Protos 500 dress for TDR 500
#1 Protos 500 dress for TDR 500
da ich gerne Speedflüge mache, muss mein 500er eine neues Speedkleid bekommen. Natürlich hat man duch die riesige Haube eine viel bessere Lageerkennung.
Die TDR Haube und Landegestell hab ich von Microhelis. Gibts extra für den 500er...
Zuerst muss ich mir zur Befestigung des Landegestells 2 Carbonplatten fertigen, da das Landegestell für den Trex 500 gedacht ist und so unmöglich am Protos Chassis zu montieren ist.
Mit dem Neuen Kufen wird der Heli dann nicht mehr in mein Koffer passen. Somit werde ich das Gestell nicht unter dem Protos Chassis befestigen, sondern unter dem letzten Lagerbock der HRW.
Wie auf dem einem Foto zu sehen ist stört das Heckservo, sonst kann die Haube nicht am Heckrohr anliegen. Eigentlich wollte ich den Protos auch gleich zurückstrechen und 430er Radix FBL montieren. Aber ich werde erstmal das Strech Heck lassen und das Servo weiter zurück schieben so das es mit der kurzen Heckanlenkstange arbeiten kann... Dann sollte auch die Haube anliegen...
aber 430er Blätter kommen auf jeden fall drauf.
Die Haube habe ich für die Fotos schonmal drauf gesetzt und passt sehr gut. Musste natürlich das vordere Landegestell lösen. Werde unten im Motorbereich etwas von der Haube wegschneiden müssen. Wo ich aber die Haubenhalter setzten soll weiß ich noch nicht. Eventuell hinten bei den 4 Schrauben der Heckaufnahmen.
Umbauliste:
Haube TDR 500 – 60€
Landegestell – 35€
Haubenabstandshalter vom T-rex – 7€
Carbon Chassis – 70€
Kleber, Trennscheiben, usw.... - 25€
Werde in den nächsten 2-3 Wochen weiter berichten....
Umbauliste:
Haube TDR 500 – 60€
Landegestell – 35€
- 19012013343.jpg (1.04 MiB) 2497 mal betrachtet
- 19012013342.jpg (1.13 MiB) 2499 mal betrachtet
- 19012013341.jpg (941.58 KiB) 2499 mal betrachtet
- 19012013340.jpg (1013.48 KiB) 2497 mal betrachtet
Protos 500 / MKS 9660A+ / Roxxy 9100 / HK3026-12N14P 6+6x1,06D / 17T / Microbeast / 9254
#2 Re: Protos 500 dress for TDR 500
weitere Bilder....
- 19012013348.jpg (1.01 MiB) 2494 mal betrachtet
- 19012013347.jpg (1.04 MiB) 2495 mal betrachtet
- 19012013346.jpg (1.04 MiB) 2495 mal betrachtet
- 19012013344.jpg (760.86 KiB) 2493 mal betrachtet
#3 Re: Protos 500 dress for TDR 500
Also low Rider Kopf und das Extrem Upgrade wären hier ziemlich willkommen,
sry falls das Spam ist,
Aber der schaut bissl TDR ähnlich aus,
schräges CFK TDR Style Landgestell,viel leichter und Motoren der 40+ Serie passen bei mir noch ohne Pros rein
Also noch ein Canopy in Banshee look und tiefer Kopf,
Radix FBL sind für Speed eh so das ziemlich beste,evtl Rails aber die gibts leider ned in 430er Größe,
Und ein Pyro 600 bzw 4020 mit 3000 am Kopf und 16°Pitch
Und das wäre eigtl der optimale Speedprotos
#4 Re: Protos 500 dress for TDR 500
Wollte auch das CFK Langestell vom Wurzer Heli verbauen... aber 60€ sind mir zuviel dafür....
Beim LOW Kopf ist wieder ne andere Dämpfung. Hab jetzt die harte vom Infinity drin und die ist genail.
Leitung hab ich genung. Hab nen handgewickelten 14Poler drin....
#5 Re: Protos 500 dress for TDR 500
Hmm joa ist klar ....
Das mitn Preis ist immer sone Sache.
Jap, habe a nur einen 3026 drinnen
Jop,meine Dämpfung ist auch schon ziemlich ausgeleiert,hab mir mal eine Drehen gelassen,
mal sehen wie die so funktionieren wird
#6 Re: Protos 500 dress for TDR 500
Hast dir ne Alu Dämpfung drehen lasssen ???
#7 Re: Protos 500 dress for TDR 500
Also hab mal den Martin angerufen wegen der ausgeleierten Dämpfung ^^
Er hat mir dann nun mal gsagt das ich die Wahl zwischen einer Orig und einer selbst gedrehten hab,
also hab ich die Selfmade genommen,eh kloa, is irgend ein Spezieller Kunst stoff
aus der er die macht, ziemlich hart,aber nicht so hart wie die POM Buchsen ....
#8 Re: Protos 500 dress for TDR 500
hab jetzt endlich alles Baumaterialien für den Umbau.
Carbon Chassis
Trex 500 Haubenabstandshalter
Neue Lager
Radix 430 FBL
UHU ENDFEST 300
Benzinschlauch
Kabelsockel selbstklebend
Kavan Kugelgelenk M2
Carbonplatten
Da wirs am Wochenende los gehen. Hoffe bis Sonntag werd i fertig....
Carbon Chassis
Neue Lager
Radix 430 FBL
UHU ENDFEST 300
Benzinschlauch
Carbonplatten
#9 Re: Protos 500 dress for TDR 500
So Chassis mit Landegestell ist schonmal fertig....
- 02022013369.jpg (908.15 KiB) 2300 mal betrachtet
#10 Re: Protos 500 dress for TDR 500
So bin jetzt mit dem Groben Umbau fertig.... Man kann schon erkennen was es werde soll....
Muss noch ein paar kleinigkeiten machen und alles neu einstellen....
Aber der Regler passt nicht mehr rein.... Wahrscheinlich mach ich ihn unter die Bodenplatte vom Chassis...
- 03022013374.jpg (917.75 KiB) 2245 mal betrachtet
- 03022013372.jpg (927.7 KiB) 2243 mal betrachtet
- 03022013370.jpg (897.34 KiB) 2245 mal betrachtet
