Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
- Franco51379
#1 Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
ich habe an meinem KDS 450 sv neues Anlenkgestänge an die Taumelscheibe und Servos gemacht, die Servos alle auf 90 gestellet und alle Gestänge nach Anleitung für diesen Heli gemacht, jetzt steht die Taumelscheibe aber nicht Richt, ist das Normal oder habe ich was Falsch gemacht oder soll ich Sie so Einstellen das die Taumelscheibe gerade steht, habe alles 5 mal nach Gemessen, kommt aber nicht hin, was könnte ich Falsch gemacht haben , ein Paar Tipps von euch wären Nett.
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Kds 450 SV
#2 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Schau dir das mal an
http://www.bratzelwatz.de/Docs/Rotorkop ... 003-3x.pdf
Da siehst du um was es geht und was zu beachten ist wie ein Heli eingestellt wird. Es geht erst mal nur um das Verstehen!!
Dein Gestänge welches du neu hast musst du anpassen!! Die Werte und Angaben in den Anleitungen sind nur RICHTWERTE. Anpassen musst du sie selber!!
#3 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Hier hast du alle Einstellvideos : http://www.rclineforum.de/forum/board35 ... nstellung/
#4 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
ja genau das machst Du und dabei müssen die darüberliegenden Umlenkhebel auch fluchten.Franco51379 hat geschrieben:oder soll ich Sie so Einstellen das die Taumelscheibe gerade steht
Gruß Doc Tom
- Franco51379
#5 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
die Taumelscheibe steht jetzt in allen Richtungen gerade, er Fliegt auch schon .
Beim Testen Roll und Nick sieht alles Normal aus, aber was mir aufgefallen ist,das wenn ich Pitch mache, von den hinteren beiden servos der nicht so hoch und nicht gleichmassig wie der linke, als würde er schief ziehen, die anderen beiden gehen gleich rauf.
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#6 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
schau mal ob alle Servoarme gleich lang sind und alle Weg im sender indentisch. Wenn das alles ok ist, dann die Endpunkte anpassen. Ist schon ein Paddelheli, oder hat der FBL?
Gruß Doc Tom
#7 Re: Anlenkgestänge an die Taumelscheibe
Stehen alle Servogestänge gleich (Senkrecht) ? Also wenn du dir die Videos mal angschaut haben solltest, dann müsste es auch stimmen ! Die Grundeinstellung ist da absolut genau erklärt ! Vor allem auch sehr wichtig !
