Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
#31 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Ich versuchs noch mal. Der Heckrotor bleibt so wie er ist. Du trennst nur die Anlenkhebel der Blatthalter von der Gabel der Schiebehülse
( jeweils eine Schraube) und drehst die Blatthalter auf der Blattlagerwelle um 180 Grad und schraubst diesen wieder an den gegenüberliegenden Arm der Gabel an. Also, Du schaust von oben auf den Blatthalter und drehst ihn einfach auf der Blattlagerwelle 180 Grad um die eigene Achse.
Gruß, Jörg
Blade Nano QX, Blade mSR, Blade mCPX v2, Walkera 60B, Flasher 450 SE V2, (Gaui 500C (425) im Ruhestand), Logo 600 3D
alles an DX7
alles an DX7
#32 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Jörg jetzt muss er es haben
Gruß Doc Tom
- Franco51379
#33 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Doc Tom hat geschrieben:Jörg jetzt muss er es haben
ich werde es gleich mal Testen aber wenn ich das so sehe könnte es PassenBeitrag #31 von hhm » 25.01.2013 10:50:21
falls nicht
Kds 450 SV im Hughes Rumpf
Kds 450 SV
Align T-Rex 450 Sport im Airwolf Rumpf
Walkera Mini CP 6-Kanal 3D 2x
Walkera Mini CP Tuning
WL-Toys V911 4-Kanal
WL-Toys V911 4-Kanal im Rumpf
-es kann nur besser werden-
Kds 450 SV
#34 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Gruß Doc Tom
- Franco51379
#35 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
das hatte ich mir schon gedacht , Berlin.Doc Tom hat geschrieben:http://www.toms-heli-school.deFranco51379 hat geschrieben:wo ist denn eure Werkstatt
schade das es bei uns in der nähe nichts gibt
Habe es noch nicht gemacht, später bin ja auf der Arbeit
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#36 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Leverkusen wüsste ich jetzt auch niemanden. In OWL ginge eben sonst die heli Praxis.
Gruß, Daniel
Compass/MTTEC Fieldrep
Compass 6HV FBL in Arbeit
Compass 7HV - "Favorit"
Blade 130X
http://www.heli-team-owl.de
Blade 130X
#37 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
uns kann man die Helis auch zusendenFranco51379 hat geschrieben:das hatte ich mir schon gedacht , Berlin.
Gruß Doc Tom
#38 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Moin Franco,
wenn Du das mit den Blatthaltern ausprobiert hast, schreib doch mal ob der Umbau eine Verbesserung gebracht hat.
Gruß, Jörg
alles an DX7
alles an DX7
- Franco51379
#39 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Moin hhm,hhm hat geschrieben:Moin Franco,
werde ich machen, bin aber noch nicht so weit, aber danke das du fragst.
Ich werde es versuchen im laufe des Tages zu machen
Kds 450 SV
Kds 450 SV
- Franco51379
#40 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
ich habe mir gerad mal meinen 2 Heckrotor angeschaut, mein Heli drehen die Hauptrotor im Uhrzeigersin und das Heck gegen den Uhrzeiger sind und wenn ich das mache wie du oben Beschrieben hast , ändert sich ja die Laufrichtung der Blatthalter.hhm hat geschrieben:Ich versuchs noch mal. Der Heckrotor bleibt so wie er ist. Du trennst nur die Anlenkhebel der Blatthalter von der Gabel der Schiebehülse
Habe es jetzt mal so gemacht ist das gleiche in Grün nur auf der anderen seite und ich musste die Laufrichtung ändern, aber einen Versuch war es wert, was mir nur aufgefallen ist das die Blattanlenkungen jetzt + 5 standen wie in der Grundeinstellung, so stehen sie bei mir nicht er - 3 oder habe ich wasa Falsch gemacht
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#41 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Den Teil mit +5 und -3 habe ich nicht ganz verstanden. Kannst es nochmal beschreiben?
Hauptrotor rechts und Heck links herum ist richtig.
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
#42 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Hauptrotor muss im Uhrzeigersinn drehen und der heckrotor muss nach hinten laufen. Also die stumpfe Kante der Heckblätter nach hinten laufen.
Du kannst mich gerne mal anrufen, dann erkläre ich Dir das eben mal.Am besten so gegen 17 Uhr.
Gruß Doc Tom
#43 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Sauber Tom! Mehr Service geht nicht!
Gruß, Daniel
Blade 130X
Blade 130X
- Franco51379
#44 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
so dann versuch ich das mal genau zu erklären , mein Problem keinnt ihr ja wie im Video beschrieben, so das er nach allen Einstellungen bis das Heck Sauber stand , danach hatte ich auf der rechten seite zuviel Luft, jetzt habe ich es so geändert wie ihr es beschriben habt, nur dann hab ich das gleiche Problem nur auf der anderen Seite und vor allem musste ich REV auf NOR im Gyro und Funke ändern,das einzie Positive war das bei eure Anleitung nach dem Umbau der Blatthallter bei der Gruneinstellung der Pitch wert der Rotorbläter bei ca 5 Grad lag , ich meine die Blattspitzen standen von hinten auf den Rotor gesehnen Rechts und das ist bei meiner Grundeinstellung nicht so, bei mir stehen die Blattspitzen ca 3 Grad links, wenn Sie bei meinen Einstellungen so stehen würden wie bei eurer Anleitung wäre glaubich mein Problem gelöst, weil ich müsste dann nicht so weit auf der Welle nach links rüber und könnte den Limiter mehr aufdrehen und es würde Rechts auch Super Passen, DENKE ICHZOUL hat geschrieben:Den Teil mit +5 und -3 habe ich nicht ganz verstanden. Kannst es nochmal beschreiben?
ich hoffe ich konnte es Verständlich rüber bringen (ja selber geschrieben)
Kds 450 SV
Kds 450 SV
#45 Re: Limiter Gyro KDS 820 Heckeinstellung
Der rechtsdrehende Hauptrotor erzeugt ein Gegendrehmoment nach links. Um dieses Drehmoment auszugleichen sollten die nach hinten drehenden Heckblätter in der Grundeinstellung ca.2 bis 3 Grad nach rechts (von oben gesehen) zeigen. Der Heckrotor pustet also nach rechts und gleicht das Drehmoment, das den Heli nach links drehen will, aus.
Wenn Deine Heckblätter nach links gezeigt haben, war die Grundeistellung des Hecks falsch und das ist warschenlich das Problem.
Melde Dich einfach telefonisch bei Tom. Dann könnt ihr bestimmt alle Unklarheiten schnell ausräumen.
Gruß, Jörg
alles an DX7
alles an DX7
