CELLPRO POWERLAB 8 - 2X6S laden!?
#1 CELLPRO POWERLAB 8 - 2X6S laden!?
Hallo zusammen habe eben mein CELLPRO POWERLAB 8 bekommen, zu meinem Verwundern war da nur ein kleines "Balloncer-Brett" bei, wo ich glaub nur 5S anschließen kann. Was brauche ich um 2X6s mit dem Lader laden zu können?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#2 Re: CELLPRO POWERLAB 8 - 2X6S laden!?
Idealerweise die Cellpro Multilader-Platine, da sind die einzelnen Abgänge mti selbstrücksetzenden Sicherungen versehen. Ansonsten einfach ne Adapter um die Packs parallelschalten zu können. Die Packs sollten dabei aber in etwa selber Entladeniveau haben, also als 12s verwendet worden sein. Im Menu des Laders mußt du dann die Abfrage "Parallel Packs ?" mit "Y" beantworten, du brauchst kein Programm anzulegen mit doppelter Kapazität oder so anzulegen, dem PL8 reicht diese Abfrage.
#3 Re: CELLPRO POWERLAB 8 - 2X6S laden!?
Hmm die große Ladeplatine wollte ich nun nicht unbedingt kaufen, weil ich eh nur 2X6S auf ein mal lade... Beide 6S sind gleich voll/leer, weil sie auch als 12S verwendet werden.
Steige da nicht ganz durch, gibt es eine günstige Lösung für die besagten 2X6S?
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
#4 Re: CELLPRO POWERLAB 8 - 2X6S laden!?
Wo ist das Problem ? Du brauchst nur nen Adapter mit 2x EHR-Stiftwanne auf 1x EHR Buchse. Oder sinngemäß für XH. Im Lader muß du die Balancerbelegung noch von FMA auf XH umstellen und beim Lade-Start eben besagte Abfrage bejahren. Den Adapter wirst du bei den größeren Anbietern sicherlich finden.
#5 Re: CELLPRO POWERLAB 8 - 2X6S laden!?
Es gibt auch Parallellade Balancerplatinen. Die werden einfach aneinander gesteckt. Für jeden Akku eine. Ich habe auch zwei davon im Einsatz.
http://www.kalibah.de/detail/index/sArt ... egory/2276
Dann brauchst du nur noch ein Passendes Ladekabel wo du beide Akkus dran anschließen kannst.
LG Sirius
LG Sirius
www.kalibah.de - Modellsport
Flugschule | Einstellservice | Fachberatung | Shop
#6 Re: CELLPRO POWERLAB 8 - 2X6S laden!?
Kalibah hat geschrieben:Es gibt auch Parallellade Balancerplatinen. Die werden einfach aneinander gesteckt. Für jeden Akku eine. Ich habe auch zwei davon im Einsatz.
LG Sirius
Richtig habe ich dir vorhin auch ne Mail übern Shop geschickt wann du sie wieder lieferbar hast...
Compass 7HV
Spektrum DX8
Spektrum DX8
