nachdem bei mir vor 6 Jahren alles mit einem E325 begann und ich mittlerweile nur mehr 6 und 700er fleige bin ich im Bereich der "kleinen" nicht mehr am letzten Stand und ich hoffe ihr könnt mir ein wenig weiter helfen;
Mein Kollege hat seit Jahren einen E325 herumstehen welchen ich wieder neu aufbauen will!
Mein Wunsch wäre 350er Blätter und Flaybarless sollte er sein.
Einen originalen FBL Kopf gibt es bereits, welche SAVOX Digitalservo sind für die TS am besten?
Ist für das Heck noch immer ein 9650 Referenz?
Welchen Riemen braucht man um auf 350mm Blätter zu stretchen und geht das u.U auch mit starrer Welle?
Ich würde folgende Komponenten einsetzen:
- Mini V-Stabi mit Drehzahlregelung
- Robbe Roxxy Regler
- Scorpion HK 2221-12 (4S Setup)
Würde gerne mit 4S fleigen!
Danke für Eure Hilfe!
Martin
Wiedereinstieg in die 450er Klasse!
#1 Wiedereinstieg in die 450er Klasse!
#2 Re: Wiedereinstieg in die 450er Klasse!
Habe auch noch den E325 habe mir aber heute den Conversion Kit auf V2 bestellt
Habe damit auch vor auf 350 oder 360 mm zu gehen allerdings mit 6S und Scorpion HKII 1630kv
Ich finde es schade aber mir kommt vor das es um TT ziemlich still geworden ist obwohl es super Helis sind.
Als Servo am Heck habe ich das Savox SH-1357 Digital hält alles und ist denke ich sowieso unterfordert bei mir ! Als Servos habe ich noch die TT 1016 will mir jetzt aber die Digitalen von TT holen. Die Savox waren glaube ich die H255 oder 256 ! Bin mir aber nicht ganz sicher !
Mit dem Stretch muss ich auch noch überlegen wie ich das mache habe im Amerikanischen Forum gelesen das der Riemen vom Cobra Umbau geeignet sein soll!
Und das Carbonrohr vom Mini Protos Stretch ! Aber ob das jetzt wieder zusammenpasst ? Ansonsten ein Carbohnrohr bestellen und zuschneiden !
In 1 Monat werde ich dazukommen umzubauen werde dir dann meine Erfahrungen posten !
MFG Daniel
MFG Daniel
greetz Daniel
Mini Titan E325, Scorpion HK2-2221-8, 3xC1016, Microbeast und C0915, AR7000
Blade mCPX
Spektrum DX7
Blade mCPX
Spektrum DX7
