Habe zuerst gerade bemerkt, dass meine Blatthalter hin und her schieben gehen, also auseinandergeschraubt und es sind mir schon die ganzen
Kugeln von den Lager das man selbst zusammebauen muss (Bild) inklusive ordentlich Metallspänen entgegen gekommen, die anderen Lager hören sich auch nicht mehr ganz neu an.
Genau das Selbe ist mir schon vor 50 Flügen ein mal passiert. Früher bin ich halt noch eher schonend geflogen, jetzt schon ich ihn ganz und gar nicht mehr (Torro Motor, VStabi Wendigkeit voll aufgedreht..).
Sonst läuft der Heli eh absolut problemlos. Wenn das alles ist, solls mir recht sein, aber wundern tuts mich schon.
Haben diejenigen von euch die ihn auch eher härter fliegen, das selbe Problem? Soll ich evtl. das "zusammgebaute" Lager fetten? Sonst Ideen warum sich das auflöst?
Lg. Jürgen
ich habe das Bild wegen Copyright entfernt.
Gruß Yaku79 Team RHF
Protos: Lager in den Blatthaltern überfordert?
#1 Protos: Lager in den Blatthaltern überfordert?
#2 Re: Protos: Lager in den Blatthaltern überfordert?
Hallo Jürgen.
Das "zusammengebaute" Lager ist ein Axiallager. Und ja das solltest Du fetten und der Lagerkäfig wird wie in der Skizze eingebaut, damit das Fett auch im Lager bleibt.
#3 Re: Protos: Lager in den Blatthaltern überfordert?
Servus Egbert,
Damit das ein Axiallager ist, weiß ich auch. Auch als ETler lernt man die grundlegendsten Sachen von Maschinenbau
Bin nach langem Googeln (weils in der Nähe nicht verfügbar ist und ich es bis zum WE unbedingt brauche) zufällig darauf gekommen, dass beim Synergy im Heck das gleiche verbaut ist.
Davon hatte ich noch welche in meiner Ersatzmechanik. Und siehe da: Es ist ordentlich fett drauf, so wies in der Anleitung steht. In der Protos Anleitung stehts natürlich nicht, Italiener halt
Das hab ich jetzt eingebaut für die paar Showflüge am WE muss reichen. Danke auf jeden Fall für den Hinweis!
Lg. Jürgen
Lg. Jürgen
#4 Re: Protos: Lager in den Blatthaltern überfordert?
Ich fliege zwar einen Rex kennen aber das Problem selber. Bei mir sind sie immer gut gefettet, und nach ca.30 Flügen zerlege ich den Kopf mach ihn sauber und fette wieder frisch. Da halten dann die Drucklager schon über 100 Flüge.
Timo
Timo
http://www.smartshapes.de/
- the-fallen
#5 Re: Protos: Lager in den Blatthaltern überfordert?
Nicht ganz unwichtig ist auch die Wahl des Fettes.
Es gibt spezielles Lager-Fett dass besonders gut an Ort und Stelle "kleben" bleibt. Nimmt man andere Fette kann es sein, dass diese ggf. noch schneller aus dem Lager heraus gedrückt werden. Da wirkt immerhin eine ordentliche zentrifugale Kraft auf das Fett.
Bekommt man aber in fast jedem guten Baumarkt. Und alle paar (wie viele auch immer) Flüge kann man den Kopf ja mal zerlegen und prüfen, ob das Fett hält bis man herausgefunden hat wie groß hier das Wartungsintervall sein darf. Ab und An die Lager tauschen ist auch nie verkehrt - kosten sie das Stück doch auch nur um die 1,50€ (ausser man nimmt original MSH-Verpackte...).
#6 Re: Protos: Lager in den Blatthaltern überfordert?
Danke euch, dann werde ich da mal nach so 30 Flügen wieder nachschauen. Aber das sollte problemlos halten, immerhin hat es sogar am Heckrotor gehalten und
da wirkt eine um einiges höhere Fliehkraft...
Lg. Jürgen
Wo bekommst die um den Preis her? Hattest die verbaut auch schon und halten sie genauso lange wie das original?the-fallen hat geschrieben:kosten sie das Stück doch auch nur um die 1,50€ (ausser man nimmt original MSH-Verpackte...).
Lg. Jürgen
#7 Re: Protos: Lager in den Blatthaltern überfordert?
Ich hab noch nie Fett auf die Dinger gemacht und die halten ewig!
Ich denke eher da ist was nicht richtig zusammengebaut oder es besteht ein Vibrationsproblem.
