Nachtflug Quadrokopter
blauweissheli
#1 Nachtflug Quadrokopter
Beitrag von blauweissheli »
Hallochen,
Habe auch gerade im Forum etwas gestöbert, viel zu Nachtflug gibt es nicht.
Nun gibt es ja Nachtflugblätter für grosse Helis - aber was gibt es für Multikopter?
Ich möchte gerne die Propeller an meinem Hoten-X nachts farbig haben, am Besten zB hinten rot, und vorne weiss oder grün.
Geht das, gibt es da was Käufliches? Etwa selbstleuchtende oder fluoriszierende Propeller in derselben Größe für Flächenflieger?
Beim meinem Ladybird habe ich jetzt vorne eine weisse LED, die waagrecht nach vorne strahlt, und hinten werden die roten Propeller von je einer weissen LED von unten angestrahlt (hatte die LEDs rumliegen). Allerdings ist das Resultat nicht ganz befriedigend, obwohl der LB nun nachts fliegbar ist. Lageerkennung wre besser mit roten LEDs hinten, mit breiteren Lichtkegeln.
mfG
Walkera QR Ladybird, V120D03, Hoten-X, V450D01
frankyfly
#2 Re: Nachtflug Quadrukopter
Beitrag von frankyfly »
Nicht das ich Wüsste, alles was ich bisher gesehen habe war "einfach nur" mit LED gespickt die man ggf. ein- und ausschalten konnte, bzw. die ein Blinkmuster hatten.
"Aktive Prop-Beleuchtung" habe ich bisher aber noch nicht gesehen, wenn dann wurden die bestenfalls angestrahlt.
(btw. dein Titel hat mich zum Nachdenken gebraucht - es kommt ja vom Lateinischen "quadrus - viereckig" aber es hat sich heißt "Quadro- kopter" durchgesetzt also nicht viereck-kopter sondern Viereckiggemachter-kopter :roll:)
Husi
#3 Re: Nachtflug Quadrukopter
Beitrag von Husi »
blauweissheli hat geschrieben:Habe auch gerade im Forum etwas gestöbert, viel zu Nachtflug gibt es nicht.
na dann mußt du mal hier schauen: Husi's Foto-Album
blauweissheli hat geschrieben:Nun gibt es ja Nachtflugblätter für grosse Helis - aber was gibt es für Multikopter?
Wenn du solche Props suchst... ->Klick<-
bzw. hier direkt das Video der Herstellung ->Klick<-
blauweissheli hat geschrieben:Geht das, gibt es da was Käufliches? Etwa selbstleuchtende oder fluoriszierende Propeller in derselben Größe für Flächenflieger?
Ich habe fluoreszierende Heckblätter auf meinem Nachtheli, die aktiv von einer UV-LED angeleuchtet werden. Das ist von der Helligkeit (im Vergleich mit meinen Leuchtschnüren) nicht so der Brüller :(
Mirko
Bild Bild Bild Bild
svensonite
#4 Re: Nachtflug Quadrukopter
Beitrag von svensonite »
frankyfly hat geschrieben:Aktive Prop-Beleuchtung" habe ich bisher aber noch nicht gesehen, wenn dann wurden die bestenfalls angestrahlt
Frank, da muss ich dir leider widersprechen. Schau doch mal hier und überzeuge dich selbst. 8)
Allerdings sind das 8" Props. Bei kleineren könnte es schwer werden.
Fluoreszierende gibt es auch - allerdings auch wieder nur 8". Zumindest habe ich andere Größen noch nicht gefunden.
Diese hatte ich dann mit UV-LED's unter den Blattspitzen angestrahlt. So entstanden nach kurzer Zeit auch leuchtende Ringe - allerdings nur in gleicher Farbe.
Edit: Mirko war schneller. :(
Grüße, Sven
http://www.youtube.com/user/thesvensonite
- Walkera 4G6 / Gaui Mischerhebel / RX2610S / HP06V2
- Walkera V120D01 / HP06V2
- MWC QuadX / FREEIMUv035_MS / RX2801pro
- MWC Flyduspider / FREEIMUv043 / RX2801pro
- WK2801pro v2.2
frankyfly
#5 Re: Nachtflug Quadrukopter
svensonite hat geschrieben:Frank, da muss ich dir leider widersprechen.
