Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
- the-fallen
#1 Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
Bekommt man irgendwoher eigentlich einzelne Bauteile der Scorpions? Zum Beispiel einen neuen Stator?
#2 Re: Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
Moin the-fallen.
Bei lipoly.de gibt es zumindest die Motorenbausätze. Ich denke, dass es dort auch einzelne Ersatzteile geben wird. Am besten einfach mal anrufen.
- the-fallen
#3 Re: Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
Danke.
Hab gerade erfahren dass man den Stator nicht mehr so leicht zerlegt bekommt.
Hab mir jetzt ein Gewindereperatursatz M3 bestellt. Wenn also noch jemand gerade so ein Problem hat: ich hätte noch eine Menge Gewindeeinsätze übrig
- the-fallen
#5 Re: Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
Geht auch - müsste ich die Motorhalterung aber auch noch aufbohren.
#6 Re: Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
paß aber mit der wicklung unterm träger auf! am besten ne iso-messung hinterher
Gruß, Flo
#7 Re: Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
Motor um 90° drehen ist keine Option?
Wenns mit den Gewindeeinsätzen nicht klappt, schau dir mal Nietmuttern aka Einpressmuttern aka Jacknuts oder tappex an
lg michl
- the-fallen
#8 Re: Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
Der Motor soll / ist mit 4 Schrauben befestigt. Ich probiere das mal mit den Einsätzen. Aber schon interessant was es alles gibt - wenn man sich damit mal beschäftigt.
#9 Re: Scorpion Motor Einzelersatztteile ?
Protos?
Die vorderste Schraube ist zumindest vom der Riemen-Spannkraft ja zu vernachlässigen, da sind mit einer 90° Drehung des Motors schon 75% der möglichen fehlerhaften Gewindepostionen schonmal kein Problem mehr
Nachdem du ja eh das Gegenlager hast....würde ich mir von der Riemenseite kaum Gedanken machen;
Anyway;
Wennst das Gewinde aufbohrst, leg einen Schutz auf die Wicklung: Ich denk da an ein dünnes Blech, oben und unten eingepackt mit Klebeband.
Anyway;
lg michl
