3
- PeterLustich
#13 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Das ist ja noch nichtmal Betriebstemperatur fürn Scorpion Motor.staebchen hat geschrieben:so, wir hatten jetzt mal gemessen. hatte bei ca.25°C außentemperatur etwa 60°C am Stator.
Greetz Timo
Greetz Timo
- Raptor-Flyer
#14 Re: 4525 Ultimate wird heiß
:O ich schaffe bei 3d Flug gerade mal 40° beim 5020...PeterLustich hat geschrieben:Das ist ja noch nichtmal Betriebstemperatur fürn Scorpion Motor.staebchen hat geschrieben:so, wir hatten jetzt mal gemessen. hatte bei ca.25°C außentemperatur etwa 60°C am Stator.![]()
- PeterLustich
#15 Re: 4525 Ultimate wird heiß
Also meinen 5020 in meinem 600 SE bekomme ich auch auf zwischen 60-70° C und ich fliege nun wirklich großräumig und nicht allzu hart. Das sind aber Temperaturen bei den der Scorpion Motor noch nichtmal hüstelt.Raptor-Flyer hat geschrieben::O ich schaffe bei 3d Flug gerade mal 40° beim 5020...
Greetz Timo
Greetz Timo
