FASST Summensignal - welche Empfänger ?
#1 FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Ich suche einen FASST Empfänger von Futaba der mit der T10 arbeitet, hat da jemand zufällig was an Infos greifbar ? Werde zwar auch noch weiter Mr. Google bemühen, bisher bin ich aber noch nicht fündig geworden.
- el-dentiste
#2 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Chris,
Ich kann dir wirklich nur empfehlen bei der T-10 auf das Frsky System zu gehen. Günstig, gut, sicher, und mit telemetry.
Da gibt es sehr kleine günstige sumsi RXe
Drei Kabel gelötet und fertich. Geht sogar umschaltbar mit fasst Modul. In der T-10 ist Platz .hatte ich auch zuerst noch.
...Zahnfee....
#3 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Hy Chris !
Ich habe den Robbe Empfänger R 6007 SP 2,4 GHZ RASST (Satellit) in meinem Rex 250 drin. Ich bin den kleinen auch schon mit der T-10CP geflogen.
Gibt es hier probleme mit der T-10 und Empfänger ?
Höre ich das erste mal. Habe auf der T-10 meine ganzen Autos und Lkws laufen und habe hier ebenfalls keine Probleme. Ist aber auch kein Summensignal Empfänger.
Timo
Klärt mich mal einer auf
Timo
http://www.smartshapes.de/
- el-dentiste
#4 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Ne Timo
Die T-10 macht keine Props!!! Chris sucht nur (zu teure ) sumsi Empfänger.
...Zahnfee....
#5 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
AHSOel-dentiste hat geschrieben:Ne Timo
Gut danke.
Timo
#6 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Nein, ich brauche nen Futaba-Empfänger, hat sich auch mittlerweile geklärt
- el-dentiste
#7 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Falls du nen r617 hast, da gibts Ben sumsi Ausgang drin.
...Zahnfee....
- Ammerländer
#8 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
mal eine Frage, was hat das mit dem Summensignal zu tun.
Sind das die S-Bus Empfänger ?
Uwe
Uwe
Ohne Wind macht fliegen keinen Spaß.........die Finger müssen nur schnell genug sein
" i like Hirobo "
" i like Hirobo "
#9 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Nein, S-Bus ist wieder was anderes, was ich suchte waren die RASST-Empfänger.
#11 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
In diesem speziellen Fall "ja", sonst hätte ich die Fragestellung anders formuliert. Wird ein 6007 RASST oder 6107 RASST werden. Geht um ein Review-Projekt, in dem speziellen Fall muß ein Futaba / Robbe Empfänger rein, da es um die Gesamtfunktion der Elektronik geht. Ich kann schlecht Empfehlungen beurteilen, wenn ich sie nicht nachgeprüft habe - und da explizit "Robbe/Futaba Summesignalempfänger" genannt ist kommt ein Thirdparty-Produkt leider nicht in Frage.
- Hat sich bedankt: 8 Mal
- Danksagung erhalten: 8 Mal
#12 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Sundog hat mir den R607 (oder R606?) umgelötet, der geht auch ohne Probleme.
#13 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Den müßte ich mir aber auch erst besorgen, von daher ist es gehüpft wie gesprungen. Der 6107 RASST ist bereits auf dem Weg zu mir
#14 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
OK, aber den anderen hättest Du von mir haben können, habe ja kein FASST mehr.Crizz hat geschrieben: Der 6107 RASST ist bereits auf dem Weg zu mir
fireball
#15 Re: FASST Summensignal - welche Empfänger ?
Nen 6007SP hab ich auch noch übrig, falls wer Bedarf hat
