Parkmaster Setup
#1 Parkmaster Setup
ich habe vor mir einen Parkmaster zu kaufen und hab auch schon einiges darüber gelesen.
Nur bei Antrieb bin ich mir nicht sicher, was am besten geeignet ist.
Der Flieger sollte gute Langsamflugeigenschaften aber auch genug Kraft für Kunstflug haben.
Weiters wurde mir gesagt, dass Metallgetriebe vorteihaft wären, dadurch wird der Flieger aber wieder schwerer, was sich negativ auf die Langsamflugeigenschaften auswirkt.
Müssen es also wirklich 4 MG-Servo's sein?
Das ganze sollte auch preislih nicht ganz zu teuer werden (muss ja nicht unbedingt ein Axi Motor sein).
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, da ich echt nicht mehr weiter weiß.
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
___________________________________________
http://www.modellpowerboot-ebensee.com
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#2 Re: Parkmaster Setup
Öhm,
Du redest jetzt ernsthaft über 10-20 Gramm Gewichtsunterschied?
Die ändern wirklich 0,005% an den Langsamflugeigenschaften.
Achte auf kurze Kabel und eine leichte Verbindung zwischen Motor und Regler / Akku und Regler.
Dann hast Du die 20 Gramm schnell wieder drin.
Natürlich ist leicht wichtig. Aber bei Gewichtsänderungen unter 1% zum Abfluggewicht würde ich nicht ganz so pingelig sein.
#3 Re: Parkmaster Setup
Das habe ich anfangs auch gedacht, bis ich gelesen habe, dass viele sogar den Dekorbogen weglassen und Kupferlackdraht für die Verbindung zu den Servos verwenden um so leicht wie möglich zu seinhelihopper hat geschrieben:Öhm,
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#4 Parkmaster Setup
Es gibt auch Leute die Schneiden das Landegestell ihrer Helis ab und Bohren ueberall Loecher rein.Aus meiner sicht kann man den Magersucht Trip auch echt uebertreiben
Gruss Jens
#5 Re: Parkmaster Setup
Würde ich jetzt als total schwachsinnig sehen. Habe einmal einen Parkmaster mit der Multiplex combo fliegen sehen. Der machte alle Figuren wunderbar mit.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#6 Re: Parkmaster Setup
Also ich habe auch einen Parkmaster als Nachtflieger. Der ist also noch mit LED-Streifen ausgerüstet, was noch etwas mehr Gewicht bringt. Das Fahrwerk habe ich aber abgenommen - das knickt sowieso schnell weg auf Gras. Mein Flieger wiegt abflugfertig 650gr und macht wirklich Spaß. Von Langsam bis schnell und alle erdenklichen Figuren. Besonders der Messerflug geht superlangsam.
An Servos habe ich auf allen Rudern die HXT-900. Reichen vollkommen aus und sind preiswert.
Als Antriebsset habe ich das vom Natterer genommen: http://www.natterer-modellbau.de/produc ... uning.html
Das Set besteht aus Motor, Regler, Luftschraube und Spinner und passt perfekt. Der Parkmaster hat damit ordentlich Zug und Torquen wird damit fast zum Kinderspiel.
Befeuert wird das Ganze dann von Turnigy 3s 1600mAh 20C (http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9775) die über den Balancer-Anschluss auch die LEDs versorgen.
Das Ganze reicht dann für 6-8 Min Flug - je nach Flugstil und Throttle-Einsatz.
Gruß Stefan
FMS Giant FW-190A Focke Wulf
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
Graupner Ultra Duo Plus 50
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#7 Parkmaster Setup
Ich würde zum Hacker a20 greifen mit Hacker 18A Regler. Das an einer 10x3,8 und 3S 1300 mah.
Dazu 4 x die hs 65 mg.
Von den hb würde ich die Finger lassen. Hab alleine bei Landungen in knapp 80 Flügen 7 Seitenruder Getriebe geschrottet.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#8 Re: Parkmaster Setup
Das kommt mir gerade ziemlich viel vor!enedhil hat geschrieben:Mein Flieger wiegt abflugfertig 650gr
Hast du da beim Landen Probleme weil er z.B. ziemlich schnell runter kommt?
