Heckservohalter für 15mm Rohr
Auch unter dem Namen HDX 450 bekannt
Günter
#1 Heckservohalter für 15mm Rohr
Beitrag von Günter »
hi @all
ich habe den Cherokee um 4 cm verlängert,für 475er Blätter,
die Originale Heckanlenkung ist mir zu wabbelig,und für ein 4mm GFK Rohr ist der Weg zu lang,
möchte das Servo aufs Heck montieren,
gibt es für das 15mm Heckrohr, Servohalter?,
Gruss Günni
insider
#2 Re: Heckservohalter für 15mm Rohr
Beitrag von insider »
Günter hat geschrieben:und für ein 4mm GFK Rohr ist der Weg zu lang
Dann nimm halt 5mm und alles ist gut.
Alex
Compass Atom 5.5 Beast, T-Rex 450 Beast, T-Rex 450, T-Rex 250, div. Blade-Helis, div. Multicopter, div. Flächen, DX8, DX6i
John Heli
#3 Re: Heckservohalter für 15mm Rohr
Beitrag von John Heli »
Ja, gibts hier, allerdings nur für Midiservos, z.B. S9257.
Günter
#4 Re: Heckservohalter für 15mm Rohr
Alex,
der Weg ist zu lang, ob 4 oder 5 mm, trotzdem Danke
super, Ansger,
bestelle ich gleich,
DANKE,
Günter
#5 Re: Heckservohalter für 15mm Rohr
Heckrohrhalter sind noch nicht da, wird nachträglich eingebaut,
aber mein Chefschrauber (exilboulette/Jan) hat den verlängerten Cherokee Flugfertig gemacht, heute gets zum großen Testflug,
Verlängerung ist vom Lepton EX, Heck ist jetzt 4 cm länger,
habe den Motor SHP XM 1200 mit einem YGE 80 Regler und Gy 401 , verbaut, und 475er HT Blätter,
Drehzahl müsste ich noch messen, Kabel werden noch anständig verlegt,
2650er 6S Lipo, Flugzeit stell ich erst mal auf 5 Min.
Flybarless sollte eigendlich im Cherokee reinkommen,
habe mich zwecks Paddelfrei für den Protos 500 entschieden,
das wars erst mal
Gruss Günni
Günter
#6 Re: Heckservohalter für 15mm Rohr
@Ansger,
ich krieg das verdammte Heck nicht ruhig, vibriert ohne Ende, hab das Gefühl der Riemen übersprinnt , obwohl der gut gespannt ist,
das Heckservo 9257 arbeitet am Boden wie blöd,
was hast du für Heckblätter drauf?,
wenns nicht klappt baue ich den wieder auf die Normale Länge zurück,
Günni
John Heli
#7 Re: Heckservohalter für 15mm Rohr
Montiere mal alle Blätter ab und teste dann, ob es ruhig läuft. Das Heckservo sollte am Boden gar nichts machen. Wenn die Vibrationen vom Heck kommen, müsste dort eine extreme Unwucht sein, was ich nicht glaube, wenn genau dieses Heck vorher im kürzeren Heckrohr lief. Der Riemen springt eigentlich nur bei Last über. Das äußert sich im Flug durch ein Versetzen des Hecks. Vibrationen sollten daher aber nicht kommen.
John Heli
#8 Re: Heckservohalter für 15mm Rohr
Ach ja, Heckblätter habe ich etwas längere schwarze. Diese hatte Helidirect früher mal, nun aber leider nicht mehr im Programm.
Günter
#9 Re: Heckservohalter für 15mm Rohr
danke Ansger,
da hätte ich auch drauf kommen können, :roll: :roll:
ich probier es so, wenns nicht läuft , wechsle ich die Heckwelle,
die weissen Blätter habe ich drauf,
hab aber noch schwarze 70er Blätter hier liegen,
werde dir berichten
Günni
Zurück zu „Tomahawk“
