Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
#1 Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
hallo
hab ne frage Die DX8 geht ja im am Gaskanal im Servo- Monitor von -100% +100% aus und in der Gaskurve dann von 0-100% Jetz wollte ich fragen wenn ich bei der DX8 denn Drehzahlrelger Programm nim da geht es ja von 0% aus erkennt das mein Jive wenn ich den Programmieren will oder schaltet er da gar nicht Frei ?
( Hab das grade bei einen hacker Regler getestet der schaltet nur frei wenn ich von -100...% ausgeh .)
MFG M@rtin
#2 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
Um den Jive zu programmieren >Finger weg vom Drehzahlreglerprogramm<. Das sind zwei paar Schuhe!
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#3 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
asLeechesX hat geschrieben:Um den Jive zu programmieren >Finger weg vom Drehzahlreglerprogramm<. Das sind zwei paar Schuhe!
hallo
ok einfach wie gewohnt mit der -100 +100% kurve einlernen und dann in der Gaskurve meine gewünschte Dreizahl in % eingeben ?
N: 0%
1: 50%
2: 70%
Hold: 15-20% Jive Autorotation AR (Bail-out)
MFG M@rtin
#4 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
Hallo habe das gleiche vor kurzem gehabt, Problem war das die DX8 erst bei +101% -101% Weg den Jive freigegeben hat. Teste das mal bei dir wenn der Hebel unten ist ob du eine Freigabe hast.
Gruß Michael
Gruß Michael
Compass 6HVU Pyro 650-1043by Holle, Jive100, BLS 451/251, HC3-SX
Goblin 570, XNOVA 4025/1120, Savox 1257/BLS 251, Helijive120, HC3-SX
#5 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
N: 0
1: 100
2: 20 (Bailout)
GGf. unterer und oberer Servoendpunkt anpassen wenn er nicht initialisiert.
1: 100
2: 20 (Bailout)
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#6 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
ok werde es so mal versuchen
und dann kann ich nach dem Programmieren e meine Gaskurve beliebig einstellen !
Zuletzt geändert von M@rtin am 06.09.2012 19:42:53, insgesamt 1-mal geändert.
MFG M@rtin
#7 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
Jupp.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#8 Re: Heli Jive und Spektrum DX8 einlehrenen
so da ich ja das V stabi hab ich jetzt in da Live anzeige den Gaskanal genau auf -100/ +100 eingestellt jetzt müsse alles passen ...
MFG M@rtin
