FlyDuSpider Software HILFE
#61 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Also irgendwie stehe ich vor dem Problem das der Mittlere Rechte Motor deutlich schneller läuft als alle anderen die normal Funktionieren,
denke deswegen bekomme ich den Kopter nicht ordentlich eingestellt ?? wwas kann ich noch ändern ?
#62 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Regler nochmal einlernen, vielleicht ist da was schiefgelaufen
#63 Re: FlyDuSpider Software HILFE
also regler neu einlernen hat leider nichts gebracht .-( komisch da alle anderen so gut laufen nach wie vor .... konstante drehzahl-
Nur einer tanzt aus der reihe
#64 Re: FlyDuSpider Software HILFE
dann könnte der eine regler nicht in ordnung sein - tausch doch mal den einen mit einem von den andern 3 aus und schau ob das problem mitwandert... wenn ja solltes der regler sein - dann brauchst da wohl nen neuen
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
div. Depron Eigenbauten
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
MiniHexaWiiCopter
FunCub
Cessna 182
T-Rex 450 Pro
4#3B bl
#65 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Der Spider fliegt sein einiger zeit nun doch mehr oder Weniger gut
Also ich habe gesehen das er normalerweise auch Flips kann und sehr agil Fliegbar ist, meiner ist eher die Ruhige variante sprich Rollen und Loopings sind dann im Raduis von ca. 6Meter
was müsste ich denn noch einstellen ? die Empfindlichkeit oder wie ?? damit er Rollen ziemlich auf dem Punkt macht
#66 Re: FlyDuSpider Software HILFE
mach maln Screenshot von deinen GUI-Einstellungen
#67 Re: FlyDuSpider Software HILFE
das glaube ich jetzt nicht
meine Schnittstelle ist defekt
der Mini USB ist abgerissen !!! SCH......!!!
Was sollte da denn drinstehen Opional ? oder kannst du das erst sagen wenn ich den Screenshot schick ? habe mir grade eben schnell eine neue Schnittstelle Bestellt
#68 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Ich kann dir erst sagen, wo du drehen kannst, wenn ich sehe, was du eingestellt hast. Häufig werden Begriffe verwechselt und die Leute schrauben an Werten rum die garnix mit dem zu tun haben, was sie errreichen wollen. Deshalb ist es so herumg der sinnvollere Weg.
#69 Re: FlyDuSpider Software HILFE
sooo
schau mal ob dir da was von beholflich ist?
- config.rar
- (10.15 KiB) 32-mal heruntergeladen
- Ardu 1.png (172.19 KiB) 789 mal betrachtet
#70 Re: FlyDuSpider Software HILFE
nächste seite
- ardu 4.png (180.97 KiB) 789 mal betrachtet
- ardu 3.png (180.95 KiB) 789 mal betrachtet
- ardu 2.png (208.35 KiB) 789 mal betrachtet
#71 Re: FlyDuSpider Software HILFE
nö, das bringt mir alles ganrix, wenn es um Drehraten geht. Deshalb schrieb ich du sollst nen Screenshot von der GUI machen - ncith vom Sketch. Das hätteste auch als Zipfile uppen können, hätte dafür den gleichen Nutzen.
#72 Re: FlyDuSpider Software HILFE
und noch ein Versuch
bin mal gespannt ob das teil jemals Richtig fliegt
so das man auch Spass damit hat.
Auf jedenfall schonmal Vielen Vielen dank für deine zeit die du dir nimmst
- Unbenannt.png (1.55 MiB) 772 mal betrachtet
#73 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Das , was du da zeigst, kann im leben nicht fliegen. Ich denke du solltest dich als erstes mal mit den Basics beschäftigen, denn wenn du nicht explizit versuchst, mich zu verarschen ( wovon ich ausgehe ), sind da noch ziemlich Verständnis-Defizite, die es erstmal auszubügeln gilt. Und da hilft nur lesen : http://www.multiwii.com/software
Wenn du dann weißt wie du die GUI bedienst machst du bitte nochmal ein neues Screenshot das die aktuellen Copter-Werte zeigt. Und wenn du dafür die Kombination AltGr + Drucken verwendest hast du eines vom aktuellen Fenster ohne den Rest vom Desktop drumherum - nur als Tipp
#74 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Also verar...en tuh ich bestimmt keinen, aber ich Tippe mal das ich als Totaler Anfänger diesen Trümmer nicht wirklich zum Fliegen bekommen .-( ich versteh nur Bahnhof und der Googelübersetzter macht den Rest perfekt, Tippe mal eher das es nicht so einfach ist und das teil wandert heute bei Ebay Rein
sowas kompliziertes wollte ich mir nicht ins Haus holen.....
Schade Echt,,,,,, das mach leider keinen Spas wenn man nicht einen Erfolg verbuchen kann
#75 Re: FlyDuSpider Software HILFE
Kriegen wir trotzdem hin, nicht verzweifeln. Ich muß zwar jetzt erstmal arbeiten, aber ich versuch heute abend dir mal auf die schnelle was dazu zu schreiben, damit wir mal weiterkommen . Derweil solltest du im HeliWiki mal Multiwii eingeben und dir durchlesen was da shcon alles drin steht - ist zwar nicht vollständig, aber deutsch
