FBL Systeme mit Rettungsfunktion
#1 FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Hallo zusammen im Moment nutze ich das Microbeast womit ich recht zufrieden bin, mich interessieren die sogenannten "Rettungsfunktionen" die manche Stabis bieten wie das HCX von Robbe.
Ich stelle es mir schon ganz super vor, dass wenn ich eine Figur fliege und merke das ich die Lage verpeile (ist mir 2 mal schon passiert) ich einen (schnell zu erreichenden) Schalter umlege und der Heli in den Himmel schießt, nach dem er sich stabilisiert hatte. Ich kann mir gut vorstellen das man auf dem Wege deutlich schneller lernt, als wenn man sich jedes mal gaaanz vorsichtig heranwagt...
Nun gibt es seit einiger Zeit immer mehr neuer Stabis die immer mehr können... Welches Stabi könnt ihr mir empfehlen das die besagte Rettungsfunktion besitzt? Mir ist sehr wichtig, das dieses Stabi zuverlässig arbeitet und nicht bei geringsten Vibs. mir den Heli umhaut oder ähnliches...
Freue mich schon auf eure Vorschläge.
MfG
MfG
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#2 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
HC3SX / Brain / SK720
Funktionieren alle drei! Kommt halt auch darauf an was du ausgeben möchtest, 180€ oder 400€
Graupner MX16-Hott
>>Zwei sind besser als einer allein. Denn wenn sie hinfallen, richtet einer den anderen auf.<<
#3 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Wichtig wäre mir vielleicht noch Governor Funktion, wenn man sich schon ein neues Stabi holt... Preis spielt erstmal keine große Rolle... HC3SX kann glaube ich keinen Gov. oder? SK720 hat fast alles bis auf das Acro+Pitch, wenn ich aus einer wilden Figur aussteigen will und nicht mehr peile ob ich positiv oder negativ Pitch beim ausrichten geben muss... kann das wohl auch schnell in einem bösen Crash enden...
Das "Brain" habe ich mir noch nicht genauer angesehen... habe nur mal was ausgeschnappt von wegen schlechter Lötstellen und das wäre ein absolutes No-Go bei mir...
Weitere Kandidaten gibt es wohl nicht...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
- Sniping-Jack
#5 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Mit deiner Governor-Forderung schließt du ohne Not vielleicht gerade den besten Kandidaten aus.
Nicht, dass ich wüsste, welcher das ist. Ich meine nur: könnte sein und es wäre eben ohne Not.
Regler mit gutem Governor gibt es ja. Wenn du beides bekommen kannst, fein. Aber ich würde
keinesfalls die Auswahl davon abhängig machen.
Just m2c...![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Just m2c...
Grüße,
Jack
Senderchaos ist out, der Trend geht ganz klar zum High-Tech-Multi-Modul-Einzelsender.![Cool :cool:](./images/smilies/icon_cool.gif)
Jack
#6 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Hi evader,
Wie Mixi schon sagt es Gibt leider nur (mir bekannt) das HC3SX von Robbe, Brain von MSH, das Skookum SK720 und von Align das APS.
Über all diese Stabis kanst du hier im Forum genügend nachlesen. Im moment soll dass neue Brain eine gute Preis/Leistung haben.
Frage doch einfach in den einzelene Treads nach.
Ich persönlich würde im moment zum Brain greifen.
Gruß Hans
MSH Protos 500 FBL mit HC3XBase
X-Cell Furion 450 im Aufbau mit Savöx SH-0253,SH-1357, Scorpion 2221-6, CC Phönix ICE 50, 3Digi-Stabi
Blade Mcp X
P51-D Mustang Gunfighter-gerade im Umbau
3D- Charivari 1200mm Spannweite 400W Power
Futabe FF9 TC9Super mit Futaba 2,4 Ghz Fasst und eigenbau Spektrum Modul
Telemetrie via FrSky
Immer zu finden im http://www.helichat.de Von Helipiloten für Helipiloten
Blade Mcp X
#7 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Mixi hat geschrieben:HC3SX / Brain / SK720
eben nicht! die letzten Beiden mögen nach derzeitigem Stand funktionieren,
das HC3SX funktioniert definitiv NICHT zu 100% zuverlässig.
Gibt im Nachbaruniversum jede menge User die mit der Tüte heimkamen, ich inklusive...
kaum macht man es richtig, funktioniert es...
T-Rex 550, Fusion 50
#8 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Hmm ja genau das ist das was mich im Moment auch bisschen verunsichert, habe da ein bisschen drüber gelesen, das es da Probleme gibt... Welche sind es bei dir? Also ich gebe ungern 400€ aus und dann haut das ganze nicht 100%tig hin, weil mein Beast super fliegt, halt ohne dem Rettungsanker...gecko03 hat geschrieben:Mixi hat geschrieben:HC3SX / Brain / SK720
Beim Brain lese ich über schlechte Lötstellen... auch hier gebe ich keine 200€ aus um ein funktionierendes System zu ersetzen um dann beim Crash nochmal 300-400€ an Schaden zu haben...
Das SK720 kostet zwar 500€ scheint aber alles zu haben Governor, Self Level... zwar leider kein Akro+Pitch... nur gibt es noch zu wenige Erfahrungswerte, bzw. finde ich nicht viel an Erfahrungen über das Stabi, für Experimente sind mir 500€ zu schade...
Alles nicht so einfach =/
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#9 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Bei mir hat das HC3SX Funktioniert!
SK720 kostet 420€.
