heimkino mit WLAN
torro
#1 heimkino mit WLAN
Beitrag von torro »
hi,
z.b. das da
kann das auf die am w-lan router angeschlossene festplatte zugreifen und mucke+filme abspielen? wenn nicht, welche geräte können das?
ist das gleichzeitig ein sat-receiver?!? braucht es eigentlich nicht, werd nur nicht so ganz schlau aus der beschreibung
Gruß, Flo
bastiuscha
#2 Re: heimkino mit WLAN
Beitrag von bastiuscha »
Das Teil soll DLNA bieten, sollte also von NAS Laufwerken streamen können.
mfg Basti
Pimperle
#3 Re: heimkino mit WLAN
Beitrag von Pimperle »
torro hat geschrieben:kann das auf die am w-lan router angeschlossene festplatte zugreifen und mucke+filme abspielen? wenn nicht, welche geräte können das?
Kommt drauf an, ist es eine normale USB Platte, dann kommt es darauf an wie der Router das im Netzwerk zur Verfügung stellt, ist es eine NAS Festplatte, hat es ein eigenes Betriebssystem und irgend welche Medienserver mit drin, wenn DLNA tauglich, dann funktioniert es mit allen Geräten.
torro hat geschrieben:ist das gleichzeitig ein sat-receiver?!? braucht es eigentlich nicht, werd nur nicht so ganz schlau aus der beschreibung
Nein, kein SAT, hat nur Antennenanschluss.
Gruß, Daniel
echo.zulu
#4 Re: heimkino mit WLAN
Beitrag von echo.zulu »
Hi Flo.
Genau kenne ich mich derzeit auch noch nicht damit aus, aber es sieht so aus, als wenn alles das was Du möchtest gehen würde. Allerdings muss Dein Router schon das Media-Server-Protokoll sprechen, damit Du darauf zugreifen kannst. Das kannst Du einfach testen in dem Du eine Platte dran hängst und in Windows 7 in die Netzzwerkumgebung schaust. Wenn dort der Router als Mediaserver auftaucht, kannst Du ihn mit dem Windows Media-Player zur Wiedergabe öffnen. Funktioniert das, sollte es auch mit dem LG-System gehen.
DLNA allein sagt noch nicht viel aus. Da sind nur sehr wenige Dateiformate vorgeschrieben. Siehe auch hier und hier.
torro
#5 Re: heimkino mit WLAN
Beitrag von torro »
ist ne normale USB festplatte.
Egbert, werd das mal antesten.
Gruß, Flo
echo.zulu
#6 Re: heimkino mit WLAN
Hi Flo.
Noch ne Info. Ich hab hier ne Fritz!Box 7390. Die hat einen Mediaserver integriert und wird bei mir auch entsprechend angezeigt. Eine externe Platte habe ich bisher nicht angeschlossen, aber der interne 500MB Speicher enthält schon ein paar Demofiles, die ich problemlos über das Netz abspielen konnte.
Zurück zu „PC & Multimedia“
