U816 geht nicht mehr.....
Kekskutscher
#1 U816 geht nicht mehr.....
Beitrag von Kekskutscher »
hallo
heute morgen war der kleine u816 in der post, gleich akku geladen und dann ne runde durch wohnzimmer.
das ding macht solchen spass und fliegt sowas von ruhig.
nun, nach dem 3. oder 4. akku wollte ich wieder starten, anstatt er senkrecht hoch flog kippte er nur gleich rechts weg.
ich dachte ok das liegt evtl am akku das er leer ist, ich steckte den vollen akku an und?? es ging nix mehr, es leuchtet die blaue led und die rote blickt rytmisch.
was kann das sein? kein absturz oder sowas.
Gruß Dirk
__________
MPX EVO9, Spektrum 2,4GHz
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
alf-1234
#2 Re: U816 geht nicht mehr.....
Beitrag von alf-1234 »
Hallo Dirk
Der hat doch die gleiche Grösse wie der Ladybird oder nicht?? Kanste mal ein Foto von Sender und Modell hier einstellen? Muss der jedes mal wieder neu gebunden werden oder nicht?
Alf-1234
Alf-1234
Kekskutscher
#3 Re: U816 geht nicht mehr.....
ich kenn den ladybird nicht aber foto kannst du haben.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
alf-1234
#4 Re: U816 geht nicht mehr.....
Der seht genau so aus wie Ladybird und Nano Loop von Robbe. Technik ist die selbe, nur ein anderer Sender.
Muss du den jedes mal wenn du fliegen willst, neu binden??
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Kekskutscher
#5 Re: U816 geht nicht mehr.....
der sender hat wenn ich den akku gewechselt habe dann gepiept, ja ich musst also binden.
also sender an, akku an den kleinen und dann einmal geas geben, der sender hat quitiert und dann ging es los.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
alf-1234
#6 Re: U816 geht nicht mehr.....
Habe ich mir gedacht. Ich glaube du machst einen Fehler beim Binden.
Wenn ich meinen binden will, muss ich zuerst Sender einschaten. Dann piept der und ich muss vor dem 2 Piepen den Akku angeschlossen haben. Sind ca 15 sec. Während des Bindens muss der kleine auf einer geraden Fläche stehen und darf nicht bewegt werden und den Sender nicht bewegen auch kein Gas. Der Kleine ist dann am initialisieren und jede Bewegung stört die Elektronik und Sensorik. Sobald das Binden fertig ist leuchtet die rote LED dauerhaft.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Kekskutscher
#7 Re: U816 geht nicht mehr.....
ok ich versuch es mal so, danke
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#8 Re: U816 geht nicht mehr.....
also so wie du sagtest ging es nicht, der sender hat bauch nicht gepiept.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Kekskutscher
#9 Re: U816 geht nicht mehr.....
hier mal ein auszug der anleitung, wer übersetzt mir das mal bitte? ich möchte ausschliessen das ich es falsch verstehe!
auch wenn die anleitung photographiert ist, unterliegt sie dem copyright, daher bild entfernt!
Sundog / Team-RHF
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Fabe
#10 Re: U816 geht nicht mehr.....
Beitrag von Fabe »
Sender an
Max Gas
Min Gas
UFO anstecken
Auf gerade Fläche stellen
LED blinkt schnell
LED blinkt langsam
Flugbereit
Kollege macht als manchmal Sender dem Gas auf max wenn er den ladybird ansteckt und während der initialisiert macht er dauernd Nick vor und zurück. Ka, villeicht hilft das bei dir.
Greetz Fabe
Logo XXtreme 700
Logo XXtreme 480
Kekskutscher
#11 Re: U816 geht nicht mehr.....
moin
nein das hilft alles nix, habe schon alle denkbare varianten versucht, es initialisiert nicht.
habe ein video gemacht und lade es mal hoch.
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
#12 Re: U816 geht nicht mehr.....
War der Anbieter nicht auch hier im Forum ? Warum schreibste die nicht einfach mal an ? Die sollten es doch am ehesten wissen ob es ein Handlingfehler oder Hardwaredefekt ist.
Tueftler
#13 Re: U816 geht nicht mehr.....
Beitrag von Tueftler »
Der Sender sieht aus wie bei meinem...
zum Binden muss ich:
- Empfänger anschalten
- Sender anschalten
- warten bis LED von Blinken in Dauerfeuer wechselt
- fertig.
alf-1234
#14 Re: U816 geht nicht mehr.....
Richtig Daniel so muss ich das auch machen. Habe ich ihm erklärt aber es geht nicht. Ich glaube er hat ein Hardware problem oder das Teil ist hin.
Alf-1234 :wink:
Alf-1234
Kekskutscher
#15 Re: U816 geht nicht mehr.....
hier ist ein video
IMG_2334.MOV
(95.13 MiB) 295-mal heruntergeladen
Gruß Dirk
__________
MPX Easy Glider Pro
MPX Blizzard
MPX Xeno
Chip von Graupner
Zurück zu „Allgemeines“
