Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Sturzflug
#1 Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Beitrag von Sturzflug »
Ich hab da mal ne Frage an die Besitzer von MeanWell Netzteilen.
Ich möchte meinen Laderpark um einen Junsi 4010 Duo erweitern und benötige dafür ein stärkeres Netzteil.
Da neben dem neuen Lader auch die vorhandenen 4x Junsi und ein Schulze 8-936 mit max 18 V bzw 15 V Eingangsspannung versorgt werden müssen brauche ich eine Spannungsversorgung, die sich von 15 - 24 V verstellen läßt.
Meine Wahl fiel auf das RSP-2400 - 24.
Aus der Anleitung habe ich entnommen, dass die Spannungsregelung über eine externe Stromquelle mit 0 - 6 V erfolgen muss.
Nun meine Fragen:
1. wie habt ihr die Regelung realisiert.
Kann man die integrierte Hilfsstromquelle mit 12V / 0.1A nutzen und mit einem regelbaren Widerstand (Poti als Spannungsteiler) die Regelung realisieren.
Leider steht in der Anleitung nichts über den Innenwiderstand der entsprechenden internen Schaltung.
2. Das Input Terminal gibt vor, wo Phase, Nulleiter und Schutzleiter angeschlossen werden.
Kann ich ein normales Anschlusskabel anklemmen mit der Gefahr, dass N und L vertauscht werden, wenn der Stecker mal anders herum in die Steckdose kommt oder muss ich penibel darauf achten, dass die Phase immer an L anliegt?
Gruß Ralf
  • Logo 400 Hyperion HS3026-1900, Jazz 80, TS: 3x SH 1350, Heck LTS-6100G, MicroBeast
  • Logo 600SE HK5020-450, Jive 80+ HV, TS: 3x DS620, Heck S9254, V-Stabi mini
  • MiniTitan SE, Scorpion HK-2221-8, Jazz 55-6-18, TS: HS5065MG, Heck S9257, GY401, Hyperion 3S 2200, 3S 2500
  • Raptor E620 BLC-65, OBL 49/08, 3x HS-625MG , Heck DS650, GY401 - zu verkaufen
  • Raptor 50V2 SE; T-Rex 450SE V2; Rex 250, Hirobo S.R.B; Tomahawk D-CCPM verstauben;
    Funke: FF10 2.4GHz; Raptor E550, verkauft
the-fallen
#2 Re: Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Beitrag von the-fallen »
Ich hab ein MeanWell 600Watt 24V.
Angeklemmt habe ich es so wie du es auch machen wirst - ich stecke aber den Stecker in die Dose wie mir's gerade passt.
Für die Regelung muss ich bei MEINEM nichts zusätzlich anklemmen. Es gibt einen kleinen Poti bei dem mann die Spannung noch justieren kann. So habe ich meins auf etwas über 27V (leerlauf) gebraucht - da mein Ladegerät das auch kann. Eine Referenzspannung musste ich also nicht anklemmen.
  • Prôtos FBL -stretched- a un motor 5+4D 1.13mm 14P de torro [V-Stabi]|[V-Gov] | [YGE90LV] | [UweG-Taumelscheibe] | [ZyclicMod]
  • SuziJanis 700 UltraLight 3570g Abfluggewicht
  • Besessen: T-Rex 250SE, T-Rex 450L, T-Rex600EFL, TDR, Blade mSRX
  • nur Gebaut und eingeflogen: Blade700, Goblin500, TRex150 RKH, Blade 130X RKH, Vibe90
  • Heizkoffersteuerung "HeatBox"
Sturzflug
#3 Re: Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Die kleineren RSP bis zu 1000 Watt bieten die Möglichkeit, die Spannung alternativ über einen externen Widerstand oder eine Spannung zu verstellen. Ab dem RSP 1500 gibt es nur noch den Eingang für die Spannungsquelle - jedenfalls habe ich in der Dokumentation nichts anderes gefunden.
Gruß Ralf
#4 Re: Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Die Klasse oberhalb 2 kW hat nur diese Möglichkeit, da isses net so einfach. Ich weiß nicht wo du das NT kaufen willst, aber ich würde mich an deiner Stelle dorthin wenden für den Support - du brauchst für die Anschlüsse eh Buchsenleisten im 2.0mm Raster, die kannste dir schonmal besorgen, denn ohne wird schwierig - die Anschlüsse sind die gleichen wie beim RSP 1500, verwenden das selbe RM.
Sturzflug
#5 Re: Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Hallo Chris,
bei der Bezugsquelle hatte ich an Dich gedacht, auch wenn es bei dir nicht gelistet ist.
Aber erst muß eine Lösung für die Spannungseinstellung her.
Gruß Ralf
#6 Re: Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Okay.... dann mach ich mich kundig und melde mich bei dir - soll an mir nicht scheitern. Hatte zwar bislang noch keine Anfrage zur Regelung dieser NTs, aber das kriegen wir hin. Mit etwas Glück kann ich dir morgen abend mehr sagen ( bzw. heute abend - ist ja shcon Freitag ). Hold on....
Sturzflug
#7 Re: Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Das neue Netzteil ist in Betrieb genommen.
Für alle die auch mit einem Industrienetzteil liebäugeln hier mal ein Größenvergleich mit dem was sonst so auf dem Markt ist:
von links nach rechts: 900W 19" Netzteil 15V - 60A / 30V - 30A / 60 - 15A umschaltbar, 400W 13,8V 30A, 2400W 24V - 100A
Einziges Manko: die beiden Mean Well Lüfter lärmen deutlich lauter als die beiden anderen Netzteie (bei Graupner hab ich nen eisen 80mm PC Lüfter mit Temperaturregelung verbaut.
Das Mean Well ist von Crizz und er hat mir noch die Spannugsregelung (ca. 8 - 28V) entworfen und gleich angebaut.
An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank für den tollen Service.
Gruß Ralf
#8 Re: Wie Spannungsregelung für MeanWell Netzteil?
Das wird noch etwas gedämpft, Ralf, wenn ein Umbaugehäuse hinzukommt - daran arbeite ich ja gerade noch ( von der kalkulatorische Seite ). Mein RSP1500 ist durch das Umbaugehäuse ca. 4 dB(A) leiser geworden, du hast beim RSP 2400 noch den Vorteil das die Lüfter über ein Thermomanagement angesteuert werdn, bei meinem laufen die permanent volle Lotte.
Das das PowerMeter T-100 eh noch bei dir fehlt wird das siche rnoch einen Baubericht ergeben :)
( Schau dazu auch mal in deine Mails, hatte dir heute abend noch wa geschickt )
Zurück zu „Ladegeräte“
