Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Tobiwahnknobi
#1 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von Tobiwahnknobi »
Hallo Leute . Ha günstig nen Jetranger ergattert .
Länge des Rumpes 1,05m
Steckt aber viel Arbeit drin , Scheiben und leitwerke fehlen.
Kennt evntl jemand den Hersteller?
Bild durch Link auf die eBay Kleinanzeige ersetzt (frankyfly)
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... -249-13826
frankyfly
#2 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von frankyfly »
Ja, manchmal macht man in den eBay Kleinanzeigen echt ein Schnäppchen ;)
Aber du hast zwar den Rumpf gekauft, aber nicht unbedingt auch die Rechte an den Foto. Ich denke zwar nicht das der Verkäufer was dagegen hat, aber bitte entweder fragen oder noch besser - Selber Fotos machen, denn erkennen kann man auf dem Bild sowieso nicht viel.
Tobiwahnknobi hat geschrieben:Steckt aber viel Arbeit drin
Ja, jeder der mal irgendwas laminiert hat weiß das, aber du meinst wohl eher es muss noch viel reingesteckt werden - Leitwerke, Scheiben, Landegestell, ggf. Spanten, Lackierung, Beleuchtung und ggf, Sonderfunktionen wie Scheinwerfer, Lasthaken, Winde ... und nicht zuletzt die ganzen fitzeligen Anbauteile wie Griffe, Antennen, Pitotrohre, Scheibenwischer, ... wenn man sie dann dran macht.
Tobiwahnknobi hat geschrieben:Kennt evntl jemand den Hersteller?
Siehe oben - man kann keine Details erkennen. eingie Hersteller (Heliartist, Smartmodell,...) kann man aber ausschleißen da deren Rümpfe wohl zumindest die Scheiben ausgeschnitten haben wenn sie kommen.
#3 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
frankyfly hat geschrieben:und nicht zuletzt die ganzen fitzeligen Anbauteile wie Griffe, Antennen, Pitotrohre, Scheibenwischer,
Kabelschneider machen optisch auch immer was her.
Tobiwahnknobi
#4 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Soooo Nun mal ein paar Detailbilder .
Wer kann sagen um welchen Rumpf von welchem Hersteller es sich handelt?
Dem Bürzel am Hintern nach muss es ein Rumpf für Stinker gewesen sein.
Jetranger (3)_1840x3264.jpg (554.11 KiB) 5331 mal betrachtet
Jetranger (2)_3264x1840.jpg (663.39 KiB) 5329 mal betrachtet
Jetranger (1)_3264x1840.jpg (616.08 KiB) 5330 mal betrachtet
Tobiwahnknobi
#5 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Is das echt schon Solo lang her das ich das hier gepostet hatte ? Krass wie das manchmal so läuft, aber was soll ich sagen , es geht voran am Rumpf :oops:
echo.zulu
#6 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von echo.zulu »
Das ist doch fein. Ich hatte das damals nicht mitbekommen, aber ich tippe mal beim Hersteller auf Robbe. Wenn ich mich richtig erinnere war da die Teilung auch so gelöst.
Tobiwahnknobi
#7 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Da ich mich bei Vorbild für eine OH 58 C entschieden habe wird im Bereich der Frontscheibe einiges geändert werden müssen.
Scheibenrahmen anpassen
KIOWA - 40 von 47.jpg (1.9 MiB) 4745 mal betrachtet
so langsam erkennt man was
KIOWA - 36 von 47.jpg (1.87 MiB) 4745 mal betrachtet
KIOWA - 37 von 47.jpg (1.9 MiB) 4745 mal betrachtet
KIOWA - 25 von 47.jpg (1.59 MiB) 4744 mal betrachtet
KIOWA - 23 von 47.jpg (1.59 MiB) 4745 mal betrachtet
Löcher vorerst zu , dann kann es damit weitergehen die Scheiben auszuschneiden.
KIOWA - 17 von 47.jpg (1.4 MiB) 4745 mal betrachtet
so sieht das dann aus
KIOWA - 16 von 47.jpg (1.22 MiB) 4744 mal betrachtet
KIOWA - 24 von 47.jpg (1.61 MiB) 4743 mal betrachtet
KIOWA - 15 von 47.jpg (1.2 MiB) 4744 mal betrachtet
Die ganzen Löcher müssen erst einmal verschlossen werde. Ich nutze dazu Glasseide und CA-Kleber von innen , von außen dann Beli CA- Repair.
KIOWA - 13 von 47.jpg (1.18 MiB) 4746 mal betrachtet
echo.zulu
#8 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Ist CA nicht zu spröde dafür? Ich würde eher Epoxy mit Microballons nehmen.
Hat die OH 58 C das gleiche Landegestell wie die 206? Dann müsste der hintere Kufenbügel in einer Nut des Rumpfes sitzen und der vordere mit Schellen unten drunter befestigt werden.
Tobiwahnknobi
#9 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Das Beli CA Repair ist dauerelastisch und super schleifbar also wie dafür gemacht.
Das Landesgestell gibt es in Zig verschiedenen Ausführungen , meistens ist es aber Vorn wie Hinten mit Haltebügeln einfach unter den Rumpf geschraubt.
Die Amis haben bei den A-D Varianten ganz Pragmatisch gedacht, es gibt sogar Versionen mit geraden Streben .
echo.zulu
#10 Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Dann musst Du dich ja frühzeitig auf ein bestimmtes Original festlegen, wenn Du es Scale machen willst. Die Militär-Helis sind nicht so mein Ding, aber bieten natürlich viel Betätigung für nen Scaler.
indi
#11 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von indi »
Hab den Thread-Titel wunschgemäß angepasst :-)
Liebe Grüße aus München
Wolfi :a:
aktiv: Blade MSR, MCP-X
aktiv: DJI Mavic pro
[/b]
Tobiwahnknobi
#12 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Merci @Indi :thumbright:
Mein Vorbild steht bereits fest ;-) Es gibt aber auch sehr viele zivile Versionen der Kiowa.
Tobiwahnknobi
#13 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Als Mechanik wird eine Logo 400 Mechanik Verwendung finden.
Diese bekommt einen Hacker A40 10L Electric Turbine als Motor.
Regler ist ein Castle Creations Talon 90A
Stabi wird ein Bajuwarischer Dämon
Als Servos kommen die altbewährten Savöx zum Einsatz .
SH1357 auf Taumelscheibe, 1290MG auf Heck
Mechanik wird auf Linksdrehen umgebaut und der Heckrotor wandert auf die Linke Seite.
Heckrohr wird mittels CFK Rohr auf 550er Länge gebracht.
Rotorblätter 550er M-Blades S-schlag
Heckrotor , Helitec Halbsymetrisch.
Als Akku 2x3S 5000mAh
Die Mechanik wird an allen Stellen wo möglich gekürzt ,um möglichst wenig vom Innenraum zu beanspruchen.
Ich glaub das wars erstmal so im Groben was die Innereien angeht, mir fällt aber bestimmt noch was doofes ein.
Zuletzt geändert von Tobiwahnknobi am 11.02.2017 19:19:36, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 550
#14 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von T-Rex 550 »
Bin gespannt :mrgreen:
Übrigens:
Helipitt
#15 Re: Graupner Mini-Starranger wird OH-58 C Special
Beitrag von Helipitt »
interessanter Bericht. ich werde Dein Bauvorhaben mit großer Spannung verfolgen!!! :wink:
Schöne Grüße und gutes Gelingen.
Peter
Zurück zu „(Semi-)Scale“
