Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 SE)
Heli_Crusher
#1 Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 SE)
Beitrag von Heli_Crusher »
Also,
nachdem ich endlich wieder fliegen kann mit dem 450er Heli habe ich die 3 Akkus nun schon jeweils 20 Flüge a` 8 Min bewegt.
Leider wird der Spaß nun immer dadurch getrübt, dass ich so spätestens alle 5 Flüge irgendein Lager im Heck tauschen muß.
Weil es hier nie so ganz windstill ist, habe ich mich dazu entschlossen mit höherer Drehzahl zu üben und habe das Steffen K. HZR mit der längeren (Kleines Ritzel auf der Heck Abgangswelle) Heckübersetzung drin.
Erst verbrennt mir ein S3154 weil ein Lager im Anlenkhebel von der Nabe an ein Heckblatt fest ist, dann vibriert die Heckrotorwelle, weil beide Lager im Heckgetriebe platt sind, dann klemmt der Anlenkhebel, weil das untere Bundlager sich verabschiedet hat, dann vibriert das Heck, weil beide Lager in den Bladegrips vom Heck sich aufgelöst haben, dann wieder ein Lager in den Anlenkungen, ...
Was ich bisher schon gemacht habe, um einen Fehler von mir auszuschließen:
Die kürzere Heckübersetzung wieder eingebaut, 2 neue komplette Heckrotoreinheiten Align verbaut (Beide nach spätestens 5 Flügen wieder irgendein Lager fest oder Platt), 2 HDX450 Heckrotor Einheiten komplett durchgetauscht, jeweils 3 oder 4 Satz Heckrotorblätter in Blattschmied oder Plastik durchprobiert.
Es gab in der ganzen Zeit keinen Absturz, keine harte Landung, kein hartes Aufsetzen, kein Wasser / Staub / Landen auf Sand, einfach nur: Akku rein, Start, 8 Minuten lang 5 Meter nach rechts, wenden, 10 Meter nach links, wenden, 15 Meter nach rechts, wenden, 15 Meter nach links, wenden, wenn der Timer piepst, vor mich und landen.
Wonach soll ich noch schauen, oder besser noch: Wo kann der Montagefehler liegen, dass sich da so die Seuche ansammelt ?
Die Fehler treten übrigens immer beim Fliegen auf, nie wenn ich den Heli vor dem Start checke. Dann sehe ich z.B. dass beim Steuern vom Heck sich die lange Anlenkung nach unten oder oben durchbiegt, anstatt das Heck zu bewegen. Nach dem Landen (da wo der Heli dann gerade ist), kann ich dann feststellen, dass das S3154 warm ist und irgendwie das Heck sich nicht mehr richtig bewegt.
Versichert: DMFV. (Zusatz 3)
the-fallen
#2 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Beitrag von the-fallen »
So ein Kugellager mag's auch lieber ruhig. Erhöhter Verschleiß kann also durch Vibrationen herbeigeführt werden.
Auch durch viel Staub und Schmutz.
Vielleicht machst du auch den Fehler, die Lager falsch zu ölen. Grade besonders dünnflüssiges Feinmechanikeröl spült die in das Lager eingebrachte Fettschicht raus.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Heli_Crusher
#3 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Eben war es mal wieder so weit ...
Ich musste nach der Generalüberholung des Heli und des kompletten Heck nun nach 5 Minuten in der Luft einen Brummkreisel landen.
Schon wieder hat ein Lager gefressen. Nun schon zum 3. Mal an drei verschiedenen Heckeinheiten das Gleiche Lager.
Kann mir mal Einer sagen, was das Lager (markiert auf dem Bild) so belastet, das man Das sogar mit einer Spitzzange fast nicht mehr bewegt kriegt?
Das Lager ist nun schon an 3 Heckeinheiten verreckt.
Stanilo
#4 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Beitrag von Stanilo »
Moin
Oft beim zusammenbauen macht man selber verspannungen ans Heck.Angefangen von den 2 Seitenplatten am Heckgehäuse.Wenn da die Abstandbolzen
zb ein müh zu kurz sind,werden die Lager gepresst usw.
Ich würde alles mal Demontieren,und schritt für schritt wiederaufbauen,und nach jedem Montiertem Teil die Leichtgängikeit prüfen.
Man muß da an alles Denken.
Harry
Heli_Crusher
#5 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Dann muß ich wohl mit der Fliegerei aufhören ...
Dieses Heckgetriebe auf dem Bild ist aus der Tüte entnommen, einer Sichtprüfung unterzogen und dann eingebaut worden.
Der Pfeil zeigt nicht auf das Lager des Umlenkhebel, sondern auf das Lager, dass mit der Kreuzschraube an der Schiebemuffe befestigt ist. (Sorry, hatte nur das Galaxy Note zur Hand um das Bild zu bearbeiten.)
Wenn ich den Hebel verspannt oder zu fest gezogen hätte ... Dann wüsste ich ja, wo der Fehler her kommt.
Alle Lager an dieser Heckeinheit waren beim Einbau zu 100% leichtgängig. Nach nur 6 Flügen ist genau dieses eine Lager unter dieser Kreuzschraube fest. Auch nach dem Lösen der Schraube und auch nach ein wenig Klopfen. Das Ding ist so fest, als wäre es nie ein Lager gewesen.
Bei den weiter oben beschriebenen Ausfällen sind die Lager an den Anlenkungen von den Blatthaltern am Heck von einem Flug auf den anderen zu 100% steif gewesen. Die Lager an den kurzen Hebeln von der Schiebemuffe an die Anlenkung der Blatthalter!!