Brain werde ich demnächst evt auch mal Testen
SK720 kostet 420€.
Graupner MX16-Hott
#10 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
nimm das Brain.
- Sniping-Jack
#11 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Das Sokum verkloppt Herr Maurer (Heli-Shop) schon seit Jahren (natürlich zuerst in der 360-Version) und der "verkauft koin Scheiß". ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Grüße,
Jack
Jack
#12 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Also ich habe 4 Stück SK720 und neuerings 1 Brain. Das Brain bietet nicht alles was das SK720 kann, aber um den halben Preis eine gute Alternative.
Sofern Du beim SK720 "Always" als Reettungsfunktion setzt so ist immer positiv Pitch zu geben, nur wenn Du "Always + Invertet" setzt so weißt Du vorher nie wo der Heli sich ausrichtet. Das ist aber auch zum ertsen erlernen vom Rückenfliegen gedacht und nicht als Notausstieg bei 3D-Figuren.
Was Extrem Wichtig bei allen System ist, ein Schalter den Du ohne Verzögerung und zu 100% Sicher betätigen kannst, ich habe nun endlich mein Knüppelschalter für die DX10T bekommen und habe das Einheitlich auf den rechten Stick gelegt. Oben ist normales fliegen, Mitte und unten Rettungsmode.
Das SK720 kostet beim Tom weniger als hier genannt wurde, einfach mal anfragen
Und den Powerbus braucht es nicht zwingend, wer ein Microbeast betreibt oder V-Stabi ohne Reaktor-X etc. der kann darauf verzichten, Sinnvoll ist er aber ab 600er Größe und bei "HV-Servos + Normalservos Mischbetrieb" Erforderlich sofern selber da nichts zusammengelötet wird.
Sowohl das Brain als auch das SK720 haben einen Govenor und fliegen sich klasse.
Das Sk720 hat eine Schutzfunktioin, wenn mehr als 7G Vibration vorliegen so wird das Bailout deaktiviert, eine rote Led blinkt und warnt den Piloten nach dem Flug. Beim Brain weiß ich nicht was bei mehr als 7G Vibrationen passiert. Sicher ist häufig zu lesen dass das Microbeast dann auch den Heli schrotten kann bei ungünstigens Vibs. Wenn die Sensoren Müll messen dann berechnet die Steuerung Müll, auch ein Hc3-SX ist da keine Ausnahme. Da aber keine Virationsanlyse im SX, Microbeast und Brain eingebaut ist kann vermutlich keiner sagen wann diese Sensoren und damit die Systeme Müll machen.
Nur eine Paddelstange ist da weitgehend Immun da die Lager dann vorher den Dienst Quittieren.
Sepp
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Sepp
Meine Flotte:
Viel zu viele 450er, und ein paar Flächen![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Meine Flotte:
#13 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Für einen Schalter bzw. Taster habe ich schon eine gute Idee mit ein bisschen umbauen wäre es 100%tig...satsepp hat geschrieben: Sofern Du beim SK720 "Always" als Reettungsfunktion setzt so ist immer positiv Pitch zu geben, nur wenn Du "Always + Invertet" setzt so weißt Du vorher nie wo der Heli sich ausrichtet. Das ist aber auch zum ertsen erlernen vom Rückenfliegen gedacht und nicht als Notausstieg bei 3D-Figuren.
Sepp
Das SK720 erscheint mir im Moment als das beste System... Kannst du mir es bisschen genauer mit der Rettungsfunnktionen erklären, steige da noch nicht durch bei dem SK720... Sowas wie Akro+Pitch gibt es aber nicht, oder? bedeutet ich muss immer positiv Pitch geben und einen Schalter/Taster betätigen um den Heli zu retten, oder ist es genauso wie beim HCX...?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#14 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Neien Acro+Pitch gibt es nicht im SK720 aber Du kannst ja selber auf dem Rettungsschalter einen Mischer zu Pitch machen und das selber auf Vollpitch proggen. Ob es wirklich Sinnvoll ist weiß ich nicht, Du musst dann Definitiv schnell abschalten bevor der Heli in der Stratosphäre verglüht. Pitch geben bekomme ich noch hin, und für das SK720 kommt nun das GPS-Modul welches dann den Heli sogar 3-Dimensional im Raum hält. Aber der Preis ist unbekannt, ein deutscher Shop füht das um 500 EUR, Skookum selber sagt nichts zum Preis. Ich bin eigentlich von maximal 100 EUR ausgegangen. Aber das sollten wir demnächst ja erfahren.
Mit dem GPS (inkl. Drucksensor für die Feinauflösung) wird der Heli dann 20 Meter über Starthöhe gehalten, auch ein Comming-Home soll es dann geben. Also Heli ausser Sichtweite bzw. Senderreichweite dann fliegt er selber zurück zum Startplatz.
Wenn eine Notsituation war so ist mein Puls dann meistens sehr hoch droben und fliege dann schon mal im Rettungsmode bis zur Landung. Bei Acro-Pitch geht so was ja nicht.
Sepp
Sepp
Meine Flotte:
Meine Flotte:
#15 Re: FBL Systeme mit Rettungsfunktion
Hmm aber sagen wir mal ich will einen Flip machen und der Heli steht senkrecht mit der Nase nach oben in der Luft und fällt mit dem Heckrotor vorraus zum Boden... Wenn ich nun die Rettungsfunktion nutze, weiß ich aber nicht soll ich + oder - Pitch geben, weil mit der falschen Entscheidung ramme ich ihn in den Boden, oder nicht!?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