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#9 Re: Parkmaster Setup
Ich habe den Parkmaster schon ein paar Jahre. Ausgerüstet ist er mit dem Original MPX-Antriebset, 2 Robbe S3107 auf den Querrudern, sowie 2 HS-65HB auf dem Leitwerk. Probleme mit Getrieben hatte ich noch nie und ich habe wirklich extreme Ausschläge eingestellt. Als Akkus verwende ich die SLS 860/25C, die noch gut ausreichen. Weil der Akku schön klein ist, kann man den vorgesehenen Akkueinschub auch noch variabel nutzen: ganz hinten für extreme 3D Manöver, die mit dem Flieger wirklich einfach gelingen oder ganz vorn für mehr Wind und eher klassischen Kunstflug. Einzig das Fahrwerk ist sehr weich, weshalb ich auf einen Bodenstart verzichte.
#10 Re: Parkmaster Setup
Dann kannst du nicht landenFabe hat geschrieben: Von den hb würde ich die Finger lassen. Hab alleine bei Landungen in knapp 80 Flügen 7 Seitenruder Getriebe geschrottet.
Nö, hab ich nicht. Ich fliege mit Schleppgas gegen den Wind an und lass ihn dann aushungern. Kurz vor dem Aufsetzen nehm ich Gas ganz raus und er plumpst sanft ins Gras. Von den 650g sind bestimmt gute 50g allein nur die LEDs. Der Akku gehört auch nicht zu den Leichtesten und ich hab auch schon die ein oder andere Lage Glasfasertape und Kleber am Flieger . Ohne LEDs und Fahrwerk und mit leichterem Akku sind bestimmt auch 500-550g drin.eco92 hat geschrieben:Das kommt mir gerade ziemlich viel vor!enedhil hat geschrieben:Mein Flieger wiegt abflugfertig 650gr
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#11 Parkmaster Setup
War halt eine Wiese und kein gut gemähtes Flugfeld. Da ist schnellenedhil hat geschrieben:Dann kannst du nicht landen .Fabe hat geschrieben: Von den hb würde ich die Finger lassen. Hab alleine bei Landungen in knapp 80 Flügen 7 Seitenruder Getriebe geschrottet.
Mal was ins Seitenruder rein.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
#12 Re: Parkmaster Setup
Hey, war doch nicht so gemeint
Das Seitenruder ist schon etwas empfindlich bei der Landung. Besonders wenn man mit Fahrwerk landet und den Parkmaster noch ein wenig ausrollen lässt. Der Parkmaster hat hinten leider kein Spornrad und wenn man dann in hohem Gras landet, kann es passieren, dass sich hinten stärkere Halme verklemmen und das Ruderservo Karies bekommt. Ist mir bisher aber bei über 100 Flügen nur 1 mal passiert und meine Wiese hat auch keinen Golf-Rasen.
Wer aber auf Nummer sicher gehen will, kann für Höhe und Seite Metallgetriebe-Servos nehmen.
Gruß Stefan
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
NAN Models Omega
Graupner MX-20 HOTT
PhoenixRC
Traxxas E-Revo VXL
#13 Re: Parkmaster Setup
Habe jetzt zugeschlagen und mir den Parkmaster mit dem Tuning Antriebsset gekauft, da ich dies zu einem sehr guten Preis bekommen habe.
Den Jungfernflug habe ich bereits hinter mir und bin begeistert von diesem Flieger.
Er fliegt sowohl sehr schnell als auch ganz langsam hervorragend.
Das einzige was mich stört ist, dass hinten kein Rad oder zumindest ein Drahtbügel vorhanden ist, um das Seitenruder zu schützen.
Daher meine Frage:
Ist ein Metallgetriebeservo (in meinem Fall ein HS65MG) am Seitenruder ausreichend oder ist es empfehlenswert ein kleines Rad (z.B. wie beim Acromaster)
oder etwas anderes anzubringen um Schäden an Servo und Seitenruder zu vermeiden?
Daher meine Frage:
mfg
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
Modelle:
Mini Titan
Acromaster
Parkmaster
Mini Swift
Dualsky Breeze Pro
#14 Re: Parkmaster Setup
Hallo Michael.
Ich habe die HS65HB, also mit Kunststoffgetriebe am Heck eingebaut. Bisher hatte ich noch nie einen Getriebeschaden. Allerdings fliege ich auch auf nem gemähten Modellflugplatz. Das Rumpfheck habe ich mit einem Streifen Glasfaserklebeband geschützt.
#15 Re: Parkmaster Setup
wenn Du Dir Sorgen um das Seitenruder machst, dann hindert Dich doch nichts daran einen kleinen Draht zu biegen und anzukleben. Oder eben einen kleinen Hecksporn aus Balsa.