In meiner Bastelkiste liegen nun insgesamt 6 komplette Heckgetriebe von HDX und Align. An jedem dieser Heckgetriebe ist eines oder mehrere dieser kleinen Lager in diesen Knochenförmigen Anlenkhebeln fest. Alle diese Lager sind nach dem Einbau während einer Zeitspanne von nie mehr als 6 x 8 Min in der Luft verreckt.
Also wird es wohl doch Zeit, die Fliegerei aufzugeben ... Das Material hat sich gegen mich verschworen.
135erHeli
#6 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Beitrag von 135erHeli »
Vielleichz zu viel Loctite benutzt das dieses in die Lager kahm? Oder deine Holde die sich sagt der halte soll mehr mit mir rumspielen als mit den Heli und Seku in die Lager laufen laesst? :D
Alternativ mal vernümftige Lager verbauen.
Gruss Jens
ZOUL
#7 Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 SE)
Beitrag von ZOUL »
Causemann in Gütersloh hat gute Lager. Erheblich günstiger als die originalen. Der verschickt natürlich auch.
Wegen den Lagern tippe ich auch auf loctite oder Spannungen.
Wo kommst du her? Ggf Hilfe zum bauen und checken dazu nehmen.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
hhm
#8 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Beitrag von hhm »
könnte auch sein, daß die Schraube auf den äusseren Lagerring drückt und das Lager dadurch schwergängig läuft.
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
Mataschke
#9 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Beitrag von Mataschke »
Das ist aber nur der Fall wenns Lager gefressen hat, oder?
Ansonsten läuft das Heck leichtgänig ? hab ich noch nie gehört solche massiven Probleme ... :roll:
grüße Michael
catdog79
#10 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Beitrag von catdog79 »
Mataschke hat geschrieben:
Vor allem nicht bei mehreren Heckeinheiten.
Also da würde ich den Fehler doch beim User suchen. Sry ist nicht böse gemeint. Aber selbst wenn man mal pech haben sollte und ein Teil mit "höherer Fertigungstoleranz" erwischt, so ist es doch sehr unwahrscheinlich gleich mehrere davon zu erhalten. Zumal wie schon Mataschke auch geschrieben hat, ist von keinerlei solchen massiven Problemen zu hören. Da eine Ferndiagnose hierbei nur schwer möglich ist, solltest du dich vieleicht mal mit Piloten in deiner Umgebung treffen, damit sie sich das ganze mal selbst anschauen können.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
ZOUL
#11 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Beitrag von ZOUL »
Oder dort, wo Scheiben hingehörten waren/sind keine. Dass die Schrauben das Lager zerstören...
Gruß, Daniel
Blade 130X
Heli_Crusher
#12 Re: Alle 5 Flüge ist ein anderes Lager am Heck defekt (450 S
Ich würde euch Allen ja gerne zurufen: "Ich war es, der da Mist gebaut hat ..." aber kann ich nicht.
Loctite war und ist nicht bei einem Lager drin. Die erste klemmende Heckeinheit der Serie hatte ich selbst zusammengebaut. Da hatte ein Lager vom Blatthalter gefressen.
Jede weitere Heckeinhait habe ich aus der Tüte geholt, den Riemen durch das Heckrohr gezogen, die Kugel auf den Anlenkhebel geschraubt, das Servo und das Gestänge ein wenig angepasst, den GY 401 auf Norm geschaltet und mit dem Heck herumgewedelt um zu sehen, ob es läuft.
Akku rein, fliegen, Akku rein, fliegen, Akku rein, fliegen --> Heck verhält sich ein wenig "eckig", nachschauen, beim Rumwedeln mit dem Heck nix festgestellt, Akku rein, fliegen, Akku rein, Abheben, Brummkreisel, irgendwie landen, Servo heiß, Heck fest.
Auseinanderbauen, wundern, warum bei einer Heckeinheit aus der Packung ein Lager fest ist, dass sich nur minimal bewegen muß.
Nächste Tüte auf, siehe oben.
Nächste Tüte auf, diesmal ein HDX Heck, siehe oben.
Zwischendurch immer mal wieder die Heckblätter ausgetauscht durch Blattschmied in gelb, schwarz und weiß, dann 3 Sorten von den Plastikheckblättern, dann aus mehreren Heckteilen eines gebaut (Die Teile mit den defekten Lagern natürlich rausgelassen), siehe oben.
Vor allem klemmen ja nicht die Lager, die sich viel bewegen. Es sind diese kleinen Lager, die sich selbst bei Vollausschlag der Heckblätter nur um 2 mm hin und her bewegen. Warum frisst ein Lager an einem Blatthalter, der nur +/- 10° läuft? Warum frisst das Lager auf dem Bild, das eigentlich nur den geraden Schub weiterleiten muß und nun im Fehlerfall ein klein wenig verdreht fest ist, dass die Schiebemuffe an der Heckrotorwelle reibt und dadurch hakt ?
Ach so: Ja, die Anlenkung drück sich nur dann durch, wenn am Heck ein Fehler anliegt. Meist kann ich dann noch so landen, ohne größere Probleme. Abstürze hatte ich wegen dieser Probleme noch nicht. (Auf Holz klopf.)
Irgendwie habe ich den Verdacht, dass da eine andere Ursache vorliegt. Kann es sein, dass da hochfrequente Vibrationen eine Rolle spielen können ?
Oder sollte statische Aufladung durch den Heckriemen da den Staub in der Luft besonders anziehen ?
Bevor das erste Heck ausgefallen ist, bin ich damit sicher schon 20 mal damit abgestürzt, habe den Heli drumherum schon 100 mal repariert und bin mehrere Monate bis knapp 1 Jahr mit diesem Heli mangels Akkus nicht mehr in der Luft gewesen.
Zurück zu „T-Rex 450“
