Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
#16 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
Ich würde lieber etwas mehr investieren, um anschließend auch den Support zu erhalten. Was nützt mir die billigste Kombi aus Fernost, wenn hierzulande niemand sich mit auskennt.
Wer Billig kauft, kauft Zweimal!
Gerade bei den Motoren und Reglern, würde ich paar Euro mehr ausgeben. Schau doch mal in Ebay, da gibts die SunnySky 980 für 16Euro/St. Die fliege ich auch, sind für das Geld Super Motoren.
#17 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
Hm, was glaubst Du denn, was diese Sunnysky anders sind, als billigstes China-Zeug? Nur weil ein deutscher Händler da ein paar Euro drauf geschlagen hat, ändert das doch nichts an der Qualität.
@wisdanoobie:
Der CF-Rahmen vom HK hat zwar sehr solide Rohre, dafür ist er aber um die Centerplates schlecht gelöst, daher ist das keine gute Wahl. Mit Alu-Armen hat fast jeder angefangen, weil günstig nachzufertigen, daher würde ich auch das empfehlen. Wenn Du keine Centerplates sägen willst, holst Du Dir halt bei Flyduino oder einem anderen Anbieter einen Satz.
Wenn es günstige Motoren sein sollen, halte ich den Tipp mit den Suppo-Motoren auch noch für den besten. Die 2212/13 haben sogar einen ziemlich guten Wirkungsgrad. Hier ein Link zu meinem Test: http://www.microcopters.de/artikel/mult ... #sa2212-13. Die hier ebenfalls empfohlenen Keda 20-26M könntest Du auch noch bei http://www.giantshark.co.uk kriegen, doch mittlerweile unterliegen sie stark schwankender Qualität. Es ist also ein gewisses Lottospiel. Mit den Suppo bist Du auf der sichereren Seite.
Ein ESC >20A ist unnützer Ballast. Für die hier genannten Motoren reichen 15-20A dicke aus. Wenn Du die Suppo mit maximal 9" Props fliegst (was ich auch empfehle, weil sie mit 10" keinen guten Wirkungsgrad mehr haben), reicht Dir sogar ein 12A ESC.
@wisdanoobie:
#18 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
ich dachte in kling mich hier einfach mal mit ein
Ich bin erst in den jüngstens Tagen auf das Thema gekommen und eigentlich noch ein absoluter Neuling was die ganze Geschichte angeht. Eigentlich bin ich zufälligerweise auf dei WiCopter gestossen. Ich habe noch keinerlei Erfahrungswerte was das ganze angeht, würde mich aber gerne an die ganze Sacher heranwagen einen Quadro selbst zu bauen. Ich denke mal einen Rahmen werde ich selber bauen. Ich hab auch schonmal ein wenig gelesen, aber es gibt ja wohl relativ viele Kombinationsmöglichkeiten und verschiedenste Konfigurationen. Eine Fernbedienung habe ich eventuell das muss ich die Tage nochmal genauer prüfen, ob die reicht.
Zum einen würde mich interessieren, mit was für einer Investition man ungefähr rechnen sollte. Und zum anderen wo man da am besten Ansetzt, also was wäre empfehlenswert sich zuzulegen, so das man später auch noch ein wenig Spielraum hat weiter auszubauen (GPS und eventuell Kamera)?
Copyright (c) 1982 - 2012
#19 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
vielen Dank nochmal an alle, die sich hier beteiligt haben. Ich denke meine Config steht jetzt fest - die Suppo-Motoren, rahmen selbst gebaut aus Aluminium (dann hat man mehr spaß dran wenn man selber gebaut hat) und kleinere ESCs. Ansonsten die von mir genannten Komponenten.
viele Grüße,
Julius
viele Grüße,
Julius
#20 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
Ok ich habe nochmal ein bisschen gelesen und denke, die Suppo A2212/13 sind etwas besser geeignet, da ich den Rahmen ja selber baue und so nicht so stark auf Leichtbau setzen kann. Kann mir jemand den Lochabstand für die Motoren sagen? Ich finde nirgendwo angaben dazu, geschweige denn ein Datenblatt.
Viele Grüße,
Julius
Viele Grüße,
Julius
#22 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
ich habe jetzt alle Komponenten verbaut - allerdings habe ich ein Problem:
Wenn ich gas gebe, damit der Quadrokopter steigt, laufen erst alle 4 Motoren wie sie sollen, nach ca. 1 sekunde gehen jedoch 3 der 4 Motoren aus und drehen sich nicht mehr. Erst wenn ich das Gas wieder ganz wegnehme und neu gas gebe drehen sie sich wieder, das Ganze geht dann von Vorne los. Kann mir jemand weiterhelfen? Vielleicht sollte ich dazu sagen, dass ich den Quadrokopter an einem Computernetzteil betreibe. Es fließen aber nur ca. 2,5A.
Viele Grüße,
Julius
Viele Grüße,
Julius
#23 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
na, da weißt du doch schon woran es klemmt. Hol dir nen vernünftigen Lipo und alles ist gut.
/thorsten
/thorsten
#24 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
ist schon unterwegs... aber wie es immer ist will man insbesondere samstags abends basteln, wenn keine Teile da sind
#25 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
So, der Akku ist jetzt da. Trotzdem bleibt das Problem: Die Motoren laufen an, danach schalten sich mindestens 2 der Motoren ab, meist läuft nur einer wirklich. Auch wenn ich das Board nicht angeschlossen habe, sondern direkt die Motoren an den Empfänger hänge läuft nur einer richtig. Wodran kann sowas liegen?
- el-dentiste
#26 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
Accu geladen ?
ESC eingelernt ?
ESC eingelernt ?
...Zahnfee....
#27 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
das Problem hat sich gelöst - hatte einen zu hohen Widerstand in einem Kabel wie es scheint. dafür habe ich gleich das nächste Problem
die Motoren drehen alle in die selbe Richtung. Kann ich das irgendwie am Board einstellen?
#28 Re: Zusammenstellung Quadrokopter - So in Ordnung?
Also, die Motoren drehen jetzt richtig, habe einfach 2 kabel umgedreht. Ein Motor steigt allerdings immer noch aus, ich vermute, dass die kabel einen zu hohen Widerstand haben. Dadurch fällt zu viel Spannung ab, weswegen das ESC ausschaltet. Kann es das sein?
