Hallo Gemeinde,
nach dem beruflichen Stress der letzten Wochen, konnte ich zwischen den Feiertagen mal wieder an meinem 550er weiter "bauen"...
Die Mechanik steht jetzt im großen und ganzen, jetzt grübel ich über die elektrik....
Mir gefällt allerdings das seperate UBEC nicht wirklich, da das Teil von KDS ja einen seperaten Akku benötigen würde....
Ich hätte zwar jede Menge 3S-Lipo's von meinen 450ern aber das gefällt mir irgendwie nicht wirklich
Ich überlege daher auch gleich den Stock-Regler über Bord zu werfen und da was "ordentliches" (?) anzuschaffen.
bin mir aber unsicher ob meine Wahl da die richtige ist.... derzeit würde ich einen YGE 90LV mit 6A BEC favorisieren...
http://www.yge.de/artikel.php?search=yge90lv ...bin mir aber unsicher ob der von der Leistung her ausreichend ist
der Stock-Regler hat 120HV (kann warscheinlich deutlich mehr als im 550er nötig) ich habe aber schon gesehen das andere den Stock-Motor an einen Kontronik 80HV betreiben,
demnach müsste der YGE 90LV m.E. ausreichend dimensioniert sein (für den Stock-Motor). Wie schaut's da mit dem BEC aus?
Der YGE bietet da 6A Dauer an, reicht das aus oder könnte das zu mager sein?
Ich will den KDS erst mal als Paddelversion fertig machen, ggf wird dann später auf FBL umgerüstet. vom fliegerischen würde ich mich mal als "holpriger" Rundflieger bezeichnen...
... und da meine intesionen auch weniger Richtung 3D-gebolze geht, sonndern eher Richtung Low-RPM und dann ganz viel viel später vieleicht mal Richtung (Semi)Scale....
Frohes Neues 2013
Gruß ukofumo
*Es ist vollkommen egal, wie oft man im Leben hinfällt. Es ist nur wichtig, wie oft man wieder aufsteht.*