1. Mirko war schneller
2. Wie kannst du dass? ich habe nur geschrieben das ich es bisher nicht gesehen habe - nicht das es das nicht gibt ;) *wohlneuesProjekthabe* :roll: :oops:
Basti 205
#6 Re: Nachtflug Quadrukopter
Beitrag von Basti 205 »
Eine CR2032 auf nem 8 Zoll Prop ist glaube auch ganz schön übertrieben. Eine von den LEDs die ich in Schmolle an die gelötet habe CR2025 gelötet habe glimmt immer noch vor sich hin :shock: Die Weissen und Blauen haben locker noch zwei Wochen brauchbar geleuchtet :shock: Die Roten (ohne Vorwiederstand :oops: ) haben schon nach wenigen Tagen die Zelle leer gesaugt.
Eine deutlich kleinere 3V Zelle sollte für zwei von den kleinen SMD LEDs locker reichen.
DIY statt RTF
blauweissheli
#7 Re: Nachtflug Quadrukopter
Ah, super!
Ich glaube die fluoreszierenden Props sind mir zu dunkel.
Aber die Lösung von Svensonite gefällt mir - so was schwebte mir vor.
Der Hoten-X hat Propeller mit 18,6cm Durchmesser, also fast 8". Muss mal schauen wie die Propelleraufnahme aussieht, da ist irgend so ein Plastikteil drauf in der Mitte.
Alternative, oder zusätzlich: LED Streifen an den Auslegern. Allerdings habe ich bisher nur 12V Strips gefunden, der Akku ist aber 2S, also nur 8V .....
mfG
ThorstenS
#8 Re: Nachtflug Quadrukopter
Beitrag von ThorstenS »
sieh zu, dass du den Vorwiderstand entsprechend auslegst. Eine LED mag idR so um die 20mA haben.
Ich hab das mal eben illustriert:
/thorsten
#9 Re: Nachtflug Quadrokopter
Sorry, ich habe den Titel mal editiert ...
echo.zulu
#10 Re: Nachtflug Quadrokopter
Beitrag von echo.zulu »
Hallo ThorstenS.
So funktioniert das nicht. Die Parallelschaltung von Widerstand und Diode teilt den Strom auf. Selbst wenn oben durch R1 noch mA fließen, so fließen diese nicht mehr durch R2. Um einen passenden Vorwiderstand zu berechnen muss man die Betriebsspannung der LED kennen. Der parallel geschaltete Widerstand R2 muss weggelassen werden. Die Formel zur Berechnung des Vorwiderstands lautet dann:
Code: Alles auswählen
R = ( U-ges - U-LED ) / I-LED
Dabei sind
U-ges: Versorgungsspannung der Schaltung
U-LED: Nennspannung der LED
I-LED: Nennstrom der LED (kann mit 20mA = 0,02 A angenommen werden)
ThorstenS
#11 Re: Nachtflug Quadrokopter
Argh, da war was, danke Egbert. Vor zwanzig Jahre hab ich sowas im Schlaf berechnet, aber seitdem nicht mehr gebraucht. :-/
/thorsten
svensonite
#12 Re: Nachtflug Quadrokopter
Für sowas gibts doch LED-Rechner. 8)
Grüße, Sven
- WK2801pro v2.2
blauweissheli
#13 Re: Nachtflug Quadrokopter
Keine Angst, das mit den LEDs krieg ich schon hin, bin vom Fach.
Sven, welche SMDs hast du genommen? Die ganz kleinen ohne Gehäuse?? Oder ist das ein PLCC Gehäuse?
Und wie hast du den Prop gewuchtet?
svensonite
#14 Re: Nachtflug Quadrokopter
SMD-Led 0603
SMD-Widerstand 0402
Die Props sind mit Tesastreifen gewuchtet. Die Fassung muss schon ziemlich zentrisch sitzen, da es dir sonst durch die unwucht vielleicht die Batterie aus der Fassung schleudert.
Grüße, Sven
- WK2801pro v2.2
blauweissheli
#15 Re: Nachtflug Quadrokopter
Vielen Dank - so bin jetzt erstmal 2 Wochen weg - Urlaub!
Vielleicht kann ich mir ja die Teile unterwegs besorgen bzw bestellen sodass ich was zu basteln habe wenn ich wieder da bin ......
Zurück zu „Allgemeines“
