Der Aufbau des Grundgerippes
Eigentlich recht unkompliziert , nur leider ist die Schraubenqualität nicht die Beste und so bleibt es nicht aus , das die eine , oder andere Schraube ausgetauscht werden muss .
Übrigens:
Da ich weder einen Schraubstock , geschweige denn eine Werkstatt habe , geht hier ein special thanks an Tanja und Crew von rc-hangar15 , für den sehr schnellen und kostengünstigen Kopfumbau .
Übrigens:
Der Zusammenbau von Chassis und Heck ist soweit auch recht problemlos zu erledigen , das einzige , was man doch beachten muss , das der riemen richtig rum läuft und nicht verdreht ist .
Übrigens:
Eigentlich sollten HS65 an die TS , aber die passten nicht , von der Einbautiefe , knapp ein halber cm zuviel .
Also bei rc-hangar15 jemand an die Strippe gekriegt und übers Telefon Abmessungen verglichen , bis wir passende gefunden hatten und die Einbautiefe von 14 mm nicht überschritten , wenn man von der Servobefestigungslasche zum unteren ende misst .
Übrigens:
Ui, hast mich überholt.... ich hatte immer noch keine Zeit, den Regler bei Tanja abzuholen!
Meiner ist immer noch ein Barebone!
Die Haube sieht gut aus....jedenfalls von weitem!
Fliegt er schon?
