Anderen Empämfer ???????
predator_77
#1 Anderen Empämfer ???????
Hi zusammen... also ein Kumpel hat nen walkera 3D Hubi ( 450er Klasse ) und der läuft noch mit der org. funke über Megaherz . Er wollte den Empämfer aus seinem zerbomten Blade 400 3D in den walkera zu bauen , um halt mit der DX6 zu fliegen . es handelt sich um nen Spektrum Empämfer ( 20 euro ) , haben ihn reingebaut , gebunden , motor läuft , servos auch nur laufen die servos total komisch , beide rollservos laufen z.B bei pos hoch , aber der Nickservo macht nichts ( obwohl er funzt ) .... woran kanns liegen ?? Funken set up ??? Falscher Empämfer ?????? Die falschen Techniker am Werk
Angst vorm Fliegen ?? Nö , Live Hobby ist 12 Min. von mir weg
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Blade MCP X V2 ( TDR Style , Alu TS +Kopf , 7mm Heckm. )
Blade 450 3D ( Hitec 65 HB als TSS , Blätter Revolution )
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#2 Re: Anderen Empämfer ???????
ich tippe entweder auf falschen Mode oder der kanal ist im Empfänger kapputt. Sprich wenn der das Teil zerjuchtelt hat kann es sein das sich dieser Steckplatz gelockert hat und kein Kontakt mehr hat. Ist mir auch mal passert.
LG
Pascal
LG
Pascal
T-Rex 450 Clone: 3x FS 60, CopterX Antrieb, 50A Regler, KDS 800 + KDS N590, SLS EP 3S 11,1V 2200mAh 25C
Wumtec C 145 Koaxialhubschrauber umgebaut zum fliegenden Turnschuh Wieder Flugfähig
E-Flite Blade MCp X v2
Flächis: Robbe Cardinal - Robbe Flyball - Hype Skyhawk - Hype Fox - Ripmax Canary (Trainer, 7,5 cm³) - Graupner UHU - Selifun - Space Runner Impeller Jet
Controlled by: MX 12, MX 16s, DX6i
Zubehör: Robbe Power Peak Ultramat 2, Carson Schnelllader
- Juergen110
#3 Re: Anderen Empämfer ???????
Yep. Das wird´s seinpredator_77 hat geschrieben:Die falschen Techniker am Werk
Wenn die Servo´s laufen, aber in falscher Richtung und nur das Nickservo nicht, tippe ich auf falsche Taumelscheibenkonfig bzw. eben das von dir genannte "Funken-Setup".
Um aber einen Schaden am Empfänger auszuschliessen, den einfach mal testen.
Jeweils an jedem Kanal mal ein Servo anschliessen und schauen ob´s läuft bzw. reagiert.
Wenn das mit jedem Kanal klappt, dann ein neues Setup im Sender aufbauen.
Ich denke es melden sich bestimmt noch Leute die sich besser mit der Dx6 auskennen, und dir bei der Kanalbelegung und dem Setup passend helfen können
predator_77
#4 Re: Anderen Empämfer ???????
Der Empämfer ist ok , alle Servos laufen ( wenn einzeln angesteckt ) , Beim org walkera Empämfer waren 8 Ports ( unter anderem Aux 1 und 2 ) wobei beim Spektrum nur 7 Ports sind und Aux 2 fehlt ??? wie gesagt hab das Setup vom Blade 450 3d kopiert und beide TS Modes ( 120" und 90" ) probiert , nur laufen die 2 Rollservos und der Nick bewegt sich nicht ??? ratlos ich bin
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#5 Re: Anderen Empämfer ???????
Also sofern es kein FBL Heli ist, würde ich schon zusehen das die TS auf 120Grad steht.
Ich würde immer ein neues Modell im Sender anlegen. Bewegen sich denn alle drei Servos wenn du Pitch gibst?
Was passiert wenn du ein anderes Servo in den Elevator Kanal steckst?
#6 Re: Anderen Empämfer ???????
ich will ja nicht kleinlich sein, allerdings frage ich mich grade wie man es schafft, 6 mal in 2 Threads das Wort "Empfänger" sowas von
falsch zu schreiben und es nicht zu merken und zu korrigieren.
Detlef
Detlef
Aktuell: GAUI X5 FBL, MB 2.0
EX:T-Rex 600 GF, Funkey Hughes 500E Baubericht http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=48826
Habe endlich fertig: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.php?f=112&t=65994
T8FG
Graupner Ultra Duo Plus 50
T8FG
- Juergen110
#7 Re: Anderen Empämfer ???????
