Das ist aber nicht was sie meinten. Gemeint war, dass durch die höhere Umlaufgeschwindigkeit die gleiche Leistung bei niedrigeren Kräften übertragen werden kann.hubibastler hat geschrieben:Wenn nun die Zugkraft des Riemens auf ein großes Zahnrad geleitet wird, ergibt das wegen des langen Hebelarms (=Radius) durchaus ein entsprechend hohes Drehmoment am Rotor.
Umgangssprachlich sagt man dann eben "Die Leistung wird über die Geschwindigkeit übertragen", was natürlich genau gesehen nicht stimmt, aber "Das Moment wird über die Geschwindigkeit übertragen" ist
komplett falsch, ums mal "in der ET zu sagen" wäre das so als würde man sagen "Der Strom wird über die Spannung übertragen"
Zum Heli: Hab mir das Bild gerade mal genauer angeschaut, schaut so aus, als wäre das Landegestell ein Plastikteil und als würde der Heckrohrhalter aus Alu bis nach vorne gehen,
zumindest sieht man im Chassis da was silbernes durch...
Lg. Jürgen
