Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusche
#1 Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusche
Ein Savöx Servo von meinem Logo Bundle macht neben den typischen Geigeerzähler ähnlichen Geräuschen ein Summendes/Knarzendes Geräusch bei geringster Belastung.
Habt ihr eine Idee wo das Problem sein könnte? Ich kann das Summende/Knarzende Geräusch bei den anderen reproduzieren wenn man auf das Servohorn von oben oder unten her drauf drückt.
Ich habe mal ein Video auf YouTube hochgeladen um es zu verdeutlichen:
http://youtu.be/IMYrZnTUld8
Gruß Brooklyn
Sorry wegen den Tippfehlern. Ich bin nämlich ein unaufmerksamer Schnelltipper, jedoch der deutschen Sprache mächtig.
* Alle Rechtschreibfehler sind Copyrightgeschützt und gehören dem jeweiligen Besitzer. *
Meine Dropbox
Meine Dropbox
- Raptor-Flyer
#2 Re: Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusch
Moin Brooklyn!
Ich werde dich mal beruhigen. Das Geräusch geht einem im Stand zwar derbst auf den Geist, aber es ist bei den Savöx Servos absolut normal. Mal ganz davon abgesehen, dass man es im Flug nicht hört. Da gibt es kein Problem.
YouTube: KLICK MICH!
#3 Re: Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusch
Aber warum tritt das GEräusch, als ob einem der Poti um die Ohren fliegt nur bei einem Servo auf? Wie gesagt, das Geigerzähler artige GEräusch ist ja für Digitalservos normal und tritt auch bei allen Servos auf......
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Meine Dropbox
#4 Re: Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusch
das muss nichts heißen, kann an Winzigkeiten liegen, wie z.b. einem Hauch mehr oder weniger Spiel/Schweergängigkeit im Getriebe, Bauteiltolleranzen, z.B. beim Poti, Quantisierungseffekte an Poti, Eingangssignal ...
ggf einen Dauerbelastungstest mit den Servos machen, wenn es da nicht auffällig ist so aktzeptieren und im Betrieb mal ein Auge drauf haben.
#5 Re: Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusch
Dieses Geräusch ist absolut normal.
Das haben die Align Servos auch.Is bei Einstellarbeiten richtig nervig.
Wenn man es langsam,so wie du bewegst ist es so laut.Man hat auch wenn es steht diese Geräusche.Einmal schnell Pitchen und die sind ruhig.1 von den 3en macht aber meistens dabei Lärm
Also einstellen und fliegen gehen
Gruss Mike
Gruss Mike
Compass 7HV / Atom 550 / DX7SE
#6 Re: Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusch
Da reicht es teilweise schon eine winzige Belastung durch die Anlenkung zu übetragen, oder bei Flächen ein nach unten "wollendes" Leitwerk das gehalten werden muss. Oder beim Heli TS minimalst verspannt.
Bei manchen hatte ich das sogar schon ohne dass was angeschlossen war, da reichte es die Servomitte 1 Klick zu verändern, daran gewöhnst Du dich.
Ist soweit leider ein Nebeneffekt vonm Digitaltechnik.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#7 Re: Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusch
Nö, nicht zwingend, man könnte auch ein beiteres Totband programmieren, aber wer will das schon, denn dann nimmt auch die genauigkeit ab. es ist also ein Nebenefekt der Genauigkeit.satsepp hat geschrieben:leider ein Nebeneffekt vonm Digitaltechnik.
#8 Re: Savöx Servo macht bei kleinster Belastung laute Geräusch
Danke für eure Antworten! Dann kann das Einstellen meines Logos ja weiter gehen.
Gruß Brooklyn
Meine Dropbox
Meine Dropbox