Vertrauen du musst haben...predator_77 hat geschrieben:ratlos ich bin
Wenn die Servos einzeln laufen, ist der EMPFÄNGER (Hi, Detlef...) in Ordnung und es kann eigentlich nur am Setup des Sender liegen.
predator_77
#8 Re: Anderen Empämfer ???????
Oh ja verstehen das ich tu , denn Verzweiflung der dunke Weg der Heli macht ist. Noch viel zu lernen ich junger Padawan ich hab . Und sorry das ich mich mit Ähmfenger verschrieben hab
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
- Juergen110
#9 Re: Anderen Empämfer ???????
predator_77 hat geschrieben:Oh ja verstehen das ich tu , denn Verzweiflung der dunke Weg der Heli macht ist.
Aber nicht aufgeben!
Sorry das ich mich mit der DX6 zuwenig auskenne um dir jetzt effektiv weitere Tips zum Setup des Senders geben zu können.
Aber da werden hier bestimmt noch ein paar Kollegen weiterhelfen.
Grundsätzlich eins:
Hast du die Anleitung der DX6 ?
Schau mal da rein und stelle 120° Taumelscheibentyp ein. Und dann schau das die Servos auf dem jeweils richtigen Kanal des Empfänger stecken!
Wo welches Servo hin kommt, steht in der Anleitung beschrieben. Das bitte wirklich 100% checken.
Ist ein ganz wichtiger Punkt.
Wenn das nicht stimmt, suchen wir uns zu Tode....
#10 Re: Anderen Empämfer ???????
Im "Setup-List" Menü gibt es einen Eintrag names Monitor. Da sieht man welcher Kanal wie ausschlägt wenn man an den Knüppeln zieht. Schau da nach welcher Kanal wie reagiert.
Patrick
Aus dem Weg! Ich bin Anfänger ich kann das!
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
Patrick
Blade mCP X V2
Vision450 Elite
Spektrum DX6i
predator_77
#11 Re: Anderen Empämfer ???????
mh werd mir die Tage das Teil vom Kumpel holen und erneut schauen , Danke an Euch für die Tipps .... berichte weiter
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#12 Re: Anderen Empämfer ???????
ok Kumpel kommt grad vorbei und dann ma schauen obs klappt ....möge die Macht mit uns sein ....sonst gehts in die Hütte , Hauklotz , Heli drauf und dann Spalthammer herbei und Feierabend
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
predator_77
#13 Re: Anderen Empämfer ???????
So nun wirds ulkig .... haben die Servos alle so im Empfänger angeordnet wie bei meinem Blade ( gleicher Empfänger ) und sie da .... alle Servos laufen so wie se laufen sollen .....,abberrr .. hab Paddel eingestellt und BSL , alles jut nur geb ich Vollpitch haben die Blätter ca -12* ????? hab ihn im Wohnzimmer gestartet und er hebt net ab , wie auch .... geh ich über Reverse der Funke her und verãndere die Richtung läuft die TS bei Pitch gut ( also alle Servos laufen gleich ), nur die Servos laufen verkehrt bei Roll und Nick ???? Der Heli hat das Paddel auch nicht unter den Blättern sondern darüber .... nun last ma hören was des is....
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
#14 Re: Anderen Empämfer ???????
Du musst dann in den SwashMix gehen (Taumelscheibe) und dann dort den Wert für Pitch genau umdrehen
Hättest aber auch Prüfen können, Pitch geben und schauen wie die Blätter stehen
predator_77
#15 Re: Anderen Empämfer ???????
Ja noch jung und unerfahren ich kleiner Wurm bin , heul ..... aber recht haste gehabt mein Guter , danke , aber mit 5* abheben , wohl kaum , erst ma auf 10 Grad gestellt und siehe da es fliegt das Ungetüm , hebt zwar erst 2 Striche über Null ab aber da geht noch was .... Gyro war auch am zucken so das das Heck nur so gezuckt hat , ab in Müll und den Gyro vom Blade drauf , alles dufte nun ..,etwas feineinstellen noch und gut . Aber daa Teil is voll alt ... Es schimpft sich Walkera Silver Flash SF60 ....oje ca 4/5 Jahre alt ....wat ne Möhre ..aber wenns meinen Kumpel glücklich macht dann solls so sein.... Danke für alles Jungs
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
Jamara Piwi
T-Rex 100s
Funke DX6 i
