Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
-Didi-
#1 Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Beitrag von -Didi- »
Auf der Suche nach einem geeignetem Bergeboot und einem Winterprojekt, bin ich auf ein Spielzeugboot mit Wasserstrahlantrieb gestoßen, welches sich scheinbar extrem gut zum modden eignet. (wozu sind wir Modellbauer) :)
Es handelt sich um das Wasserstrahlangetriebene Boot "Tear Into", welches in Deutschland für knapp 50€, im Ausland für 30USD verkauft wird.
(bei Abnahme einer größeren Menge sind Preise von 9USD (ca. 7€ :shock: ) möglich)
Dieses Boot wird schon erfolgreich in der ganzen Welt für kleines Geld mit z.B. HK-Komponenten umgebaut, so dass es da schon viele Infos zu gibt.
Bei Youtube gibt es unzählige Videos zu diesem Funboot.
Einfach nach "Jet Tear Into" googlen.
Das Boot kostet geschätzt nachher <100€ und ist ein reines Funboot.
Hier zwei Links zu englischsprachigen Foren.
HIER >>> http://www.rcuniverse.com/forum/m_79914 ... ey_/tm.htm
HIER >>> http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1404719
Das interessante an dem Boot ist der verbaute Wasserstrahlantrieb und der Rumpf.
Damit ist es z.B. möglich, eine Schleppleine zu befestigen, um ein verunglücktes RC Boot wieder an Land zu schleppen, ohne dass sich die Leine im eigenen Prop verfangen kann. Oder auch ohne den Havaristen zu beschädigen.
Auf Grund des Antriebs und des geringen Tiefgangs, ist ein problemloser Einsatz in flachen Gewässer möglich.
(z.B. wäre das ideal für RHF 2011 gewesen! :) ) 8)
Die restlichen Komponenten (Bürstenmotor, 27MHz Sender/Empfänger, NiCd Akku mit Ladegerät, Servo mit nur ganz links, ganz rechts oder Mitte, nur Funktion Motor an/aus) kann man getrost entsorgen.
Desweiteren soll das Boot von Werk aus undicht sein, so dass da auch etwas nachbessern angesagt ist.
Also hier dann demnächst ein kleiner Bau- bzw. Umbaubericht!
Nach typischer Didi-Art, gerne mit aktiver Beteiligung durch Euch! :lol:
#2 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
-Didi- hat geschrieben:(z.B. wäre das ideal für RHF 2011 gewesen! )
Da war auch Platz für ein Kiel-Boot, zB bei Veit vor dem WoWa :)
-Didi-
#3 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
tracer hat geschrieben:
So fies wollte ich dann doch nicht sein! *ggg*
Nachher kommen Bilder von dem originalem Kasten und ein kurzes Video, damit man mal sieht, wie scheisse das Teil original funktioniert. :P
#4 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
-Didi- hat geschrieben:Nachher kommen Bilder von dem originalem Kasten und ein kurzes Video, damit man mal sieht, wie scheisse das Teil original funktioniert.
Schreib nun bloß nicht "unboxing", sonst lassen die Steine die Trolle wieder frei :)
Sundog
#5 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Beitrag von Sundog »
mal schauen ob ich mir auch so ein teil zukommen lasse :mrgreen:
Jan-Malte
i'm using an :a:
Mein Youtube-Kanal --> Sundog
-Didi-
#6 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Sundog hat geschrieben:mal schauen ob ich mir auch so ein teil zukommen lasse :mrgreen:
Das ist wirklich ein nettes Spassprojekt für kleinen Tümpel und kleinen Geldbeutel.
Ein kleiner 28er BL, 35A Turnigy Regler, 9g Servo und kleiner FrSky Fasst kompatibler Empfänger von Hobbyking sind bestellt.
Also alles Low-Budget! :)
Je nach Antrieb, kann man sich gegenenfalls auch die Wasserkühlung sparen.
Der Wasserkühlmantel kostet bei HK keine 3€. :drunken:
-Didi-
#7 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
So sieht das Teil aus der Verpackung heraus aus.
