FPV per Empfängertelemetrie.
Anfängerfragen und Generelles rund um FPV
(und die Beiträge aus dem alten FPV-Bereich)
svenair
#1 FPV per Empfängertelemetrie.
Beitrag von svenair »
Mich würde interessieren ob es nicht technisch möglich wäre Videodaten per Empfängertelemetrie zum Sender zurückzuschicken.
Es gibt ja Sender die das schon klasse integriert haben.
Es wäre doch eine schöne Vereinfachung des Aufbaus.
Oder taugt die Telemetrie generell von der Datenrate nicht für solche Zwecke?
Gruß Sven
_Lucky_
#2 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Beitrag von _Lucky_ »
Hmm..das is echt ne gute Frage...aber ich vermute dass es in der Umsetzung relativ kompliziert ist.
Ansonsten hätte das bestimmt schon der ein oder andere Senderhersteller umgesetzt ;)
StevesHobbyShop Fieldrep
HeliTec der Blattschmied Teampilot
Unterstützt von
http://www.stefansliposhop.de
acanthurus
#3 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Beitrag von acanthurus »
Kommt natürlich auf die erforderliche Datenrate an.
bei einigen Systemen, wie z.B. Jeti duplex, kann man das allerdings schon nach grober Sichtung der Rückkanal-Übertragungsformate gleich komplett ausschließen.
Ich denke, das gilt derzeit für fast alle gängigen Übertragungsformate, da das Rückkanalprotokoll ja schon quasi die zweite, aufs eigentliche 2G4-Protokoll aufgesetzte Instanz ist.
adrock
#4 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Beitrag von adrock »
Jepp... das denke ich auch.
Die Datenübertragung zwischen Sensor und Empfänger passiert seriell mit einer relativ "niedrigen" Datenrate (ich meine bei HoTT sind es 115200? Oder waren es gar nur 19200? bits/sekunde). Das reicht bei weitem nicht aus um ein Videosignal zu übertragen.
Markus
Diverse FPV Copter
RC: MC-20 HoTT
svenair
#5 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Na, gut.
Ich dachte das wäre die geradlinigste sauberste Lösung..
Das kommt bestimmt noch..
Gruß Sven
frankyfly
#6 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Beitrag von frankyfly »
Ich denke da gibt es mehrere Problemchen zu lösen
zum einen braucht man eine relativ hohe Geschwindigkeit für das Video (Incl. Sicherungsdaten - das was dann noch an Telemetrie darüber geht wird kaum ins Gewicht fallen ) zum anderen eine hohe Reichweite und das alles bei doch sehr begrenzter Sendeleistung und was auch noch dazu kommt - man möchte möglichst wenig Verzögerung Im Video haben.
#7 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Zum einen spielt dann Auflösung und Framerate ne Rolle, zum anderen kannst du sowas nict einfahc umstricken - denn dann ist ne neue FTZ / CE fällig. Also eher was für den kommerziellen Anbieter, und die weren wissen, warum sie es nicht einfach machen
Lx386
#8 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Beitrag von Lx386 »
Es kommt halt einfach auf die verwendete Modulation und die zir Verfügung stehende Bandbreite drauf an. CE ist erst mal kein Problem solange du 100mW erp nicht überschreitest.
Gesendet von meinem Telefonknochen
Grüße,
Stefan
mCPX, nano CPX, mSRX, trex 450 mutant (nicht flugbereit), trex 450 pro v2 FBL , Dx6i, Dx18, nochAurora 9 mit Spektrum Modul (ist aber abzugeben demnöchst), Sim: Heli-X
#9 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
CE weniger, aber FTZ - du brauchst für dei Kanalbelegung und Bandbreitenverwendung ne Prüfung der Übertragungseinheit auf einem frerigegebenen Requenzraster, ohne ist es ne nicht genehmigte Sendeanlage. ( soweit ich das recht in Erinnerung habe )
acanthurus
#10 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Hi..
FTZ bzw. eine echte Prüfung durch eine unabhängige Institution gibts doch schon längst nicht mehr - oder hast du auf einem aktuellen Sender irgednwo noch ne FTZ-Nummer? Heutzutage gibts in diesem Bereich nur noch CE und Konformitätserklärung.
gruß
andi
#11 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Der Konformitätserklärung liegt aber bei solchen Geräten zumindest ne EMV-Prüfung zu Grunde - du kannst dir auch selber eine schreiben, im Schadensfall wird aber dem Ausstellenden auferlegt den Nachweis beizubringen. Spätestens dann kanns eng werden.
Bitte nicht falsch verstehen, ich will niemandem den Spaß an solchen Projekten nehmen - das soll jeder für sich entscheiden. Ich denke nur, man sollte auch mögliche Risiken erwähnen. Kann 20 Jahre gut gehen und plötzlich haste nen Bock geschossen, und dann ist das Gejammer groß wenn das Kind im Brunnen liegt.
acanthurus
#12 Re: FPV per Empfängertelemetrie.
Ist klar, Crizz.
Generell gilt, dass man in Sachen Funk schon wissen sollte,was man da tut.
Ich wollte nur klarstellen dass es eine zwingende behördliche Überwachung (d.h. Prüfung durch eine völlig unabhängige Instanz) vor Inverkehrbringung nicht mehr gibt - und damit auch keine FTZ-Nummern o.Ä.
Nachdem die verwendeten CE-Zeichen auch keine Prüfinstitutsnummern enthalten müssen (wie das z.B. bei persönlicher Schutzausrüstung der Fall sein muss) kann die Ausstellung aufgrund "eigener Erkenntnisse" des Herstellers beruhen - und das bedeutet NICHT, dass er wirklich auf Herz und Nieren prüfen muss.
Wenn also klein Hansi mit seinem Geburtstagsgeschenk-2-Kanal-Heli auf die Wiese kommt und dieses Ding ein CE-Zeichen hat, dann heißt das noch lange nicht, dass dann alle Handys in der Umgebung noch funktionieren :D
gruß
andi
Zurück zu „Starthilfe“
