Überwachungscopter
verlow
#31 Re: Überwachungscopter
Beitrag von verlow »
Das Hört sich doch schonmal Prostivi an Chrizz aber was kostet der ganze spaß ungefähr ?
I Love Boys With Sexy Sisters ;) :D
T-Rex 550
#32 Re: Überwachungscopter
Beitrag von T-Rex 550 »
Also die AR Drohne wäre das Teil hier : http://ardrone2.parrot.com/ hat , wenn ichs noch richtig im Kopf habe , den Vorteil , das eine Button aufm IPad (usw) hat , der die Drohne zu Dir zurück bringt .
Wenn Ihr also die kostengünstigste Version sucht , würde ich zu der Drohne greifen , da die ja auch schon die Kamera verbaut hat und wenns um n eigenes IPad /IPod Touch geht , vielleicht n gebrauchtes Teil , guck dich mal bei dem Link durch , oder einfach ma nach AR Drohne googeln , findeste ettliches , auch Videos .
FPV ist das System , wo im Fluggerät eine Kamera verbaut ist und die über n eigenen Sender die Aufnahme zu nem Empfängermodul sendet , an dem entweder eine spezielle Brille , oder Monitor angeschlossen sind .
Für einen anderen Copter , brauchste in dem Fall sicherlich mal mindestens n 6 - 8 Kanal Computersender , liegt ca bei um die 300€ + das Videosystem , ca nochmal um die 300€ aufwärts + den Copter , sag ich mal locker 500€ aufwärts , sinds schonmal grob gepeilt 1100€ und dann isses fraglich , wer fliegt das teil und kann damit umgehen .
Wasserfester Laptop ?? Wenn der zu der AR Drohne kompatibel ist , würde es gehen .
Übrigens:
#33 Re: Überwachungscopter
hm..... Die Teile findest du auf Flyduino.net - zumindest die für den Copter.
Rahmen denke ich wird um die 60.- Euro liegen, die Nanowii knapp unter 40.- , dazu kommen je nachdem ob ihr nen Quad oder Hexa baut 4 oder 6 Regler ( ca. 20.- ... 25.-/ Stück ) und die gleiche Anzahl Motoren ( rechne mal um 30.- .... 35.- / Stück ). Ladegerät je nach Ausführung irgendwas zwischen 50.- und 100.- Euro würde mehr wie ausreichen, Akku dürfte mit ca. 60.- bis 90.- zu Buche schlagen, Funke mit Empfänger sagen wir mal ab 200.- aufwärts, je nachdem ob neu/gebraucht und Ausführung. FPV-Video Equipment mußte dir selber mal er-googlen. Z.B. FPV-Community. Da bekommst du sowas evtl. sogar als grbauchtes Set günstig, ich denke mal mit ca. 400.- bis 500.- wirst du dafür auch rechnen müssen. Das gnaze mußt du dir dann selber mal zusammenrechnen, ich weiß ja nicht welche teile du letztlich wirklich haben willst, aber das ist zumindest ne grobe Richtung. Der Rest ist Fleißarbeit, ne absolute Empfehlung kann man bei sowas nicht aussprechen : nicht, weil es nicht möglich wäre, sondern weil es ne undanbare Sache ist. Ich fliege auf meinem FCP z.b. die Tiger 3506 Motoren, wo das Stück schon 50.- Ocken kostet - sind beim Quad allein 200.- für Motoren, da hste noch keine Regler vor sitzen. Ich fliege darauf CF-Propeller, wo der Satz ( 1x R / 1x L ) 32.- Euro verschluckt - sind beim Quad 65.- Schleifen nur für die Props. Die Kombi ist geil, guter Wirkungsgrad und mit den Simon-K-Reglern superleise ( eingie haben ihn im Spätsommer beim Fliegen in der Nähe von Gießen live gesehn - und kaum gehört ). So kann ich für ein Antriebsset alleine locker mal 400.- für nen Quad investieren, und dann kommt jemand um die Ecke und rechnet mir vor, das er in der Bucht sich den Kram für nen Hunni zusammenkauft. Natürlich ohne zu sagen, was es für Teile sind, und das es nicht so paßt wie eben diese Kombination. Geld ist dann gespart, aber man hat was grundsätzlich anderes.