Es ist alles dabei, was man für den Betrieb benötigt.
Lader, Akku, Sender mit 9V Block, Boot und Ständer.
-Didi-
#8 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Nach einer kleinen Probefahrt fühlt sich der Rumpf etwas schwerer an! *schwapp-schwapp*
Ok, die anderen haben recht. Das Teil neigt zur Wasseraufnahme. :)
Speed ist mager und das digitale Steuern "nur rechts, mitte oder links" macht keinen Spass. :|
Also als erste Deckel aufschneiden.
Drinnen ein Schnappsglas Wasser.
Wenn das Teil von aussen noch gut ausschaut, von innen echt Horrorcity! :shock:
Älteste Technik und das Ganze mehr schlecht als recht mit einem CHina Heisskleber eingesaut.
-Didi-
#9 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Also als erstes das ganze Gelumpe rausgerupft!
Besonders krass finde ich das Servo (der riesen Plastikklotz unten in der Mitte!! :shock:
-Didi-
#10 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Jetantrieb ist zerlegt und wurde, wie der Rumpf auch, von Heisskleberesten befreit.
frankyfly
#11 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Beitrag von frankyfly »
-Didi- hat geschrieben:Besonders krass finde ich das Servo
Sieht alles nach der üblichen "Spielzeugtechnik" aus.
"Servo" = Motor+ Rutschkupplung
Motor dreht in die eine Richtung = Vollausschlag links
Motor dreht in die andere Richtung = Vollausschlag rechts
Prinitiv, aber robust - einen Getriebeschaden bekommt man jedenfalls nicht - ist nämlich keins drin
TheManFromMoon
#12 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Beitrag von TheManFromMoon »
Moin Didi,
ich hab das "Original" von Kehrer.
Hab ihn umgebaut auf Brushlessmotor, bringt aber nicht mehr Leistung und nicht mehr Geschwindigkeit. Der Jet hat scheinbar seine Pumpgrenze erreicht.
Den "Rückwärtsgang" hab ich schon seit 2-3 Jahren liegen, aber momentan geht der Hausbau vor ;-)
An die Fahrweise muss man sich dran gewöhnen, denn ein Jetboot steuert nur wenn man Gas gibt.
Gibt man kein Gas fährt es geradeaus (gleitet auch nur geradeaus wenn man kein Gas mehr gibt)
Viel Spass mit deinem neuen Projekt!
Viele Grüße,
-Didi-
#13 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Schickes Boot Chris!
Die Kehrer-Variante ist sehr wohl bekannt...der Preis auch! :)
(Nachtrag: nicht dass das falsch rüber kommt...die Sachen sind es sicher Wert, da deren Technik absolut gut funktioniert)
Hier geht es wirklich bewusst um Low Budget und um zu sehen, ob man aus einem Spielzeug mit wenig finanziellen Mitteln etwas Brauchbareres schaffen kann.
Wenn ich das mal richtig gelesen habe, gibt Kehrer ein maximale SINNVOLLE Last-Drehzahl von ca 20.000 an.
Alles darüber frisst nur Strom und Sorgt für mehr Krach und Verschleiß anstelle von Schub/Speed.
TheManFromMoon
#14 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Die Drehzahl weiss ich jetzt nicht genau.
Ich weiss nur das das Boot mit 700erter Bürste genausoschnell fährt wie mit einem 3-4x so starkem Brushlessmotor. Wenn man mit dem Brushlessmotor richtig Gas gibt, dann pumpt der Jet nur noch Luft, und die sorgt nicht mehr für Vortrieb.
Viele Grüße,
Friso
#15 Re: Mein zweites Bootprojekt: Spielzeug Jetboot "Tear Into"
Beitrag von Friso »
Chris, da müsstest du dir mal einen "scoop" bauen, weiss ja nicht wie das originale Gitter am Einlass ist, aber da kann man sicher was machen. Kannst dir das hier ja mal anschauen wie das bei grossen geht.
Grüsse,
Friso
    Sokrates
    Ambrose Bierce
Posted with :a:
Zurück zu „Boote“