Und deshalb spreche ich keine pauschalen Empfehlungen aus - denn vieles wird über das Budget entschieden, also muß amn sich auch etwas anstrengen und sich selber die Arbeit des Preis- und Leistungsvergleiches machen ;)
P.S.: TEstbericht vom FCP v1 als persönlcihe HAL-Version mit obiger Bestückung ist in der gerade erscheinenden "Heli-4-Fun" vom VTH-Verlag drin
( wenn das ne Basis wäre kann man sich auhc unterhalten da ich gerade nen v2 baue )
verlow
#34 Re: Überwachungscopter
Ja Ein wasserfesten laptop aus den usa hat mein daddy besorgt soll irgendein industrie ding sein...
zum copter ich glaube ich nehme ne stinknormale digi cam wenn es geht eben drüber fliegen photos machen zurück auswerten wissen wo das lager ist und denn den angriff starten ;)
ne zurück zum thema also ich brauche ne copter mit 15-20 min flugzeit und mit dem ich photos machen kann. Also womit soll ich anfagen da ich im internet auf massig rahmen gestoßen bin muss es quatro hexa oder wie sie nicht alle heißen sein man muss bedenken das es mein/unser erster copter wird also glaube ich eher quatro oder wie seht ihr das ?
el-dentiste
#35 Re: Überwachungscopter
Beitrag von el-dentiste »
Moin
Für den Anfang ist ein Quadro sicherlich nicht der falsche weg. Dieser trägt auch ne kleine digicam ohne Probleme.
Frame
http://flyduino.net/Quadrokopter-Rahmen-Set-25cm-arm
Motore
http://flyduino.net/Flyduino-X2212-1000 ... nner-Motor
Und dann halt Nanowii/ESC mit 20a/ paar stecker/Kabel/Distanzbolzen und props
Und los geht's :)
...Zahnfee....
verlow
#36 Re: Überwachungscopter
Guten morgen :-) nochmals danke für die tollen Antworten.
Da ich ja noch ein blutiger Anfänger bin weis ich immer noch nicht welchen Akku usw ich zu dem setup wählen soll :-(
el-dentiste
#37 Re: Überwachungscopter
Bei dem Typ Kopter kannst du nen 3S lipo fliegen.
Von 2200mah-3000mah von 25-35C entladerate.
Sowas evtl
http://flyduino.net/Flyduino-XMania-Lip ... 00-mAh-25c
...Zahnfee....
verlow
#38 Re: Überwachungscopter
Okay das wurde ebenfalls notiert jetz fehlt mir nurnoch der ganze andere kram :D
Mataschke
#39 Re: Überwachungscopter
Beitrag von Mataschke »
Also sorry ,
Aber iphone nicht mitnehmen , aber die Gefahr eingehen nen 500€ copter abschiessen zu lassen.
Ich würde auch eher ne Ar drohne nehmen und ggf. Modifizieren ... Wenn die abgeschossen wird ist wenigstens nicht so viel kaputt...
Mal was anderes , wie wollt ihr das Ding mitten im Feld laden?
Ich mein nen 5000er Akku braucht auch schon eine potentere Ladequelle :wink:
grüße Michael
seitwaerts
#40 Re: Überwachungscopter
Beitrag von seitwaerts »
Mich hat eben aus Aachen eine gute Idee erreicht:
yogi149 hat geschrieben:Einen Heliumblimp an der Leine auflassen, mit GoPro und WiFi drunter. Da sollten auch die 2 Stunden kein Problem sein.
Für die GoPro gibt es nämlich ein wirklich prima funktionierendes WiFi-Modul zum aufstecken...
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#41 Re: Überwachungscopter
na, den haste aber noch schneller abgeballert als nen MC :D
seitwaerts
#42 Re: Überwachungscopter
Einen Bulletproof-MC kann man halt nicht mal eben aus der "Portokasse" bezahlen... :wink:
Ich seh das schon kommen: die Gegenseite setzt auch einen in die Luft, es werden Geschütze nachgerüstet, um die MC aus der Luft zu holen... Störsender... :lol:
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#43 Re: Überwachungscopter
seitwaerts hat geschrieben:Mich hat eben aus Aachen eine gute Idee erreicht:
Super...Blimpball :!: :mrgreen: .....
seitwaerts
#44 Re: Überwachungscopter
TREX65 hat geschrieben:Blimpball
:lol:
Ei, dann braucht's wohl sowas: http://www.robshangar.com/tag/uas/
Den gibt's auch mit Kamera...
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
verlow
#45 Re: Überwachungscopter
Ich glaube nicht das man einen Copter so leicht mit nem makierer vom Himmel bekommt da es an den Dinger keine Zielvorrichtung gibt :-D und mit der Stromversorgung wird es kein Problem da wir im Gelände auch 2 300 Bar Kompressor &Lichtanlagen Super versorgen ;-)
Zurück zu „Allgemeines“
